发表于 2014-7-22 09:28:26
哈哈,你们还在为这点破事吵啊?好吧,说到指针成表不准不准的问题,索性就先普及一下基准计量单位的来历吧。
长度基准部位,米:地球子午线长度的四万分之一,标准计量工具是一根3.5X25毫米的铂杆,又叫“米档案”,存放在法国档案局,后来因为铂杆变形,根据“档案米”的长度制造出铂依合金(90%的铂和10%的铱)的“米原器”,全世界的所有长度计量工具全都以他为标准。
时间基准单位,秒:原理一样,是从地球轨道半径折算出来的,计量方法是长度一米的摆摆动一周的周期,不管什么计量部位都是以它为标准的,像后来做的挂钟和座钟,它的摆是1/4米,所以摆动四个周期是一秒。
比热和比重单位:以水的比热和比重为1,其他根据这个标准加减,比如血压单位汞柱,其实也是以水为标准的,但是因为水的比重小,正常人的血压会高到几米到十几米高的水柱,用水测量会需要制造一个巨大的血压计,于是便按比重把水柱折算成汞柱,这样做出来的血压计就很小了,于是血压的基准计量单位就是毫米.汞柱。
光强度单位,烛光,又叫“”度“”:统一规定为:在标准大气压下,处在铂凝固温度(2045K)的绝对黑体的1/600000平方米表面上的发光强度为“1烛光”。在此之前,烛光依一标准蜡烛所发的光而定,标准蜡烛是英国所定的烛光,依直径2.2厘米用鲸油制成的蜡烛,每小时燃烧鲸油7.78克。这种标准蜡烛所发的光强度就是1烛光。
电学单位,电流强度(安培)、电压(伏特):电流,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一“安培;电压:也叫电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量,概念与水位高低所造成的“水压”相似,不过“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。电压的国际单位是伏特(V)。1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1 V = 1 J/C,它们的基准计量方法是带电线圈在磁场里的偏转角度,指针式电流表和电压表等仪表就是根据这个原理制做出来的,万用表是一种组合了多种功能的仪表,这就是基本计量标准,而且数字表的是新兴的技术,光靠物理计算是不可能用达到实用目的的,所以他的设计、制造和校对,也是以带电线圈在磁场里的偏转角度为标准的(那是基准计量方法),就像时间,新疆和北京差5个时区,北京时间8点时那里还是后半夜,但是他也得报北京时间8点,因为国际授时中心就是标准,他不准你也得按他校对,和法律一样,有错误你也得执行,这样说明白了吧——因为大家都是搞电器的,我不相信会连这点最基本的物理常识都不知道吧? |
