"电路上电时,由于运放两输入端均为低,若运放本身失调为负的话,有可能将Vout端箝位在地电位而无法启动,所以在运放输出端通过一个防反二极管1N4148再接到Vout,可以防止这一现象的发生。如果上电过程不成问题的话,这个二极管是不需要的,它还可能产生负向响应减弱的趋势。
例如,当Vout上出现一个负波动时,运放输出一个幅度相当的正波动去抵消它,这时候运放的内阻大约在0.1Ω以下,对噪声引起的波动有很好的吸收作用。但当Vout上出现的是正波动时,运放应该输出一个负波动来抵消它,由于防反二极管的存在,导致这个波动不能靠运放来吸收,吸收途径只能通过Rz+R1,这时候的泄放电阻远大于对负波动吸收时的1500倍,显然在Vout上出现了不对称的现象,这导致在有干扰时会发生测量值偏低的情况。"
我设想用一个PMOS的D漏极接运放输出,S极源极接7V输出点,G门极接地,利用MOS管的内部寄生二极管取代1N4148来建立运放正偏输出。当输出电压起来后,MOS也就开通了。由于MOS管的低导通内阻,以及双向导通的特性,来解决1N4148驱动不对称的问题。
您看我的方案是否可行,有什么弊端吗? |
