相信那批(13台)有故障的普源DS1102D示波器,都是论坛的坛友购买了,大家机器故障相近,故发一个帖子,方便大家一起讨论,集大家思维及力量争取早日找出解决问题的办法。
因为大家缺乏相关的资料,希望大家在维修过程中记录的一些参数,比如电源各组电压是多少伏等,如果大家都比较接近,就有可能电压值是正确的,当然最好还是有好的机器来对比。
1:在公司拿到机器时,简单试了一下,跟卖家描述一致,然后就开拆了,当时简单地测了一下带载各组电压值,因为各组都是
常用的标准电压值比如15V,3.3V,-9V等,当时就认为应该是正常的,就没记下来,只是大概记得,不一定完全准确。
2:在主板的 CPU附近有两个1117 LDO稳压 IC,我测了一下电压,输入都是3.3V,输出一个是1.7V多,应该是1.8 V,另一个是1.2V。
因为比较匆忙,没折主板看CPU是什么,是否会需要1.2V这么低的电压。有谁要是知道,请告诉所用的CPU型号。
3:有无人对比过, DS1102D主板与DS1102E和DS1052E的主板是否一样,只是多了一块逻辑分析仪模块。网上下的固件
不知是什么格式,是否只是单纯主板的固件,不包括逻辑分析仪的固件,因为我看那个大小,跟 DS1102E系列的大小
差不多,有可能没包括逻辑分析仪的固件,而且看电路板应该有标准的14针的JTAG接口,不知能否用JTAG直接烧那个固件进去。
4:看了DS1052E升级为DS1102帖子,里面似乎是可以用串口烧写固件,是否可以用DS1102D的固件代替DS1052E升级的那个固件,
然后用那个软件烧写进去呢,等有空来试试。
暂时就想了这么多,大家有什么好的建议,欢迎来讨论,谢谢!
