强刷没试试?
关闭示波器电源------一手放在电源键附近---一手放在HELP按键附近----按一下电源键在示波器所有指示灯亮起的那一刻里(关键)迅速的按HELP按键大概1-3下,操作成功的话,此时示波器液晶显示器不会亮起只有右上角SINGLE橙色灯亮(如果失败,关闭示波器电源再次尝试)------插上有DS2000Update.GEL 文件的U盘,此时CH1指示灯会持续闪烁,表示正在刷新固件,等待2分钟左右,刷新固件成功的话,示波器上的所有按钮灯会亮起。(在刷新成功所有指示灯亮起前,千万不能断电或关闭电源,或者拔掉U盘,否则可能造成设备故障)-------等待所有按键指示灯亮起(切记)关闭示波器电源,拔下U盘,重新打开示波器电源,最好刷写固件首次开机后按storage按钮选择一下默认设置项。
