查看: 2560|回复: 0
天上掉馅饼,高性能+7V、+10V电压基准免费得
发表于 2013-2-5 20:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖提供一个免费得到高性能+7V、+10V电压基准的方法。
先卖个关子,两天以后介绍。。。
以最常见的HP3478为例介绍,已经过多次实践证明可行,没有任何问题。
声明:本帖只是介绍一种思路,一种方法,这个思路的核心就是仪器仪表的复用。也就是充分挖掘仪器仪表潜在的资源和能力。参考这个思路,凡是手头有五位半或以上台表的朋友,经过简单的动手,不花一分钱就可得到高性能的+7V、+10V电压基准(保证可以作为基准使用)。不是送东西。望大家不要误会。
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:55:08 | 显示全部楼层
基本的思路:
高位台表内部都有比较完善的基准系统。以HP3478为例。
hp3478的基准系统由lm399和升压部分组成,可以输出7V、+10V和-10V。由于7V的产生由LM399决定,已经过多年的老化性能已趋稳定,升压部分由运放和网络电阻构成。这个系统属于比较成熟、久经考验的电路,输出的+10V和-10V的稳定程度是有保证的,与业余爱好者自己DIY的升压基准完全有的一比。
如果把这几路基准引出,就是一套高稳定的基准系统。也就是不花一分分钱,使台表兼有输出电压基准的功能。
相比之下,如果自己DIY10V基准,LM399和运放都问题不大,但是升压部分的几个电阻非常难配,要么造价太高,要么性能太差,难以两全,另外还要考虑电源变压器,外壳,接线柱等等一系列棘手的问题。用这个方法,不用花钱,不用劳神挑选配件,应当是解决基准源比较理想的方法。
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:55:19 | 显示全部楼层
具体做法,就是按照下边的图,找到7V和10V的输出位置。
3478的后插口很少使用,可以把后插口的线从前后转换开关处焊下来,直接焊到+10V的输出点,这样的话,并不改变3478的外观,不需要钻孔。
有关的原理图,在41楼。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:55:39 | 显示全部楼层
注意事项:
1、和医生不能给自己看病,示波器不能观察自己电路的波形类似,这个基准也不能用自身表测量。
2、和其他基准一样,这个基准也是需要标定(但是如上所叙,不能用自身的表标定)才可以使用。7V,10V,-10V都是大致数值,初始误差一般在2%之内,经过标定会得到一组在这个值附近的标定值,就可以做完基准使用了。另外,一般来讲,既然可以输出±10V的基准,那么7V的基准意义就不大了,所以优先考虑±10V的输出,这部分有升压缓冲,对负载要求比较宽,也不容易出故障。
当然了,与10V相比,7V属于未经变换的原汁原味的基准,稳定性更高一些,在一些特殊的场合还是有用的。
3、动手之前先分析研究,制定出方案,做到有的放矢。
4、焊接之前一定关闭台表的电源。
5、由于台表的接地系统比较复杂,因此输出的基准要独立使用,不要和台表的输入插口相连。
待续
发表于 2013-2-5 21:09:44 | 显示全部楼层
占那么多?
发表于 2013-2-5 21:14:02 | 显示全部楼层
我也占一个,有这个太好了。先谢了。
发表于 2013-2-5 21:15:31 | 显示全部楼层
免费得到???
发表于 2013-2-5 21:16:15 | 显示全部楼层
关注,顶起
发表于 2013-2-5 21:18:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-5 21:22:39 | 显示全部楼层
进来排个队。
发表于 2013-2-5 21:26:21 | 显示全部楼层
从表里拉两条线出来[s:28]
发表于 2013-2-5 21:33:37 | 显示全部楼层
进来排个队。
发表于 2013-2-5 21:34:05 | 显示全部楼层
[s:3]
发表于 2013-2-5 21:42:51 | 显示全部楼层
申请免费样片?
发表于 2013-2-5 21:53:57 | 显示全部楼层
强烈关注,期待中。
发表于 2013-2-5 21:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-5 22:01:51 | 显示全部楼层
占个位
发表于 2013-2-5 22:10:36 | 显示全部楼层
好神奇呀 关注
发表于 2013-2-5 22:11:00 | 显示全部楼层
好神奇呀
发表于 2013-2-5 22:15:48 | 显示全部楼层
站队观注
发表于 2013-2-5 22:23:10 | 显示全部楼层
我也进来排个队。
发表于 2013-2-5 22:23:24 | 显示全部楼层
排队等!
发表于 2013-2-5 22:29:20 | 显示全部楼层
我也占一个
发表于 2013-2-5 22:33:38 | 显示全部楼层
我也占一个
发表于 2013-2-5 22:56:08 | 显示全部楼层
待关注中。
发表于 2013-2-5 22:56:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-5 23:05:41 | 显示全部楼层
保持队形,占位等结果
发表于 2013-2-5 23:10:48 | 显示全部楼层
进来排个队。
发表于 2013-2-5 23:14:00 | 显示全部楼层
啥情况,先排个队
发表于 2013-2-5 23:30:29 | 显示全部楼层
关注,手上只有2.5V的基准
