楼主: tudou204
开贴讨论普源示波器输入通道是否存在设计缺陷或设计不合理。(产生机理已更新53楼)
 楼主| 发表于 2016-8-14 19:21:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2016-8-14 00:14
对了 把正负5v的前端电压提升到12v如何 安泰克貌似就是这么干的?  抄了普源的然后提高了电压
提高到12v后,本帖楼主位链接提到的那个所谓“超载”,在那个3v,1kHz,下,应该没有了。但我想进一步提高测试信号的电压,问题还会出现。所以说如果是针对这个问题,而提升电压的话,方法有点笨。但也是能直接想到的方法。另外我认为普源不会不知道这个方法。还有相同的测试频率,电压提升至10v,用我的tbs1052b也没出现这个问题,限制与信号发生器的能力,更高的测试的电压我没试过
发表于 2016-8-15 20:04:36 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2016-8-14 19:21
提高到12v后,本帖楼主位链接提到的那个所谓“超载”,在那个3v,1kHz,下,应该没有了。但我想进一步提高 ...
早期示波器 模拟部分电压的确都是 12v的  后期改成8v左右 实际大家都是随大流~~~  低压的好处是功耗低点  貌似 三极管的噪声也会减小  反正  以前的确是电压比较高   后期在降低模拟前端的电压~~~
发表于 2016-8-15 20:06:14 | 显示全部楼层
另外提高电压 很多参数要重新计算 工作量也不小其实~~~  而且  他是要输入到AD中  没必要弄这么高电压 以前电压高还有个是模拟示波器 直接给驱动示波管  前面电压高点  增益高点  算是预放大了      那个本来是还要做放大的 现在是 模拟信号进AD  ad的范围就这么大  提高了没多大必要了
 楼主| 发表于 2016-8-16 07:23:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
对,也可能是普源把原来就高的电压降低了。但没有预料到在比较低的供电电压下,再按本帖首层的测试方法,测试普源自身的3v探头调整信号会有问题。
