楼主: hgjdwx
HIOKI日置DT4282手持万用表评测
发表于 2015-12-7 17:47:50 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2015-12-7 17:36
电容正反测是一样的,D极的话一个278,一个276.7.电路不带PFC。
我又没看清
你的289 电解的电压与开关管D极的直流电压一样吗(电压不稳,只要先后测一下,是否一样)?
发表于 2015-12-7 17:52:21 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2015-12-7 17:16
不知为什么对这个直流显示278V不爽呢,不打开交流功能,单看直流电位,这个数据很正常。电容也是这个电压 ...
看到了
289 OK
 楼主| 发表于 2015-12-7 17:59:08 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2015-12-7 17:23
279V,不过我这220不怎么稳,尾数就没意义了。
话说你那里市电电压也太不正常了,看情况只205V?
发表于 2015-12-7 18:07:04 | 显示全部楼层
205算 不错的了。有时只有170,天冷,天热,空调,电炉,用户太多了。
发表于 2015-12-8 10:12:28 | 显示全部楼层
向大表哥致敬!
发表于 2015-12-9 20:09:41 | 显示全部楼层
你好
刚看一帖,说187、189 电阻档开路 0.5V
你的187,电阻档开路,最高档开路是多少
他的189说0.5V,  那测电阻不就很易受干扰?
发表于 2015-12-9 20:23:29 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2015-12-9 20:09
你好
那是个新手,在线测,不是直接测二极管。
F的高档表,一般都是恒流法测电阻,开路电压至少5V,高的有20V,但测量到满量程时是0.5V。
也就是说表能输出5V,但是测量电阻时一般是不到0.5V电压的。测在线电阻你控制下量程,完全可以自已控制需要的电压。比如测10K,用500K档测,电压就会控制在0.01V以下的。就算你用自动档,50K档测10K,那也不过是0.1V的电压而以,二极管对它有影响?
只是他不明白而以。你说的有一点没错,理解自己的表,灵活运用才是正理。
发表于 2015-12-9 20:27:46 | 显示全部楼层
高电压只是提高线性而以,而且高电压测发光管也方便,2V以上,也可以发光,不用去换什么二极档。
发表于 2015-12-9 20:40:35 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2015-12-9 20:23
那人就是个新手,在线测,不是直接测二极管。
F的高档表,一般都是恒流法测电阻,开路电压至少5V,高的 ...
谢谢
我看到87V、289 说明书写开路5V
你说恒流法我明白了,也就是满量程是0.5V,但电路为了保0.5V内恒流,必须开路5V。
那在实际测时,是开路5V先起作用,所以高压硅堆都可正向导通。
他要的是低能电阻档,开路5V还好意思问。
自己在用的表,应该有感觉。
发表于 2015-12-9 20:43:48 | 显示全部楼层
看了他的那张表,除了50M档,其它档位全是恒流法
发表于 2015-12-9 20:50:44 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2015-12-9 20:40
谢谢
我看到87V、289 说明书写开路5V
实际测时,不是开路5V先起作用,在线测电阻时,这是个复合阻抗,当有电阻时,先显示的电阻值,只有在这个电路中的电阻大于这个量程的满量程阻值时,电压才会超过0.5V,也就是说先显示电阻,电阻开路时,才会轮到二极管起作用。0.5V以下,硅的电阻就不用去算了。
F15B+的开路电压也是0.6V,F15B的开路电压也是0.6V,并不比高档表有什么优势。
而且在线测,本来就只是估测,定性而以,还能定量?专业的在线测量仪,精度也就5%而以。
发表于 2015-12-9 20:52:08 | 显示全部楼层
是的,5M以上就不是恒流法了,因为电流太小了,
发表于 2015-12-9 21:36:29 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2015-12-9 20:50
实际测时,不是开路5V先起作用,在线测电阻时,这是个复合阻抗,当有电阻时,先显示的电阻值,只有在这个 ...
是的
71到是0.45V 不知他敢用吗?
发表于 2015-12-9 21:46:22 | 显示全部楼层
这种方式,在路测到更要搞清表的脾气,要不有时还要多想想------测得的是电阻还是非线性元件。
我很关心二极档,搞维修二极档用的比电阻档多的多。
发表于 2015-12-9 22:24:02 | 显示全部楼层
我很关 ...
