查看: 5627|回复: 0
DS2000示波器00.03.00.01.03固件,会在上电时自动开机,还有触发BUG,慎刷
发表于 2014-4-24 00:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人致电普源官方,对方已经确认版本00.03.00.SP1(详细版本00.03.00.01.03)的固件,在原本使用版本00.02.01.00固件的机器上升级后,会出现通电自动开机的BUG,目前没有解决办法。强行刷入 00.02.01.00/00.03.00.00.00固件后,系统菜单中干脆没有了这个功能选项,同时照样会上电自动开机。各位千万不要刷了!
今天下午使用发现新BUG,其实也已经有网友发现过,就是如果设置垂直灵敏度使波形幅度在屏幕上不足一格,则无论怎么设置触发,都是触发失败。降回02版固件无此BUG
发表于 2014-4-24 10:58:34 | 显示全部楼层
好人,这个应该顶一下
发表于 2014-4-24 11:38:49 | 显示全部楼层
这个没必要追新,仪器用着稳定没问题就可以了,最新版固件连厂家都还没有正式用在产品上,不好说是否有新问题。如果新版本固件确认无法降级也就意味着无法刷入老版本固件,而破解是必须要刷老版本的,不排除普源已开始封杀破解了
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:04:58 | 显示全部楼层
过客良驹 发表于 2014-4-24 11:38
这个没必要追新,仪器用着稳定没问题就可以了,最新版固件连厂家都还没有正式用在产品上,不好说是否有新问 ...
主要是看中新固件测量值显示名称是中文这点,比较直观
发表于 2014-4-24 14:46:06 | 显示全部楼层
我是完全手痒!
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:30:12 | 显示全部楼层
xtihc 发表于 2014-4-24 14:46
我是完全手痒!
话说这个BUG也太低级了
发表于 2014-4-24 15:53:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
确实啊,但就只是这个bug对我来说到无所谓的,通电肯定是要开机用的,只是特别提醒下,还没有破解,或是还没有导出密匙的,千万不要刷新固件!!!
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:58:23 | 显示全部楼层
kunc 发表于 2014-4-24 15:53
确实啊,但就只是这个bug对我来说到无所谓的,通电肯定是要开机用的,只是特别提醒下,还没有破解,或是还 ...
我一堆仪器共用一个市电开关的,有时候只想用下万用表,结果示波器也开了。。。。
虽然说不影响使用,但是的确影响心情。因为这个BUG实在是太低级了!这还是普源官方承认的最新版固件,据说会用在新出的机器上的。这种BUG随便测一下就发现了吧
 楼主| 发表于 2014-4-24 16:06:28 | 显示全部楼层
刚用论坛提供的方法2测试了,破解依然可以进行
发表于 2014-4-24 20:33:51 | 显示全部楼层
昨天我更新完还没有问题,今天也连续插电试了3次没有自动开机,结果当我把电源线拔掉以后又按了下开机键,悲剧出现了,插电就自动开机。普源怎么连这种错误也出啊,真是的
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:44:06 | 显示全部楼层
JIANGKUN 发表于 2014-4-24 20:33
昨天我更新完还没有问题,今天也连续插电试了3次没有自动开机,结果当我把电源线拔掉以后又按了下开机键, ...
你是断电后按过开机键,这个BUG才出现么?
现在是无论如何只要通电就会开机了对么?
我已经去普源的官网反馈这个问题了,建议你也去。这样普源才能重视,尽快给出修复BUG的新固件
发表于 2014-4-24 21:28:55 | 显示全部楼层
现在是无论如何只要通电就会开机了对么?
是的,刚刷完后今天试了好几次没有自动开机,就拔掉插座后又按了下电源按钮就出现了自动开机,现在无论怎么弄也不好,包括强刷固件
发表于 2014-4-24 21:45:50 | 显示全部楼层
JIANGKUN 发表于 2014-4-24 21:28
是的,刚刷完后今天试了好几次没有自动开机,就拔掉插座后又按了下电源按钮就出现了自动开机,现在无论怎 ...
这个固件是在哪里下载的啊?怎么普源的官网没有呢?如果普源问起的话该怎么说呢?
 楼主| 发表于 2014-4-24 22:06:03 | 显示全部楼层
我今天打电话的时候对方问了,我就说是论坛下载来的。其实对方当时问我是不是其它售后提供的固件,因为你给她邮箱地址,交涉一下,会发固件给你的。我建议你可以这样说
我说了固件非官方提供后,对方说刷了非官方固件造成的故障没有保修。去,懒得扯!直接问固件这种东西难道还能有假货?对方也没再纠缠于这个问题,改口说他们测试一下是不是有这个BUG。
过几个小时我再电话过去,他们承认这个固件的确有这个问题,已经反馈给研发部门,等有修复这个BUG的固件出来后,会发到我邮箱。。。
其实你不用担心这个,因为对方没有问我要序列号。没有序列号他知道我说的是哪台机器啊?
