返回列表 发新帖
楼主: yiheyuan
经过国家计量部门标定的高级砝码
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:04:49 | 显示全部楼层
truetypezk 发表于 2013-9-17 14:05
好吧,就是说校准的时候要在无尘室?校准之后拿回家估计就又不准了...是这个意思吧?
如果只是要0.001g ...
对E2、E1、F1、F2等级砝码的检定对环境确实有要求,E1最严格。
校准天平的100g砝码,要求到0.001g级别精度,需要E2等级砝码,你可以看看淘宝上一个E2等级的100g砝码价格是多少,而且你买来时卖家并不给你标定砝码具体数值,因为只有计量部门才能标定,卖家是不管的。
你可以买来E2码,我来给你标定它的具体质量值。
我这个是一套,不能拆开的。
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:19:02 | 显示全部楼层
truetypezk 发表于 2013-9-17 14:07
我看我的秤是有多个校准点的,如果价格合适可以多弄几个来玩玩,太贵的话就算了吧...
你这个天平已经是分析天平,需要E2等级的校准砝码。
E2的砝码不便宜的。E1就是天价了。
发表于 2013-9-17 18:22:20 | 显示全部楼层
校准天平的100g砝码,要求到0.001g级别 ...
看淘宝上e2 50-200g左右的基本都是200多一个,这个价格靠谱不?似乎买一,两个来烧烧还是能承受的,没有这个8888一套的吓人
请问买这个的时候有什么需要注意的么?
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:14:34 | 显示全部楼层
这个价格买来的还需要送计量部门标定,否则你是不知道所买来的砝码具体质量值的,卖家也不会给你标出来,说实在的,他也标不出来。
砝码山东蓬莱水玲最有名,但100gE2等级砝码200块是买不到的。
前天一位天津朋友专程来北京,让我给他标定了3个砝码,分别为10g,100g,500g。
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:24:52 | 显示全部楼层
砝码山东蓬莱水玲砝码厂生产的砝码最有名,计量部门基本都采用该厂的产品。老板原来就是一个计量员,后来自己出来单干,搞得砝码全国闻名!
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:42:58 | 显示全部楼层
砝码的检定就是利用天平平衡原理对比被检砝码的,因此无论各地重力是否一样,即无论在不同纬度,不同高度,甚至在月球上,理论上都可以得到相同的结果。
对比质量,其实就是不同砝码之间的对比,检定,标定。
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:56:55 | 显示全部楼层
同一地点,海拔高度不同,重力加速度是不一样的,例如1000克的大米,高度每提高1米,就会轻0.3mg,这样,在1层楼称好的1000g大米,到18层楼就少了15mg!
 楼主| 发表于 2013-9-17 22:07:51 | 显示全部楼层
大米1000粒平均重30~40g,在1楼称好的2斤米,到了18层楼,等于少了半粒米!
发表于 2013-10-19 17:22:06 | 显示全部楼层
牛货啊。学习了
发表于 2013-10-19 17:38:52 | 显示全部楼层
精度越高,需要的知识和米米就越多啊!
 楼主| 发表于 2013-10-27 07:15:00 | 显示全部楼层
cslynet 发表于 2013-10-19 17:38
精度越高,需要的知识和米米就越多啊!
正确!
我认为,搞基准DIY,其实就是一个深入学习的过程。
10K电阻你要搞到10.00000K是很难的,更难的是若干年后他不变化,或者变化很小。温度系数也是不好搞很低的。砝码也一样,100g砝码,你要让他达到误差小于10微克,那难度巨大。尽管误差那么小你可能没啥用处,但你从中学到的知识,那可是用途巨大!
发表于 2014-10-4 08:50:10 | 显示全部楼层
yhg00 发表于 2013-9-13 23:23
问一下:如果砝码在一个地方标定好了之后,换一个地方使用(地理位置变了,纬度变了),以前标定的数值是否 ...
不会的, 质量不随地理位置变化
不同的地理位置引力不同,受地球引力的影响,重量会随着地理位置的变化而变化,
我简单的区分质量和重量的方法是:
应用杠杆原理的,用天平测量的数据是质量单位i
用弹簧称的结果是重量单位
个人对重量和质量的理解,仅供参考,如有错也请各位老师指正
发表于 2015-1-16 21:03:27 | 显示全部楼层
您这盒砝码看着比较老的感觉,说实话,看着.....好像还有调整腔的感觉,图片不清楚,看不太清,感觉比较老而已,勿怪
   我国的砝码比较有名气的确实是蓬莱的水玲和常州的富月,这两个厂家的都不错!
您要校准E2级砝码,最起码您的有分辨率1/1000000g的天平啊,估计可能还不一定够用,要是严格的话,必须要1/10000000g的天平,其它条件且不说...就这一个条件.....困难些!
俺是新人,说错了勿怪,勿怪!
