查看: 2178|回复: 0
输出可接电容的LTZ1000  7V电路试验成功
发表于 2011-6-17 05:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天夜里有空拿出了SZA263和LTZ1000的电路对比,突发奇想,对官方LTZ1000电路进行小改动,增加了一个电阻,两个电容。奇迹般的LTZ1000输出居然可以接电容了,而且接了100uF的电容也不会振荡。噪音性能也有很大改善。
以下为没有改动的官方电路版本,今天测试时有很大的噪音串入,不知道周围哪个工厂的电器开工了,前段时间没有这种断续噪音的。示波器灵敏度为1mV/DIV。X轴扫速1uS/DIV
改动后的电路,断续噪音仍然存在,但是比没有接电容的波形干净多了。由于电路尚未完善,测试过程有干扰,过段时间再公布电路!
发表于 2011-6-17 07:12:29 | 显示全部楼层
您得想法子把示波器地或外壳与基准的外壳或地连通,否则您的这个干扰永远也消除不了。还有,电源侧初级绕组与次级绕阻靠近的交流接线,要接电源的冷端。
 楼主| 发表于 2011-6-17 08:36:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的建议,不过接地问题我现在暂时不敢碰了,前段时间测噪音,接地出问题,烧掉两个LTZ1000
发表于 2011-6-17 08:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-17 08:51:43 | 显示全部楼层
LTZ烧了还有用,至少测温三极管还不会烧吧,如果只是齐纳管烧了,还可以搞一个外部补偿的玩玩,当然不恒温了
 楼主| 发表于 2011-6-17 08:55:43 | 显示全部楼层
引用第4楼youngliu于2011-06-17  08:51发表的  :
这个主意出的不错,我还有几颗以前烧掉的,可以玩玩
发表于 2011-6-17 09:55:35 | 显示全部楼层
JJ,已经买过你成品LTZ1000的有没有办法自己弄下?
发表于 2011-6-17 10:12:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-17 10:19:27 | 显示全部楼层
通常烧掉的是zener,三极管不易烧掉
 楼主| 发表于 2011-6-17 10:26:57 | 显示全部楼层
引用第6楼phoenix2005于2011-06-17  09:55发表的  :
可以的,我到时把方法贴出来
发表于 2011-6-17 10:36:40 | 显示全部楼层
引用第9楼jj3055于2011-06-17  10:26发表的  :
可以的,我到时把方法贴出来
[s:33][s:33][s:33]
发表于 2011-6-17 12:37:54 | 显示全部楼层
容性负载的处理,主要是相位补偿。
在LT1013的输出端串联一个百欧姆级的电阻,然后在其1、2之间接一个nF级的电容就可以基本解决了。
发表于 2011-6-17 13:23:42 | 显示全部楼层
改成电炉子。用829代替,考核了将近一周了。性能还说得过去,哈哈
用AH明显比ACH 好,[s:36]
发表于 2011-6-17 13:39:32 | 显示全部楼层
有AH后缀的LTZ1000?
发表于 2011-6-17 15:32:52 | 显示全部楼层
X轴扫速1uS/DIV-->似乎通常讲的噪音是指超低频噪音,这个不是吧。
发表于 2011-6-17 15:40:42 | 显示全部楼层
这不是为了测噪音,测干扰差不多,不过多半是示波器自身的泄漏
发表于 2011-6-17 15:52:57 | 显示全部楼层
如果真像楼主测的这么大的噪声,趁早还是别玩ltz了吧。
发表于 2011-6-17 17:56:00 | 显示全部楼层
引用第11楼a-fly于2011-06-17  12:37发表的  :
容性负载的处理,主要是相位补偿。
基本上运放的相位补偿都差不多吧,电源里好像也是一样处理的
发表于 2011-6-17 18:07:27 | 显示全部楼层
SZA263简化电路.JPG 楼上大侠仿真一下这个SZA263的简化电路吧
发表于 2011-6-17 18:26:51 | 显示全部楼层
引用第18楼youngliu于2011-06-17  18:07发表的  :
简化版的吗,我仿真的是 335D 的,不过不知道为何很不正确。我按 lymex 画的一个图更改了参数,电压略高,是不是 263 的稳压管并非是 6.9V?
发表于 2011-6-17 18:31:58 | 显示全部楼层
这个简化版,怎么看起来眼熟阿   仿 LTZ?运放开环了
发表于 2011-6-17 18:34:38 | 显示全部楼层
是仿LTZ,运放没有开环
发表于 2011-6-17 18:38:33 | 显示全部楼层
果然,开环的运放是很不稳的,另外简单的补偿好像也很糟糕
发表于 2011-6-17 18:39:51 | 显示全部楼层
引用第21楼youngliu于2011-06-17  18:34发表的  :
是仿LTZ,运放没有开环
阿,没注意,反馈网络变成 R1 和 R2 了,不是开环,但怎么就不稳了呢
发表于 2011-6-17 18:40:31 | 显示全部楼层
换成普通稳压管1N4735试试
另外,也可以在6.2k电阻上并电容,同相端对地加电容
发表于 2011-6-17 18:49:34 | 显示全部楼层
引用第24楼youngliu于2011-06-17  18:40发表的  :
换成普通稳压管试试
另外,也可以在6.2k电阻上并电容
基本上说没有改善,唯一不同的就是这样的电路 Multisim 似乎需要很长的时间才能仿真
发表于 2011-6-17 18:58:58 | 显示全部楼层
运放换LM308试试
 楼主| 发表于 2011-6-17 19:33:39 | 显示全部楼层
引用第14楼redtony于2011-06-17  15:32发表的  :
这次主要是解决高频噪音问题。
发表于 2011-6-17 19:35:48 | 显示全部楼层
运行 Multisim 的虚拟机(我在 XP Mode 里运行的)直接死掉了,联系之前的仿真速度变得很慢,是不是电路反馈在极点附近,Multisim 不停运算运放的各个极点传递函数,结果算死了?
 楼主| 发表于 2011-6-17 19:38:46 | 显示全部楼层
引用第16楼zoo于2011-06-17  15:52发表的  :
这个噪音是高频噪音,不是大家常说的超低频噪音。图示的大部分不是基准本身的,是外界串入的,我测试LYMEX老大的基准也是这样的。我看7001基准的说明,它的高频噪音小于100PPM,对于10V,100PPM折合起来也有1mv左右。
