楼主: ysfc51
普源DS1102D全新故障示波器维修讨论帖
发表于 2016-4-28 06:44:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还有机子吗?搞一台,说不定我能搞好,我现在手上有一台1102
发表于 2016-4-28 06:51:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2016-4-27 22:37
哦,原来三大件都是有脚封装啊,这量起来很简便啊,早知道是这样,我也去抢一台来玩玩。
fpga是bga封装的。我当时刚把1052e出了,看到了这期机器提不起兴趣。
发表于 2016-4-28 08:22:19 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2016-4-27 22:02
这张是我以前传的图,可见最有可能焊接出现问题的是FPAG的那种BGA的封装。开机显示界面猜想应该是由CPU ...
说的有道理
发表于 2016-4-28 13:08:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
个人拙见,falcon已经建议了比较通用的检查思路,大家可以先确认BootLoader有没跑起来.
在这一阶段,BL完成内存系统控制,CPUIO重配置和FPGA Load。观察RAM 控制信号和FPGA CFGDONE可大体做出判断。
如果BL未完成,甚至未进行,这是比较好的情况。可以从CS,OE和ADDR,DAT的操作情况,可以较方便的判断BL跑了没;ADDR配合OE,可以大致了解跑了多远。
如果BL完成,进而加载Kernel和FS,那个是后话了。
这些东西需要互动起来,如果建议思路的同学只管讲,等结果的同学只管听,没人动手验证实际状态,那就等于纸上谈兵了。
发表于 2016-4-28 14:44:02 | 显示全部楼层
在这一阶段,BL ...
  说得在理,苦于太外行。很多东西都第一次听说,无法动手实践。有动手能力的人估计现在正在努力,来不及回复
发表于 2016-4-28 15:22:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有结果了吗,bga是硬伤
发表于 2016-4-28 18:45:56 | 显示全部楼层
在这一阶段,BL ...
对动手是关键!
发表于 2016-4-28 19:09:10 | 显示全部楼层
发给厂家修吧,自己般没这能力。
发表于 2016-4-28 20:12:49 | 显示全部楼层
那个发给厂家的现在有消息不?怎么个报价啥故障原因?我记得报价主板问题不低于300噢
发表于 2016-4-28 21:40:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还没报价,估计要五一后了
发表于 2016-4-29 11:14:51 | 显示全部楼层
北京普源精电科技有限公司 http://www.rigol.com/Support/SoftDownload/2
这里有最新的固件
我的1052E升了最新固件不能解释了
有没有办法
发表于 2016-4-29 11:15:19 | 显示全部楼层
解释了
发表于 2016-4-29 11:16:08 | 显示全部楼层
不能解释了
怎么老打错字
发表于 2016-5-3 09:51:40 | 显示全部楼层
顶置了,这两天没啥消息呢?
发表于 2016-5-4 11:18:56 | 显示全部楼层
我的来了!!!
维修确认单1.pdf
130.42 KB, 下载次数: 322
发表于 2016-5-4 11:20:20 | 显示全部楼层
软件丢失200元钱!!
发表于 2016-5-4 12:11:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
再次丢的话,普源应该召回
发表于 2016-5-4 12:15:45 | 显示全部楼层
是什么原因造成程序丢失呢?值得探讨,关键问题是一批不少呢。找到原因也可以让其他正常的以后好注意避免同样悲剧发生。尤其是我等菜鸟示波器小白
 楼主| 发表于 2016-5-5 09:40:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
fhqigmhfqb 发表于 2016-5-4 11:20
软件丢失200元钱!!
不知肯不肯给编程器版的固件。要是有自己可以烧写进去
发表于 2016-5-11 06:30:19 | 显示全部楼层
希望falcon_ljc能详细讲解下数字示波器工作原理
发表于 2016-5-11 16:51:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1102d的逻辑盒子已经在diy中了,有兴趣的朋友可以关注一下
 楼主| 发表于 2016-5-12 22:47:39 | 显示全部楼层
我今天也返厂了,思考再三还是返厂简单点,按网友返厂刷固件费用200也不算高,加上来回运费大概也就300左右。要是自己搞的话有两个难题:
1.支持 blackfin BF531 的仿真下载器比较贵,某宝查了最便宜都要五六百,就买来搞一台机器完全不合算。
   当然也可以不用买这个,把flash芯片取下来,用通用编程器写也可以,就是要拆焊芯片,比较麻烦。
2.最主要还是可用于编程器烧写的完整版本的版本固件找不到,在网上查找了好几天都没一点线索。官
   网下来的是升级版本,估计不是完整版的,而且不知是什么格式,不能直接用于编程器烧写。当然如
   果有仿真器和一台好的机器,可以从机器上读出固件再写入另一台机器,也是可行的。
所以综上所述,自己搞一台机器,是不合算的,建议还是返厂吧
发表于 2016-5-13 21:58:58 | 显示全部楼层
ysfc51 发表于 2016-5-12 22:47
我今天也返厂了,思考再三还是返厂简单点,按网友返厂刷固件费用200也不算高,加上来回运费大概也就300左右 ...
直接写flash不能更改全部内容,而且按之前网友的测试,外部flash没有问题,内容校验正确,应该是531内部bootrom的问题。不建议自己买jtag线一般人也没有bootrom的内容,除非有能力自己dump
发表于 2016-5-13 22:01:47 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2016-4-27 21:13
100M晶振? 这么高,如果真是这样,那就应该不是无源晶振而是有源振荡器了,如果是外置的振荡器,那振不 ...
国产几家特别喜欢用100MHz晶振 不知道为什么rigol gratten gw 都有而且甚至喜欢把需要预热的ocxo接到待机回路里
 楼主| 发表于 2016-5-23 12:15:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
机器已经从普源苏州工厂售后返回,测了一下自检信号ok。厂家的维修结论:故障属于程序丢失问题所致,经维修检测仪器一切正常。
发表于 2016-12-24 20:44:10 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
发表于 2017-4-6 17:56:37 | 显示全部楼层
逻辑盒子DIY 情况如何是否完成了。我有一台1102D。
发表于 2017-4-8 21:19:52 | 显示全部楼层
维修讨论
 楼主| 发表于 2017-4-8 22:01:09 | 显示全部楼层
早就完成了
发表于 2017-4-10 10:12:24 | 显示全部楼层
怎么个制作方法?能否指教一下?
