发表于 2014-4-1 14:41:44
基本不用怀疑松香,松香在你现在这种频率下基本没问题。如果问题是数字电路引起的,那很可能和RAM有关,即RAM的一些DATA线损坏或者虚焊或者是RAM的部分储存单元本身存在故障。导致一些写入的数据再读出的时候某个位的状态出了问题,而且根据之前的图片,很可能是D4,D5,D6这个位。现在需要搞清楚的是有问题的究竟是某个芯片内部的SRAM还是外置的SRAM。具体可以给示波器一个连续信号(就值会连续变化的信号,比如正弦波,方波则不属于这类信号),当示波器异常时,测量外部SRAM的各条DATA线,看看有没那条线是不动的,如果这个没有问题,那很可能是芯片内部SRAM了。 |
