楼主: 散淡
谈谈数字万用表二极管档的个人看法
发表于 2017-11-8 14:17:55 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2017-11-7 20:56
估计这类软件真有效值方案的低档表, 应硬件限制,在超1K时马上下降,超5K一点都没显示(电路采集不到ACV ...
估计这类软件真有效值方案的低档表, 应硬件限制,在超1K时马上下降,超5K一点都没显示(电路采集不到ACV)。 这样超5K的ACV对这类表没影响,而100K硬件放案的表,几M的交流电压对它还是能显示一些的,这类表就是加了低通滤波还是不如上面那个低档货好。
上面哪个低档货?
这里M是mV(毫伏)吧?
 楼主| 发表于 2017-11-8 16:09:18 | 显示全部楼层
就是139、109、111等
坛里大多是玩台表的,这类表还没台表表棒贵。
发表于 2017-11-8 20:41:56 | 显示全部楼层
请教楼主,最近收了块国产表,表是不错的,二极管当可以设置二极管的测试阀值,请问这个阀值在实际使用上有什么意义?阀值的高低,对测试结果会不会有太大的出入?谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-8 22:21:50 | 显示全部楼层
lantek 发表于 2017-11-8 20:41
请教楼主,最近收了块国产表,表是不错的,二极管当可以设置二极管的测试阀值,请问这个阀值在实际使用上有 ...
对测出值没影响,
应该就是你想它在啥时候叫罢了,跑线时方便,要我就设到最小值,好听到这里是导通的,不要再用导通档跑线路了,一般导通档50欧以下都叫,还要抬头看表阻值确认。
4282有阀值,1272等好像也有,不少日本表二极档和导通档都会叫。 其实二极档会叫,速度不太慢,导通档就没有必要了。
发表于 2017-11-8 22:24:15 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2017-11-8 22:21
对测出值没影响,
应该就是你想它在啥时候叫罢了,跑线时方便,要我就设到最小值,好听到这里是导通的, ...
谢谢详细解答,另外就是按说明书,怎么都进不了阀值设置,郁闷。
发表于 2017-11-9 11:46:29 | 显示全部楼层
国产哪个表?
发表于 2017-11-9 12:09:42 | 显示全部楼层
费思335
不知你买的是新表还是旧表,什么价位入手的?
发表于 2017-11-21 21:34:28 | 显示全部楼层
竟然没有看懂。。。。看来还需要埋头学习
发表于 2017-11-25 11:39:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
vi群的,转一下:  在好坏板对比测试时,vi相对普通万用表的优势有以下几点:万用表大多采用手持数字万用表的二极管档,习惯也叫在线打阻值,实际是测压降,现在最好的万用表二极管档最高显示电压是3.6V,驱动电流一般1-2毫安,而vi的测试电压可以达到15V,驱动电流500ma,只在高电压和大电流下才能反映出的问题万用表只有傻眼的份,而且vi的这两个量都是可调的。一般用万用表做对比测试时 ,都是测一次好板再测一次坏板,对比两次读数,而vi具有双通道,可以同时测好坏板同屏显示对比,一般万用表还要调换正负表笔,正反向各测一次,vi不需要,好坏板的正反向情况只需一次测试即可同时在一屏显示,万用表的两次测试也仅仅相当于vi曲线上的两个“点”而已!vi曲线不仅直观而且高效!再一个用万用表做好坏板对比在线测试时,由于万用表属于纯直流测试,所以对于电感的非开路故障以及电容的容性故障,万用表还是无能为力!每种仪器都有它的优势,vi的独特优势是万用表示波器望尘莫及的!毋容置疑!
 楼主| 发表于 2017-11-25 16:14:39 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2017-11-25 11:39
vi群的,转一下:  在好坏板对比测试时,vi相对普通万用表的优势有以下几点:万用表大多采用手持数字万用表 ...
谢谢!
VI 是不是电压与电流?
这种对比不公平,VI可能是专门测试二极管的。而万用表的二极档是厂家考虑指针表的使用习惯(先有指针表后有数表,刚出指针表时的电阻档,厂家根本没想到使用者会用它测二极管等,后厂家看到使用者的习惯和大势所趋,又出了3V电阻档特意加了VI刻度)和数表电阻档的原因,不得意而另加的。连台表也加个二极档,与数表不协调(二极档无精度和真确性)。
手持万用表有点像医生的听诊器方便灵活特点。二极档有不能在万用表上做得多档(厂家不原意),只能权衡做个显示电压3V左右,电流0.5---1MA。但还是有人不适应,喜欢用指针表的电阻档。
不能拿万用表的电容档与电桥比、二极档与UI仪器比、ACV100K与示波器比。万用表方便快捷对常用的和熟悉的都能搞定,对特殊的就要用到电桥、VI、示波器。
现在条件好了,我不提倡一个表打天下(那时代穷),示波器、电桥等都可上。
现在零件质量的一至性好于过去,不知道VI用的人多吧,
但对用的不多的,应该用维修电源或信号发生器加表或示波器来估测大功率二极管、电容电感的阻抗、线圈的匹间短路等等。
发表于 2017-11-25 20:28:08 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2017-11-25 16:14
谢谢!
