查看: 15987|回复: 243
指针表真的该退了吗?
发表于 2014-6-26 00:16:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在对于指针表的关注少了很多,就算用也是偶尔测测晶体管的触发!想想当初刚参加工作,为了买个电子报上吹的超级万用表!最少花了一个月工资!其实指示表在测量一些动态触发方面还是必须的,数字表能有指针表那么直观吗?还是我不会用呢?
发表于 2014-6-26 00:59:45 | 显示全部楼层
读书时和出来工作后也只用指针,自从进了187,指针表都不知哪去了,再也不会用回指针表了,连收藏们念头都没有
发表于 2014-6-26 09:52:22 | 显示全部楼层
指针表的优势就是反应迅速,但是读数确实不直观,只是在没有示波器的时候用一下。
发表于 2014-6-26 10:07:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
习惯问题,数字是趋势
发表于 2014-6-26 10:33:26 | 显示全部楼层
习惯问题,数字是趋势
发表于 2014-6-26 10:53:56 | 显示全部楼层
当然有用处了,只是你了解的不够深入吧。我们都是数字表指针表配合使用的。在工业现场强干扰环境下,用指针表测量强电变频什么的,都不用怀疑读数受干扰不准。偶尔也能当电笔用,或者应急情况下是模拟信号源。还有其他用处这些都是普通数字表实现不了的。
发表于 2014-6-26 12:25:23 | 显示全部楼层
习惯指针表,精度高时用用数字表
发表于 2014-6-26 13:12:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
指针表好是好 缺点是体积太大
发表于 2014-6-26 14:12:14 | 显示全部楼层
示波器买数字还是模拟的好,大家说说
发表于 2014-6-26 14:40:28 | 显示全部楼层
指针和数字同时用。
发表于 2014-6-26 17:25:28 | 显示全部楼层
还是数字的用的多,指针的倒不习惯了
发表于 2014-6-26 19:14:46 | 显示全部楼层
留了几块,偶尔用用
 楼主| 发表于 2014-6-26 23:52:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
对!迟早会数字化的,示波器现在就没必要买模似的了!但是有的话相信各位还是会留个偶尔用用!就当是怀念吧!
发表于 2014-6-27 00:13:52 | 显示全部楼层
习惯用数字表
发表于 2014-6-27 00:32:06 | 显示全部楼层
还没有发现指针表能行,但数定表不行的场合。
发表于 2014-6-27 22:26:39 | 显示全部楼层
说实话没用过指针的
发表于 2014-6-28 17:35:10 | 显示全部楼层
不过发现现在地球上只有日本和中国人在用指针表,欧美全数字化了,不知道这两种生物的大脑回沟跟其他人有何差异。
发表于 2014-6-28 18:31:26 | 显示全部楼层
指针还是必备的 上次测触发信号特地买了两个指针
发表于 2014-6-28 21:31:05 | 显示全部楼层
指针表在某些情况很好用,数字表主要是精确。
发表于 2014-6-28 22:47:12 | 显示全部楼层
如果只是用简陋设备,指针表还是有用武之处。
发表于 2014-6-28 23:23:17 | 显示全部楼层
都是习惯问题,数字表反映速度更块。
指针表以前也有都丢了,当然如果你用国产的数字表觉得不好用,那到有可能
发表于 2014-6-29 20:28:25 | 显示全部楼层
用指针表的还不少。
发表于 2014-6-30 18:06:23 | 显示全部楼层
维修电路时各有优缺点,指针表快捷,数字表准确,我是两种都使用.
发表于 2014-6-30 19:30:03 | 显示全部楼层
我是两种表都用,不过数字用的多一点
发表于 2014-6-30 20:24:04 | 显示全部楼层
指针表有些地方还是有优势的,一是反应时间快,二是当测量的值有波动时可以直观显示出来,有些数字表可能会出错,三是如果要调整电路找峰值或谷值,模拟表显示更方便。另外就是测半导体器件,三极管可控硅时,永远觉得模拟表比数字表好用,多少年测量三极管都是先交换找到C和E,用汗津津的手指摸一下B和C,交换一下黑红表笔再摸一次,不但测出好坏,放大倍数也大概有数了。
发表于 2014-7-1 00:11:26 | 显示全部楼层
june4th 发表于 2014-6-28 17:35
不过发现现在地球上只有日本和中国人在用指针表,欧美全数字化了,不知道这两种生物的大脑回沟跟其他人有何 ...
不差钱的可以用示波万用表,动态静态都可以测
发表于 2014-7-1 00:16:03 | 显示全部楼层
    指针表和数字表各有所长。定性分析,如在板上粗略判断元器件的好坏,指针表又快又方便。实际工作中,这种粗略的判断是十分重要的。
    例如在板上判断电阻好坏,随便用指针表搭一下,只要数值大于标称值,肯定是坏的。因为无论与一个电阻相连的电路无论多么复杂,无论兜多大的圈子,最终都是“并联”在这个电阻上的。总电阻或者比单个电阻小,或者就是这个电阻本身(串联电容时)。大于标称值,肯定不对。
    对于三极管检测,也同样方便,RX1档,测两个PN结正反向电阻,如果正常,再测一下集电极与发射极之间的电阻,如果电阻不是过小,管子基本上就是好的。(不排除工作不稳定或穿透电流过大的情况,这种情况,除非管子拆下来是很难发现的。)对于电解电容,判断更是方便,只要测量是短路或电阻小到一定程度就是坏的。通过选择不同的电阻档位,观测充放电过程,还可以粗略判断容量的大小。
    对于三极管的工作状态,测量三个电极的电位,也可以初步判断。
    至于测量波动的信号,非指针表莫属。如果用数字表,数字跳动的眼花缭乱,没任何价值。
    数字表对于需要精确测量电参数时则可以大显身手。在板上检测元件电阻与晶体管并联的电路时,用指针表,电阻上的压降比较大是,有可能使PN结导通或半导通,影响测量效果。因数字表输入阻抗高,在电阻上的压降很小,不足以使PN接导通,测量结果更准确。
    因此,要根据不同的应用场合,选择不同的工具。如同在钻钢板和水泥墙时要分别选择麻花钻和冲击钻头。用普通麻花钻头钻水泥墙,很快就会被磨钝,反之,用冲击钻头打钢板,肯定也干不成。
发表于 2014-7-1 04:20:18 | 显示全部楼层
月经贴。矿坛更是没完没了
发表于 2014-7-1 04:23:03 | 显示全部楼层
带记录功能的数字式万用表可以很好的观察到趋势变化,并且可以在较长时间内都记录到,比眼睛看管用得多,技术在前进,当你有钱买一台性能优秀的DPO的时候你还会去考虑买个已经老的快要挂了的模拟示波器么?
发表于 2014-7-1 07:07:10 | 显示全部楼层
用指针表习惯了,偶尔测小电压用数子表。
