楼主: nijuming
小玩具,新玩法(3月22日更新修改方法及文件)
发表于 2016-3-15 20:40:34 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2016-3-15 20:33
这个不是完全重写软件,而是这个表的方案用的芯片本来就有的功能,只是厂家在设定的关闭了,所以要启用频 ...
210 测空调起动电流也很接近实际值,我会搞就把黄按钮改最大最小值,
二极档能改叫吗
 楼主| 发表于 2016-3-15 20:54:18 | 显示全部楼层
二极档能改叫吗
二极管不能改成叫,这个芯片本身没有。黄钮改最大最小是可以,但要切PCB板线路,再飞二根线,个人觉得没必要。
这样改,还不如把这表改成要钳头,直接接139C实现功能算了。
这坑爹啊,一小时只能发10个贴子,无语,有口难言啊。
发表于 2016-3-15 21:00:41 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2016-3-15 20:54
二极管不能改成叫,这个芯片本身没有。黄钮改最大最小是可以,但要切PCB板线路,再飞二根线,个人觉得 ...
改钳头用,还是210直接用方便。
我最想改的是二极档会叫,
你现在的升级,我是不会,只能看热闹了,学习也谈不上,只能说开眼了。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-3-15 21:13:15 | 显示全部楼层
至于修改方法,还要整理以后再发布吧,而且还有相关功能需要测试确认,以及有无其它问题。
发表于 2016-3-15 22:50:18 | 显示全部楼层
你能进入软件系统,以后偏差再调整那也没问题,我发现坛内大多数人对你的方法很感兴趣。
过去61E很红,
如你发了你的方法,那139、210会比61E更红,毕竟139、210比61E更适合现在维修用表。
139和210 我是看了技术指标就喜欢了(里面我不懂),也很早推荐给大家,
后来看到你说它二是软件真有效值,我要是买前就知道是软件方案我是不会买的(我认为软件不硬件方案好)
但实际用下来不错,测交流几毫伏以下的电压,高档表很慢(4282、187、1272、71等等),示波器干扰太大,在上次的帖里你说几毫伏的干扰大我还不信,那时我只有139,为了这个我买了71A,后又买了波波。
但139还是有不少人说它慢,不好,我也想不明白。我现在也不再推荐它二,在坛内只能称它二为玩具表,省得被人笑。
谢谢!在你这里学了不少
发表于 2016-3-15 22:50:59 | 显示全部楼层
强势插入,佩服楼主的手艺,期待更新。。。
发表于 2016-3-15 23:12:40 | 显示全部楼层
支持楼主!还没有210E,有入手的打算,省得花高价买211B了
 楼主| 发表于 2016-3-15 23:44:24 | 显示全部楼层
过去61E很红,
不是进入软件系统,就是修改了系统的数据保存区。功能都是芯片方案本身就有的。只是厂家销售策略而以,赚更多的RMB而以,就像F15,F17,F18一样,本身差别相当小,搞这么多花样,无非是捞钱而以。厉害的是英特尔,技术远超对手AMD,二年强暴一次用户更新CPU接口,内存接口,以及主板芯片组。
至于用什么方案实现某个功能,其实差别不大,主要看设计目标,就像好点的万用表都用高性能高集成度的集成电路来实现ADC,真有效值,但更高档的表,比如台表,就可能是用分立件加通用集成电路来实现更高指标的功能一样。这两个方案,本身分别不大,差别在于设计的要求。
关于小信号测量问题,这就是为什么很少有厂家做高位手持表一样,对于测量小信号时,外界的干扰已经超过你要测量的信号了,你就是拿个8位手持也是不可能测量到有效的结果的。
对于这类信号,就需要更好的环境质量,才能进行正确的测量。
 楼主| 发表于 2016-3-15 23:49:26 | 显示全部楼层
这个还是不能和UT211B比的,怎么改也不可能测到0.1ma的了。
不过个人觉得211B确实没多大必要,直流0.1ma的分辩率没什么意义,估计你旁边飞过一只蚊子,表也得跳几个字吧。磁场有变啊。而且测量时间长一点,估计数字还得跳几个字,因为剩磁又变了。
不过交流测可能有点作用。不过交流很少要测这么小数据了。
 楼主| 发表于 2016-3-15 23:51:53 | 显示全部楼层
这个改数据把UT139B变成C估计问题不大。这两个表差别很小。
发表于 2016-3-16 00:48:34 | 显示全部楼层
万用表不错楼主
发表于 2016-3-16 07:12:14 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2016-3-15 23:44
不是进入软件系统,就是修改了系统的数据保存区。功能都是芯片方案本身就有的。只是厂家销售策略而以,赚 ...
谢谢!
发表于 2016-3-16 07:16:16 | 显示全部楼层
老朋友你有不少好表,210E你该买一个,外出利器。我还没看到同类中有大牌超它的
发表于 2016-3-16 07:27:25 | 显示全部楼层
这只表刚出来我就有买,外型小又好用拿的很顺手。
隱藏功能慢慢被大家發覺出來了,是不是廠家或工程師故意洩漏出來的?
先前就有看到有人改了背光时间的数值,是改了 24c02 的内容。
期待这些资料的发布,我要先去找编程器才能用。
发表于 2016-3-16 07:30:23 | 显示全部楼层
不过个人觉得211B确实没多大必要,直流0.1 ...
211B性价比低,ACV0.1mA,210E可变通测(一般测得不多),211B 60A常用有点小(也可变通),最后我买了210E,
发表于 2016-3-16 07:37:31 | 显示全部楼层
隱藏功能慢慢被大家發覺出來了,是不是廠家或工程師故 ...