发表于 2014-4-24 22:31:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主!等待中……。
发表于 2014-4-24 22:57:02 | 显示全部楼层
啊?我今天在普源官网反馈的时候说了我机器的序列号。不过这个机器只要不是硬件问题都好说,不知道为什么会出现这样的问题
发表于 2014-4-24 23:09:22 | 显示全部楼层
我把选件给卸载了,现在恢复成2072了。以前吐出的选件同样有效的。
 楼主| 发表于 2014-4-24 23:27:52 | 显示全部楼层
JIANGKUN 发表于 2014-4-24 22:57
啊?我今天在普源官网反馈的时候说了我机器的序列号。不过这个机器只要不是硬件问题都好说,不知道为什么会 ...
很明显是固件BUG,而且肯定在CCU/MCU这两个子系统固件中
因为我刷了论坛里所有的固件,发现CCU/MCU版本都不会改变。而我的机器在刷这个03版固件前,CCU/MCU版本不是现在这个,要低一些。结合无论刷哪个固件这个问题都存在,可以判断问题就出在CCU/MCU固件中。从子系统名称看,MCU固件的嫌疑最大。
你反馈了序列号应该也没事。刷固件不保修好像没有明文规定
 楼主| 发表于 2014-4-24 23:29:51 | 显示全部楼层
卸载、安装都不受影响。我也试过
我还试过卸载所有插件再刷固件,看能不能恢复。结果还是无效的
发表于 2014-4-24 23:34:37 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2014-4-24 23:29
卸载、安装都不受影响。我也试过
看来只能等了,等普源给新固件。
发表于 2014-4-24 23:48:28 | 显示全部楼层
因为我刷了论坛里所有的固件,发现CCU/MCU版本 ...
谢谢楼主啦,看来只能等新固件的出现啦。
发表于 2014-4-25 08:36:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
普源官网从来不主动发布固件升级,有固件升级也不说是改进了哪些问题,这就是与国际大企业的差距!
本来是让老外当小白鼠的,结果把我们都圈进去了^*^
发表于 2014-4-25 18:07:59 | 显示全部楼层
通电自动开机选项在哪个菜单里啊?
 楼主| 发表于 2014-4-25 20:47:07 | 显示全部楼层
JIANGKUN 发表于 2014-4-25 18:07
通电自动开机选项在哪个菜单里啊?
用户手册中描述如下:
电源状态
使用电源线将示波器连接到交流电源,示波器即通电。MSO2000A/DS2000A数字示波器允许用户设定示波器通电后的电源状态。按 Utility->电源状态,可以选择“缺省设置”或“常开”。
 缺省设置:示波器通电后,按下前面板电源键,示波器开机。
 常开:示波器通电后直接开机。
注意:此时仍然可以按下前面板电源键关机。
现在的问题是,无论设置为“缺省设置”还是“常开”,最终效果都是“常开”。同时,一旦刷过这个固件,则如果强行降级固件,这个选项就会消失找不到了,同时示波器还是等于设置在“常开”模式下,通电就自动开机
发表于 2014-4-25 20:52:15 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2014-4-25 20:47
用户手册中描述如下:
电源状态
谢谢楼主啦,自从买来还没怎么研究。看到这个固件有中文测量菜单所以就刷了,结果》》》》》》》》
 楼主| 发表于 2014-4-25 21:16:23 | 显示全部楼层
我也是看中这个中文测量刷的。。。
发表于 2014-4-25 21:24:23 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2014-4-25 21:16
我也是看中这个中文测量刷的。。。
楼主,你主要都是做些什么啊?
发表于 2014-4-26 23:20:07 | 显示全部楼层
普源也不赶快更新固件解决自动开机问题。明天打电话问问。不会硬件坏了吧,刚刷好时没有自动开机这个问题的
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:50:21 | 显示全部楼层
普源的反应速度让人不敢恭维
我注册我 的示波器,信息登录上去起码3天了,还没审核好。还好意思说“会在在12小时内处理”
发表于 2014-4-27 01:57:56 | 显示全部楼层
问过了,这不是在国内发布的正式版,暂时未用在产品上,来历不明的固件不要随便刷。
普源不随便公开固件是有道理的,如果有人恶意修改固件发到网上会带来很大麻烦
可能是最近搞破解都习惯了从网上找来固件就刷,对安全方面没有一点防备
