楼主: leejianzhao
DIY一个五位半电压表——毫欧表的兄弟篇,毫欧表/五位半电压表二合一套件正式发布
发表于 2013-6-1 16:07:10 | 显示全部楼层
好东西,学习了!
发表于 2013-6-1 16:12:29 | 显示全部楼层
我的也搞好了
就是手上没有精密的校准电阻
像这种已经带四线接口的电阻,是不是要拆了夹子,才能校准啊
发表于 2013-6-1 16:32:38 | 显示全部楼层
很是心动,但看着价格,还得买专用编程器,哎,还是看看吧!!!
发表于 2013-6-1 23:55:28 | 显示全部楼层
厉害,高手啊
 楼主| 发表于 2013-6-2 00:55:03 | 显示全部楼层
lordyeye 发表于 2013-6-1 16:12
我的也搞好了
就是手上没有精密的校准电阻
四线电阻应该是使用四线分离的测试线测试,可以参考毫欧表帖子https://bbs.38hot.net/thread-40484-1-1.html里面测试4线电阻的方法,就是S+/-接四线电阻的V端,I+/-接四线电阻的I端
线可以自己做,很简单的。
你的四线电阻由于4个脚比较近,实在不想做,把夹子张大一点,就行了
发表于 2013-6-4 18:32:05 | 显示全部楼层
这个可以有。。套间不需要校准就可以正常使用了,是吗?
 楼主| 发表于 2013-6-5 00:08:42 | 显示全部楼层
任何仪表都是要校正的,我的也不例外
不校正是可以使用的,就是误差大了点
发表于 2013-6-5 10:41:28 | 显示全部楼层
leejianzhao 发表于 2013-6-5 00:08
任何仪表都是要校正的,我的也不例外
不校正是可以使用的,就是误差大了点
哈哈。。这个就是问题了。。我还以为你已经给校准好了的。。哎。。我的台表现在就是不怎么样了。。。尤其的电流
 楼主| 发表于 2013-6-5 15:20:09 | 显示全部楼层
pizicai0330 发表于 2013-6-5 10:41
哈哈。。这个就是问题了。。我还以为你已经给校准好了的。。哎。。我的台表现在就是不怎么样了。。。尤其 ...
套件就是散件的意思,怎么可能在散件的时候就能校正呢?
要成品才能帮你校正好。不过我也没空做成品:(
其实,也不用校正到太精确,大部分人都只用它的1微欧分辨力
发表于 2013-6-9 21:49:14 | 显示全部楼层
学习了,一直想做一个的!
发表于 2013-6-10 12:12:14 | 显示全部楼层
leejianzhao 发表于 2013-5-30 00:51
不用LED的原因:
1、功耗大。我是按手持设备设计的,电压表的工作电流:17mA(背光关闭),一节14500 ...
对LZ拥有的设备比较感兴趣,上张工作桌的照片吧,另外看LZ用的是6871,请评价下r6871
发表于 2013-6-10 23:43:37 | 显示全部楼层
MARK一下先
发表于 2013-6-13 11:55:09 | 显示全部楼层
搞个合子板子有了外包装了,楼主提供的夹子尾部加个弹簧还要将夹子铜条错几下就可以夹稳元件。
发表于 2013-6-13 12:01:43 | 显示全部楼层
这个必须顶!
 楼主| 发表于 2013-6-14 23:02:44 | 显示全部楼层
我原来的“工作桌”就是电脑桌,大概只有90cm宽:(
上个星期才买了个大桌子,还没有整理好,照片就算了
我没有什么设备,因为最近一年才重新玩电子DIY,端午回老家找到以前最后一个DIY作品,PCB上的日期:2002-05-19。做的是一个IC测试器,插上一个数字IC(74系列或者4000系列),可以自动找到它的型号(当然要在数据库里,大概有100多种吧)。竟然还能正常工作~
我的6871基准有点问题,测电压飘的很厉害,电阻档还行。自己修过一次,基本上OK了,不好评价
不过,我对Fluke 8842A比较满意,好像不用热机,开机几秒就基本稳定到最终读数。
发表于 2013-6-15 09:55:47 | 显示全部楼层
上个星期才买了个大桌子,还没有整理好,照片就算 ...
之前对6871心动过,但后来看很多人都说这个表只有电阻档才可以,所以就打消的心动,8842之前我也有一台,不过送人了
发表于 2013-6-25 17:19:53 | 显示全部楼层
DIY毫欧表,记号.
发表于 2013-6-29 21:41:42 | 显示全部楼层
今天在楼主的悉心指导下,终于把电压表和毫欧表都调试ok了。
焊接好后通电能亮,但都出了些隐蔽的问题:
1:电压部分,有个1M的电阻在焊接时把电阻的金属端弄掉了一头,当时正焊接在兴头上,就想着过会再换电阻,结果最后忘了,导致10V跳字。
2:毫欧部分,R1, R6, R10, R11焊接时,错将四线基准电阻理解为四线测量模式。肯定是用四线测量的啊,于是就焊接了R6和R10,结果毫欧表显示开路。换过来就对了。
楼主的零件包和BOM表很有用,认真理解后基本能一次成功。我是按照零件包从1到6依次焊接的,除了上面2个问题,都还顺利!
顶下
发表于 2013-6-30 12:03:58 | 显示全部楼层
不知校准如何搞定!
发表于 2013-7-3 20:00:43 | 显示全部楼层
LZ,怎么联系,旺旺加不了
或者你加我:100mhz
发表于 2013-7-4 16:52:27 | 显示全部楼层
可以说是本坛的精英,软硬件精通,太让人羡慕,了不起!准备订购一套支持一下楼主。
发表于 2013-7-4 22:14:47 | 显示全部楼层
从头看到尾,上了一堂生动的技术研讨答辩会,不亚于毕业的论文答辩会。从中受益很大,楼主的博学精深令大家深深的叹服,百问不烦,耐心解答每一位网友的技术难题,像一位诲人不倦的教书先生,总有滔滔不绝说不完的感觉。令我佩服敬佩,做人要厚道,楼主是楷模。我一位退休的人也与时俱进一把,来学习应用一把新潮,做个数字毫欧表,毫伏表学学,订购一套支持楼主。
发表于 2013-7-8 12:55:01 | 显示全部楼层
人家是上了岸的高级人才。哎,看了好久还是有疑惑。继续学习
发表于 2013-7-11 09:48:52 | 显示全部楼层
看完12页,对楼主只能说两个字:佩服!
 楼主| 发表于 2013-7-11 20:47:30 | 显示全部楼层
有疑惑就提问啊,我会尽力回答的
你把问题提在帖子里,这样大家都能看到。
发表于 2013-7-12 11:51:18 | 显示全部楼层
等成品,校准好的[s:38]
发表于 2013-8-1 07:20:26 | 显示全部楼层
学习,学习!!!
发表于 2013-8-1 10:32:34 | 显示全部楼层
看完佩服!学习!!!
发表于 2013-9-29 09:03:50 | 显示全部楼层
真正的高手。
发表于 2013-12-2 10:34:57 | 显示全部楼层
LZ,图都挂了