VI 是不是电压与电流?
vi就是电压电流曲线。这个对比是让大家了解一下各种不同仪器的特长,优势,以便发挥各自的用途,没有一种万能的仪器,如果要精确的测电压电阻,vi同样傻眼!它不仅是专测二极管的,它可以在线,离线测多种电子元件,重点是测电路中各节点的vi特性曲线,用于正常电路板和故障电路板的对比测试,快速定位故障。
我也是刚搞了一个,一个多月,用着感觉不错!
 楼主| 发表于 2017-11-25 21:17:18 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2017-11-25 20:28
vi就是电压电流曲线。这个对比是让大家了解一下各种不同仪器的特长,优势,以便发挥各自的用途,没有一种 ...
恭喜你
又添新工具,
你这基本是示波器和交直流源的组合,你拿它来欺负玩具数表的二极档?
 楼主| 发表于 2017-11-25 21:27:09 | 显示全部楼层
你这个太高档,万用表无压力,你这个应该与数字电桥争饭吃。
这个价格不低吧,可考虑把数字电桥和晶体管特性仪都捎带做进去。这完全没问题。
但就是永远代替不了手持万用表(最简单最常用的就不需要太复杂)
 楼主| 发表于 2017-11-25 21:30:24 | 显示全部楼层
这个仪器对生产或筛选零件很有帮助。
个人感觉对维修人员一般不会买它。
 楼主| 发表于 2017-11-25 21:34:10 | 显示全部楼层
有工具就方便
通过250ma,内阻20欧,二极管压降5V。一次测量全部OK
发表于 2017-11-25 22:28:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2017-11-25 21:30
这个仪器对生产或筛选零件很有帮助。
个人感觉对维修人员一般不会买它。
就是对维修很有用,只是价格有点偏高,以前的产品更贵,我这个算便宜的,2k左右,买一个不错的示波器了,但是物有所值!
发表于 2017-11-25 22:31:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2017-11-25 21:34
有工具就方便
电压3-15v可调,内阻20欧-7670欧可调,频率1hz-20khz可调,最大电流500ma
 楼主| 发表于 2017-11-26 07:29:58 | 显示全部楼层
确实以上这个参数,一般的台式电桥都不一定能调这么大的电流,手持数字电桥好像是不能调电流的。这个测出的参数(不像电桥是各大厂商都统一了)目前不能代表元件,但它远比电桥更能说明元件的本质。 手持电桥与万用表一样只能看结果,VI与示波器一样能看过程和结果。
你拿它应该去斗电桥,不该来欺负万用表(玩笑)
发表于 2017-11-26 09:07:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
确实以上这个参数,一般的台式电桥都不一定能调这么大的电流,手持 ...
说的不错!
只是想让大家多了解一下,毕竟还有很多人不了解甚至不知道还有这东西。
我现在的看法就是:凡是做维修的,万用表,示波器,手持电桥,vi曲线测试仪,四大金刚一个都不能少!他们都极赋个性,谁也无法取代谁。而且我的万用表还包括数字表和指针表
发表于 2017-11-27 10:16:29 | 显示全部楼层
学习了,一般好像最大是电池的电压!
 楼主| 发表于 2017-11-27 10:24:15 | 显示全部楼层
科教 发表于 2017-11-27 10:16
学习了,一般好像最大是电池的电压!
不是的
只有我前面提到的兴昌223这种表是电池电压
大多数表是与电池无关,9V 最差的是开路2点几V,最大显示1V,大多数2V。
日置1.5V表 开路有3.8V
发表于 2018-1-11 18:54:50 | 显示全部楼层
很不错的文章。学习了
发表于 2018-1-12 12:54:29 | 显示全部楼层
我还真没用过二极管功能,因为二极管上面有一条横杆,不需要测就知道啊
发表于 2018-5-6 12:01:23 | 显示全部楼层
你好,楼主,按你的方法,测试几款福禄克的万用表,你看下,那个表要好些?