F的高档表,二极管档非常好用,电流是恒流1ma,289可以显示到3.1v,你可以直读3.1K以下的电阻,也可以读为电压。0.8v到0.1v(也就是800到100欧)短响一声,小于0.1v(小于100欧)长鸣,大于0.8v(也就是800欧以上)不响。比低档表好用多了。蛋痛的就是默认电容档,要按二下F1,才能切换到二极管档
发表于 2015-12-10 09:45:09 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2015-12-9 22:24
F的高档表,二极管档非常好用,电流是恒流1ma,289可以显示到3.1v,你可以直读3.1K以下的电阻,也可以读 ...
谢谢!
87V、289 我没碰过,很关心它的二极档,我不懂原理,但我看了87的高开路与最大显示的差值,我估计87V的恒流范围很宽,也就是你说的实际结果,这个跑电路把电压降叫阻值的人最喜欢(这里必须是恒流,并且1mA更实观)。
现在看来二极档排列(二极档在表中是附加的山寨功能,不能说明表的好坏)
1、测纯二极和三极管的组合:4282----187-----1272、289------139C、87V(说明书:3V,要是3.1V,那就在139C前),这里是电压占优势。
2、测电路和集成块:1272-------4382、139c-------187---------289、87V,这里非恒流的占优势,楼主就体会深。
再次说明二极档是表厂为了满足,指针表估测零件的习惯和维修用表的实际需要,附加的。与表的好坏无关,要不台表不就更差了。
 楼主| 发表于 2015-12-10 17:50:23 | 显示全部楼层
你好
247楼说的很好很详细了,187  5M及以下档位满量程是0.5V(开路是5.2V),50M满量程是5V(开路5.2V),500M档采用的测量方式比较特殊,好像是3V恒压+100ms脉动
 楼主| 发表于 2015-12-10 17:54:49 | 显示全部楼层
你说的在线测量仪比较感兴趣,有型号或资料吗
发表于 2015-12-10 18:34:09 | 显示全部楼层
那都是极为稀少的仪器,没有资料。
在沙占友的书中有介绍,有基本原理。原理相对复杂,基本上都是通过平衡的方法来测量的。精度只能到5%左右。
发表于 2015-12-10 18:57:03 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-12-10 17:50
247楼说的很好很详细了,187  5M及以下档位满量程是0.5V(开路是5.2V),50M满量程是5V(开路5.2V),500 ...
是的,谢谢
刚也下了187的说明书,187不错,我喜欢开路高的电阻档
发表于 2015-12-10 19:06:15 | 显示全部楼层
你真舍得买,你有很多好表,
当然工具多方便,但万用表最常用,我总想一表搞定,那是不可能,
这样也能逼自己动小脑筋想点土法,一表毕竟方便。
过去也出过这类测试仪,通用性差,没市场。
你的表玩的很精,4282应该可以基本搞定
 楼主| 发表于 2015-12-10 19:13:07 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2015-12-10 18:34
那都是极为稀少的仪器,没有资料。
在沙占友的书中有介绍,有基本原理。原理相对复杂,基本上都是通过 ...
那本书?有空看看
 楼主| 发表于 2015-12-10 19:15:35 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2015-12-10 19:06
你真舍得买,你有很多好表,
一表是不可能啦,我都数字、指针、手持电桥、示波表还嫌不够
发表于 2015-12-10 19:16:26 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-12-10 19:13
那本书?有空看看
怎么给你?
 楼主| 发表于 2015-12-10 19:18:06 | 显示全部楼层
你说书名,我去找找看
发表于 2015-12-10 19:19:47 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-12-10 19:18
你说书名,我去找找看
便携式数字万用表原理与维修
我直接传你不就得了,何必再去找呢
 楼主| 发表于 2015-12-10 19:22:17 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2015-12-10 19:19
便携式数字万用表原理与维修
哦,你有电脑版的,那太好了,我PM你我的邮箱,感谢!
发表于 2015-12-10 19:24:06 | 显示全部楼层
呵呵,还以为你看不上呢,打算自力更生。
发表于 2015-12-10 19:27:06 | 显示全部楼层
你真舍得买,你有很多好表,
有舍才有得,不管是对于赚钱,还是对于提高自己知识。
 楼主| 发表于 2015-12-10 19:31:32 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2015-12-10 19:24
呵呵,还以为你看不上呢,打算自力更生。
,还是拿来主义好啊