这个不会是故意的,要说故意那1054Z才是的,有了点市场现在好像关闭了,搞卖点。
不少机器主板都是通用的,切换一下连接点就OK,而210E,一般人是搞不定的
发表于 2016-3-16 07:44:49 | 显示全部楼层
不少机器主板都是通用 ...
这么多隐藏的功能要透过改位元数值的方法,真不知是怎么找出该位元是代表什么?
所以我才会怀疑有机密外泄或故意要来炒热。
发表于 2016-3-16 07:57:53 | 显示全部楼层
所以我才会怀疑有机密外 ...
210E 不用故意放水搞卖点,这个一般人也不会,就它现在的样,外牌同类远不如它,180元不是1800元。
说句玩笑话,你打个电话给UT的赵工,他都没听说过。
发表于 2016-3-16 08:43:21 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-3-15 20:12
楼主改软件?还是调整引脚?
方便的话上图,
210有的人不少
真是的,楼主不要在这么搞了,我想买个210e的现在淘宝要230元。你们没搞之前,ut210e的才130元左右,通过您在这么一搞,过两天我230元多买不到了,看来,楼主是ut的托?这个让我们欢喜让我们忧呀,喜的是,让我们看到了ut210e确实不错,忧的是价格蹭蹭往上涨呀,呵呵
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:35:59 | 显示全部楼层
所以我才会怀疑有机密外 ...
这个其实并不是太复杂,通个拆机图,我们能分析出,UT139C用的方案和210E的是一样的,那我们可以认为,139C有的功能,210E也有,而24C02本身就只有255个字节的数据,那么我们可以确定,这个只会是数据保存,不会有运行程序在里面的,因为要实现这么多功能的话,这点空间是不够存代码的。
我说下找到背光时间的方法,先保存下24C02的数据, 通过计算210E背光时间大约为15秒左右,关机时间也是15分钟,直接在数据里找16进制数据(注:在单片机中,数据一般是16进制保存),看看有没有0x0F,通过查找,256个数据中,有二个是0x0F,首先修改下试试,一个我改为0x08,另一个我改为0x04,写入验证,看机器变化就找出来了。这是逆向工程常用的方法了。
声明下,本人绝对不是厂家的托,我和厂家的唯一关系
只能说是厂家的衣食父母之一,客户。
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:47:53 | 显示全部楼层
        我一共买过二个UT的表,一个是5年前买的UT61D,这个机器我不太满意,模拟条是有,但那个速度完全是虚的,刷新说明书上说是一秒几十次,实际上我就没看到这个条条闪动过,完全和数字显示是同步的,估计是1秒2次吧。而且这个机器用来测高频高压会死机,现在这个表我送给我一个修家电的朋友了。我本人纯爱好,不是工程师,也不是家电维修人员。
      第二个就是看了PP(彭鹏兄别介意啊。)的贴子后进的210E。
      现在我用来玩的一般是F的表,看了DT4282表,有点心动,不过不知道进了有什么用,我去年3月份,进了个289C,到现在还没换过原装电池。我进的210E,说句笑话,还从来没有出门工作过,
     这些东西,都是用来当成年人的玩具了。
发表于 2016-3-16 11:06:40 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2016-3-16 10:47
我一共买过二个UT的表,一个是5年前买的UT61D,这个机器我不太满意,模拟条是有,但那个速度完全是 ...
看来楼主玩表不是职业需求所致,说楼主玩表到骨灰级有点过,但感觉已超过发烧级了,
很希望你能入一台DT4282玩玩,也许你会有新的发现哦
 楼主| 发表于 2016-3-16 11:41:00 | 显示全部楼层
很希望你能入一台DT ...
这个就谈不上了,未入台表,发烧就差的远了。
4282主要我入了也没什么用,289都一直在吃灰中。从没产生过半点利润。
发表于 2016-3-16 13:09:21 | 显示全部楼层
以前也想改成6200字来着,不过没那技术又懒得动手
期待楼主分享方法(坐享其成)
发表于 2016-3-16 14:22:58 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2016-3-16 10:35
这个其实并不是太复杂,通个拆机图,我们能分析出,UT139C用的方案和210E的是一样的,那我们可以认为,13 ...
人才啊!我们就静候你的测试与文件。
发表于 2016-3-16 14:33:18 | 显示全部楼层
用来当成年人的玩具
 楼主| 发表于 2016-3-16 15:49:11 | 显示全部楼层
一个新发现,对厂家的做法不知道怎么说好了。
经过分析发现,UT210E这个表子是不能单机校准的,厂家是通过元件的一致性来保证这表的指标的,24C02中的数据是样机中的校准数据。
为了降低成本,也不能这样做吧,钳表的指标是不高,但你也不能这样设计,降低对自己的要求吧。就算你对采用的元件性能有信心,但是明明能做得更好的。而且成本也提高不了多少。
发表于 2016-3-16 16:25:15 | 显示全部楼层
官修2 发表于 2016-3-16 08:43
真是的,楼主不要在这么搞了,我想买个210e的现在淘宝要230元。你们没搞之前,ut210e的才130元左右,通过 ...
你也是个玩家,不怕人家笑,我刚开始学着用波,用的次数还没你修过的波波多。
楼主去年问我的139C有无测电压时自动换档的问题,如楼主是UT的托,那可问UT内部人或UT发个139给他试试。
以后有问题还的向你请教。
发表于 2016-3-16 17:11:00 | 显示全部楼层
楼主去年问我的139C有无 ...
呵呵,不要误会,我也就随便说一下,托后面我还加了个?hao,.没事的,请楼主也不要介意,没有别的什么意思 ,就随便说一下,祝你们玩的开心,我们也乐意期待你们的大作,看你们玩的那么好,我们也是一种享受,再次谢谢楼主了,
发表于 2016-3-16 17:11:22 | 显示全部楼层
楼主去年问我的139C有无 ...