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:58:25 | 显示全部楼层
谢谢你提供的数据,
这个看自己的喜好,没有标准。
我个人喜欢, 最大量程3V   0.5mA  ,开路略高3V,那肯定是非恒流的。(国外早在70年代就流行指针表3V)
同样量程的二极档,恒流与非恒流测二级管组合,差不多,但跑电路时(二极管和电阻组合)非恒流观察范围就大很多,恒流的就小。
恒流的如1mA,1V对应是1K,喜欢把二极档压降读成阻值的人最喜欢这种的表,但我不喜欢,因为跑电路时范围就小了,就要频繁地切换到电阻档。再说恒流范围越宽,那开路就必须越高,这样的表在对付电子表等等低压电路时要小心。
你的表格数据就说明这些,很好谢谢交流。(我没有用过福禄克的,手上的表全是非恒流的,你的表格数据证明了我的猜测是对的)
发表于 2018-5-6 21:59:17 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2018-5-6 20:58
谢谢你提供的数据,
这个看自己的喜好,没有标准。
       羡慕你渊博的知识,再者非常感谢你及时解答,让我也受益匪浅!                 事实上我也是喜欢福禄克789,自己感觉有以下优点:
           1、正如你说的维修板子在线测电阻非常准,287挺准,但慢。179   187都不行,表笔颠倒一下,
                  阻值又不一样了,还慢。789比他们快多了,还准。
           2、789显示字体也大,更稳重,我们搞维修要的是速度,至于精度4位太多了,关键位数多就慢。
                  我就是受不了187的速度(搞不懂网上为什么都说187好)。
           3、789测试二极管的范围最大,别的表都显示OL,他还能测试。
           789缺点:
           1、没有二极管正向测试时的短哔声。
我平时跑线路只用179;测电阻,电压,用789。短哔声让我跑线路不用抬头,
测试速度我感觉比187快,只是屏太小了。
287的开路电压是用别的表测的。
如果用179打Cpu阻值安全吗?因为Cpu的电压才1V左右。
发表于 2018-5-6 22:24:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
climber0305 发表于 2018-5-6 21:59
羡慕你渊博的知识,再者非常感谢你及时解答,让我也受益匪浅!         事实上我也是喜欢福禄克 ...
在线测电阻颠倒一下表笔读数不一致是所有数字表都存在的一个问题,出现这个现象一般有两种情况,一个是受并联的晶体管的影响,另一个是受电路中电容余电的影响,使用电阻挡开路电压低的万用表可以降低第一种影响,但第二种影响无法避免,特别是在测大电阻的时候更明显。这是因为数字表高阻挡的测试电流很小,受影响大,在这种情况下数字表甚至还没有指针表靠谱,指针表虽然读数很不精确,但是能判断好坏(一般要调换表笔测两次,以读数较大的为准)。今天就正好有这样一个应用(这种情况以前已遇到很多次了),检修一个开关电源,故障是不启动,实际是初级的一个2M的启动电阻(接300V电容正极)开路,用数字表调换表笔在线测两次,一次是在80KΩ左右缓慢变化,一次是-550KΩ左右变化,根本无法判断电阻好坏,用指针表x1K挡调换表笔测两次 ,一次是18kΩ左右,一次是指针先轻微反偏,而后指在无穷大位置不动,判断电阻开路,取下电阻测量确认已开路。
发表于 2018-5-6 22:32:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢你提供的数据,
这个看自己的喜好,没有标准。
非恒流二极管档0.5ma电流时,我试过有些电路坏得轻微的时候,测出的值不明显(和好的值对比),但用1ma电流时测出的值很明显(和好的值对比)。不知你有没有碰到过这种状况?
发表于 2018-5-6 23:24:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
3838 发表于 2018-5-6 22:32
非恒流二极管档0.5ma电流时,我试过有些电路坏得轻微的时候,测出的值不明显(和好的值对比),但用1ma电流 ...
二极管(包括三极管)损坏的情况多种多样,0Ω击穿和开路是两种最常见的情况,也有很多介于二者之间的情况,具体到测试有的在小电流下有明显反应有的在大电流下有明显反应,你说的这个情况就是较大的电流下才有更明显的反应,如果你的表能提供10ma的测试电流就可能看到更明显的区别了。这时又不得不说指针表在这方面的优势了,它可以灵活的切换测试电流从几十微安到一百多毫安。我实践中多次用指针表检测出pn结正向电阻(压降)变大的晶体管
 楼主| 发表于 2018-5-7 07:26:35 | 显示全部楼层
你说的对
对估测二极管,电流要大,最好几毫安至1A,
对跑电路打组织电流越小,观察范围越大(同等最大量程电压时对比,)。
电流太小,估测二极管就误差越大,发光管又看不见光,所以大都厂家选者1mA左右。
这里大家交流了解一下自己的表,对工作会有帮助,这个二极档最大量程电压和短路电流,行业内是没有标准的,厂家设计时也随意。二极档相对数字表来说只是个山寨土法,厂家考虑到用户指针表电阻档的使用习惯,不得不特意加入,连高位台表也加入山寨二极档(与高精度的台表比,二极档那有准确性更不要说精度)。
这个山寨二极档,实际却是很实用,又是用的最多的,有些前辈爱用指针表,就说明二极档很重要。
选表也不能单看二极档、速度、频响、稳定性等等,要各种功能相对适合自己(要找十分满意的表-----难)。
或许不少人就是很在意二极档,到现在还在用指针表。
