楼主: nijuming
小玩具,新玩法(3月22日更新修改方法及文件)
发表于 2016-3-15 19:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现公布修改方法如下:
    先看图如下,这是我自用的钳表修改好以后的数据,其中红色部分就是修改了的数据。
      第二行的红色数据是最主要的,其中3818(换成10进制是6200)是换档上限,而后面的4402(换成10进制是换档下限580),这两个数据是变成6000字的重要修改点,不想对表功能做订制的坛友,只要把这个部位数据修改成图上的一样的数据就行了。
中间的第八行,九行,是档位功能定义,因本人是爱好,一般都是用表来测直流,所以改成了默认开机DC档,如果没订制要求的坛友,不用修改这部分数据,说明下,第九行的06数据,原本是04,我改成06以后,AC电压档增加600mv档。
    至于最后一行的红色数据是修改自动关机时间,背光时间。
其中1F是自动关机时间,单位分钟,设为0是不自动关机。1F的话大约是31分钟关机。
而FE则是背光时间,单位为秒,同样设0是不自动关背光,我把它设为FE,大约是4分钟多一点自动关背光。
     其它数据请不要随便更改。以勉钳表出现其它不正常现象。
     存在的问题,电流档在使用归零(也就是相对测量)功能以后,在测总字数到3000字以上的数据会显示OL值,不用归零功能,则显示可正常到6000字,并且我测试了6A档,显示在3000字以上时,和正确的电流是线性关系,其测量数据是正确的,所以我估计这样修改后,电压档变成了6A,60A,100A档,但我只测试了6A档,其它档位没条件测试,有条件的坛友可以测下,反馈给大家。还有就是这个钳表没有设计单表校准功能,没法把DCV校正到一字不差。
     目前这个修改方法,没发现其它问题,对表的功能不会有不正常影响。坛友们玩时可以保存原来的数据,以备不时之需完全恢复出厂状态。
最后上几个修改后的数据文件,其它坛友可直刷试试,我自行刷了
pengti坛友传来的文件,没发现测量数据有什么变化,估计校准数据差的不远,加上210E本身就没有校正设计。
修改6000字,档位顺序,背光,关机时间的210e.zip (415 Bytes, 下载次数: 654)
原版未修改的210e.zip (362 Bytes, 下载次数: 631)
只修改成6000字的210e.zip (371 Bytes, 下载次数: 578)
最后祝大家玩得愉快。
先上图,看看有什么不同。
这是直接开机图。
直接开机效果图
直接开机效果图
测3K的电阻
测电流
测电压如下
看明白了我再接着说。
 楼主| 发表于 2016-3-15 19:19:53 | 显示全部楼层
再补个图上来。
发表于 2016-3-15 19:28:39 | 显示全部楼层
一块钳表,未看出特殊功能
发表于 2016-3-15 19:29:35 | 显示全部楼层
额,难道测直流算亮点?
发表于 2016-3-15 19:42:32 | 显示全部楼层
1999的怎么会显示5015的?难道弄到了5999?
发表于 2016-3-15 19:43:30 | 显示全部楼层
要是能升级到5999这表就升值了呀
 楼主| 发表于 2016-3-15 19:49:12 | 显示全部楼层
ljs_0437@ 发表于 2016-3-15 19:43
要是能升级到5999这表就升值了呀
厉害啊,一下就看出来了,数字都到了5000多了,肯定是到了6200嘛。
发表于 2016-3-15 19:53:05 | 显示全部楼层
楼主是能人
我关心你搞到6199,那二极档最大是3V码,
 楼主| 发表于 2016-3-15 19:57:52 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-3-15 19:53
楼主是能人
二极管档是3V了。
发表于 2016-3-15 19:58:19 | 显示全部楼层
楼主还可打开频率档
 楼主| 发表于 2016-3-15 19:59:39 | 显示全部楼层
目前的状态是开机电压档改成DCV,其它档不变,显示范围改成了最大6199,ACV增加了600mv模式。
 楼主| 发表于 2016-3-15 20:00:40 | 显示全部楼层
对了,自动关机我从15分钟改成了30分钟,背光时间亮4分钟,以前亮15秒太坑爹了。
发表于 2016-3-15 20:04:55 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2016-3-15 19:57
二极管档是3V了。
是最大显示3V?那不错,原来是2.2V
 楼主| 发表于 2016-3-15 20:08:45 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-3-15 20:04
是最大显示3V?那不错,原来是2.2V
这个参数是不用改的,原来设定2200时换档,改成6199以后,自然就升了。
发表于 2016-3-15 20:12:00 | 显示全部楼层
楼主改软件?还是调整引脚?
方便的话上图,
210有的人不少
210又要卖疯了,
发表于 2016-3-15 20:12:28 | 显示全部楼层
楼主厉害厉害
 楼主| 发表于 2016-3-15 20:17:25 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-3-15 19:58
楼主还可打开频率档
这个需要硬件支持,改不了,功能可以打开,但是没档位开关,按钮切换。
发表于 2016-3-15 20:17:29 | 显示全部楼层
那看来你是调整引脚,
139、210 我都有,以后拆开看看,我各人不大喜欢改动自己的工具,但大多数人喜欢你的改法,不错向你学习了
 楼主| 发表于 2016-3-15 20:18:42 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-3-15 20:12
楼主改软件?还是调整引脚?
方便的话上图,
210有的人不少
这是改的软件,完全无损改装,可备份,完全可以恢复至以前状态,不会有任何影响。
发表于 2016-3-15 20:19:45 | 显示全部楼层
楼主有没有这表的校准方法?里面好像就只有2,3个电位器
发表于 2016-3-15 20:20:07 | 显示全部楼层
关心怎么弄得,有兴趣的可以自己也搞搞
发表于 2016-3-15 20:22:18 | 显示全部楼层
139是电压档在线可测频率,210也是可在变频中用,电压侧60KHZ可能可以,你试试
139mV可测10M,V档80K以下
发表于 2016-3-15 20:22:22 | 显示全部楼层
高手。哪天厂家也改一下就叫升级版。
发表于 2016-3-15 20:24:17 | 显示全部楼层
这个怎么搞的?
发表于 2016-3-15 20:24:31 | 显示全部楼层
这个厉害,我等只能看热闹了。
发表于 2016-3-15 20:26:35 | 显示全部楼层
楼主能改软件,那把二极改成会叫,那也方便,电容档电压档也都可增加手动档
那天把139二极档改成会叫,那就好了,
 楼主| 发表于 2016-3-15 20:28:54 | 显示全部楼层
ljs_0437@ 发表于 2016-3-15 20:22
高手。哪天厂家也改一下就叫升级版。
早有了,厂家叫UT211B,售价5大票子出头。
发表于 2016-3-15 20:30:54 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2016-3-15 20:28
早有了,厂家叫UT211B,售价4大票子出头。
这么说ACA 也可600mA,
 楼主| 发表于 2016-3-15 20:33:14 | 显示全部楼层
139mV可测10M,V档80K以 ...
这个不是完全重写软件,而是这个表的方案用的芯片本来就有的功能,只是厂家在设定的关闭了,所以要启用频率档,就要加一个HZ/D的按钮,增加二个功能,还可以再加一个按钮,最大最小值,这个就是用来测慢速峰值电流的,还可以加一个钮,这个就是手动档用的。但这都要改硬件,这就没必要了
 楼主| 发表于 2016-3-15 20:34:35 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-3-15 20:30
这么说ACA 也可600mA,
这个可能不行,这么小的电流,对钳头本身的要求是不一样的,