发表于 2015-1-16 21:12:49 | 显示全部楼层
恰逢花开 发表于 2014-10-4 08:50
不会的, 质量不随地理位置变化
不同的地理位置引力不同,受地球引力的影响,重量会随着地理位置的变 ...
质量是物体的固有属性,早先认为是永远不会变化的,现在不这么认为了,因为确实质量可以转化为能量,所以还是会变化,而且,物体之间也会发生一些原子交换,所以,物体的质量也会变化,不过,目前还是认为变化很小,所以,截止目前为止,全世界唯一的实物原器就剩下巴黎的国际千克原器了!
不管弹簧秤,还是电子天平,都是借助重力来称量物体的质量的,所以他们称的都是物体的质量,但是弹簧秤不太准罢了,因为不能调整,重力加速度变了,称出的质量就有变化了,但是电子天平可以通过校准砝码来重新标定,所以不存在这个问题。
机械天平不能直接称出物体质量,必须使用砝码才可以称出质量,所以,天平称出的是质量,但是也是利用重力条件来称量的,到了失重情况下,机械天平也就不能使用了!
说的比较啰嗦,如果有不对的地方,敬请指教!
发表于 2015-2-8 14:02:11 | 显示全部楼层
1。一个物体在引力为0时就没有重量了--就是失重了
一个物体在引力为0时质量不变,但需要用一些其他测量方法测量了,而不能用天平测量了,天平仅适用有重力的环境使用,应用的原理是杠杆原理,是比较法
2弹簧秤应用到是弹簧的伸缩与重力的的成比例的关系,同一物体在不同地区测量的结果是不一样的,
3。测量结果的单位是质量还是重量,和精度无关
4重力加速度变了,称出的质量没有有变化!变化的应该是重量!
5,机械天平就是使用砝码来测量质量的,您见过不用法码的机械天平,你不用f砝码用什么
发表于 2015-3-12 21:13:34 | 显示全部楼层
苕子 发表于 2015-1-16 21:12
质量是物体的固有属性,早先认为是永远不会变化的,现在不这么认为了,因为确实质量可以转化为能量,所 ...
主题
112
帖子
498
积分
技术员
技术员, 积分 498, 距离下一级还需 2 积分
积分498
75楼
发表于 2015-2-8 14:02:11 | 只看该作者
一个物体在引力为0时质量不变,但需要用一些其他测量方法测量了,而不能用天平测量了,天平仅适用有重力的环境使用,应用的原理是杠杆原理,是比较法,得到的结果单位是:质量
2弹簧秤应用到原理是弹
簧的伸缩长度与重力的的成正比的关系,同一物体在不同地方,若引力不同测量的结果是不一样的,弹簧秤测量到的结果单位是重量
6。重量和重量的定义是初中物理的知识,请教物理教师或百度一下,
初中物理没学好,
发表于 2015-3-13 15:38:40 | 显示全部楼层
一个物体在引力为0时质量不变,但需要用一些其他测 ...
不好意思,看到了您的回复,笑了笑,您第二次回复,才发现原来是回复我的,呵呵,谢谢指教!!!
您说的没错,不过我不知道我哪里表述错了??  值得注意的是天平一般是等臂杠杆!
2弹簧秤应用到原理是弹
您说的没错,我弹簧秤那句我承认有不恰当的地方,质量变化的 “质量” 应该打引号!因为弹簧秤测得是力!
我没有记得我说有相关啊
但是请注意,如果计量砝码,就和精度有直接关系了,我这里有两套1mg-20kg的E2等级砝码,同时有一台5200克赛多利斯千分之一克天平,但是任然不能满足500g F1等级砝码的检定,检定500g砝码只能使用我的1000g千分之一机械天平!具体的可以参考JJG99-2006《砝码》
同第二项!谢谢您又给我普及一遍!
  砝码并非机械天平的标配!      不过我现在的工作确实只用砝码!
初中物理没学好,
确实没学好,谢谢指教,以至于高考物理成绩也没考好,本应该靠满分,结果考了个143分,抱憾终生!!!
别的也无所谓,您回复的和我想表达的也不差啥!
最后想说一下的是,现在的高等级砝码,都不带调整腔了,2006年的规程就已经规定,所以他这套砝码连F等级都不算,目前勉强作为M等级使用尚可!
发表于 2015-5-2 17:22:56 | 显示全部楼层
大家都笑笑吧!来这里看看就开心
重力和质量
杠杆和弹簧
测量精度和测量类别,
简单的却又严谨,
现在都用电子的天平
闲下来的三台天平就没用了,
好占地方了,扔掉又觉得
挺可惜的
发表于 2015-10-23 01:40:56 | 显示全部楼层
与质量基准相比,我更倾向电压、电阻基准。不知道什么时候才能DIY自己的基准出来,都想了好久了!
发表于 2017-8-2 15:11:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
走过路过一定留个脚印
