查看: 1968|回复: 0
我的ut61E今天坏了!!
发表于 2013-5-28 15:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
测一行已启动就保护的电视机的加速极电压!!应该不会高于1000v的啊!!就开两次机!第一次表闪了一下没看清!!再开一次完蛋了!!表不显示了!!!马上联系优利德售后!!让寄广东修!!问了一下 里面的电解电容换过也可以保修的!!表是前段时间本坛audiohifi   买的!!我把audiohifi   改的外部基准给拆了回来寄去了!!万一给换板子了再加上就好了!!不然就没咯!哈哈哈哈         还是福禄克的好  这个坏了!!我就拿福禄克的上去测同样的地方!!可以测出就400多V吗!!哎难怪福禄克这么贵!!看来还是有道理的!!!
发表于 2013-5-28 15:37:54 | 显示全部楼层
福禄克的托啊[s:22]
发表于 2013-5-28 16:05:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
后面那段是否才是重点?
发表于 2013-5-28 16:28:20 | 显示全部楼层
福禄克用得着托吗?
发表于 2013-5-28 18:11:38 | 显示全部楼层
楼主应该先用福禄克来测,都说福禄克的好而且结实耐用,你干嘛把不耐用的放前面当炮灰呀
发表于 2013-5-28 19:03:19 | 显示全部楼层
我想,我是不是可以把这个帖子看成是广告贴呢???
发表于 2013-5-28 19:59:17 | 显示全部楼层
哈哈,我以前也试过一次,测电视机的加速极,UT61E功能就错乱了,最后寄到东莞修,售后说是主芯片坏了,将会改进保护功能,但此事已经过去2年,现在还未见改进。。。。 我不觉得楼主是福记的托,根本没必要做这个小托,福记的表,质量好是众所周知的,但非常贵也是众所周知的
发表于 2013-5-28 20:55:25 | 显示全部楼层
哈哈,其实电视的加速电压会有高频谐波的,而且频率较高,把表搞坏也属正常,不要大惊小怪。
发表于 2013-5-28 21:28:15 | 显示全部楼层
自动档数字表测脉冲高电压易坏,可能跟不能及时换到正确的档位有关。
发表于 2013-5-29 09:55:22 | 显示全部楼层
去看看这贴,https://bbs.38hot.net/thread-46470-1-1.html千万别神话***!
发表于 2013-5-29 14:39:12 | 显示全部楼层
加速极电压应该用指针表测试,用数字表,而且是这种表,烧了就烧了吧
发表于 2013-5-29 17:37:43 | 显示全部楼层
难道你不手动设置档位成最高测量电压么?在测未知电压时指针表也得调整成最高电压档来测的,况且是自动档的数字表,主控反应慢肯定要烧表的。难道普及型表还指望它的反应速度能快。
 楼主| 发表于 2013-5-29 18:40:44 | 显示全部楼层
huanghe1106 发表于 2013-5-29 17:37
难道你不手动设置档位成最高测量电压么?在测未知电压时指针表也得调整成最高电压档来测的,况且是自动档的 ...
买自动量程的就是图方便吗!!一般测量太高的电压也不怎么碰到!!所以一时疏忽就........
发表于 2013-5-29 20:06:03 | 显示全部楼层
嗯,是的。买自动量程是方便,但那只是针对普通场合下使用还是没有什么问题的,呵呵,碰到高电压大电流的场合还是手动设置才能对得起自己的钱包嘛。
发表于 2013-5-29 21:38:30 | 显示全部楼层
普通的一s最多是3次
发表于 2013-5-30 19:28:40 | 显示全部楼层
请问  UT61E  怎么 设置 到最高电压状态 ?
发表于 2013-5-30 19:32:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
dxpcz 发表于 2013-5-30 19:28  请问 UT61E 怎么 设置 到最高电压状态 ?
按我看你就个“托”
发表于 2013-5-30 19:39:05 | 显示全部楼层
美联科技 发表于 2013-5-30 19:32
按我看你就个“托”
托    我 有那么  厉害么    ?
做 托  要 很有水平  很有 耐心 还不能有脾气  我 目前 还不能胜任哟
发表于 2013-5-31 13:49:47 | 显示全部楼层
难道你买来仪表从来不看使用说明书的?先把功能旋钮指向交直流电压档位,再按上面的量程选择设置按钮手动选择所需要的电压测量范围啊。
发表于 2013-5-31 20:39:21 | 显示全部楼层
huanghe1106 发表于 2013-5-31 13:49
难道你买来仪表从来不看使用说明书的?先把功能旋钮指向交直流电压档位,再按上面的量程选择设置按钮手动 ...
谢谢  确实  有些地方 看不懂 哈哈
发表于 2013-5-31 22:23:22 | 显示全部楼层
多练基本工。
发表于 2013-5-31 22:32:17 | 显示全部楼层
dxpcz 发表于 2013-5-31 20:39
谢谢  确实  有些地方 看不懂 哈哈
按照说明书上各个按钮试一试就明白什么用途了。我一直都是这么弄电子设备的。
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:10:15 | 显示全部楼层
我看更手动设置档位无关!!说明书上说!!电压档所有档位全是1000v!!我还试了一下胜利的VC70c 也去测加速极 不管是手动1000v档还是自动档  他多会乱跳几下 跳到别的档 如温度档 又跳回 自动电压档显示被测电压!!应给是表的问题!!不是操作问题!!保护电压不够高!!!
发表于 2013-6-1 12:39:30 | 显示全部楼层
谢谢  昨天 晚上 下机后  拿着 表  和 说明书  捣鼓  了  1小时  差不多 明白 了 和
发表于 2013-6-2 00:09:59 | 显示全部楼层
dove 发表于 2013-6-1 09:10
我看更手动设置档位无关!!说明书上说!!电压档所有档位全是1000v!!我还试了一下胜利的VC70c 也去测加 ...
不是保护电压不够高的问题,而是单片机和线路对干扰的屏蔽不好造成乱跳。
发表于 2013-6-2 02:27:44 | 显示全部楼层
福鲁克的也坏!我的189,就因为测量这个电压,搞坏了分压器!
发表于 2013-6-2 07:38:21 | 显示全部楼层
我不认为是福记的托,因为福记个人购买的占很小一部分,(二手除外)。
发表于 2013-6-2 07:42:54 | 显示全部楼层
你那个是属于使用不当,正常的应该是先开机,确认正确档位,再测试
发表于 2013-6-2 07:52:09 | 显示全部楼层
怎么会时使用不当呢?都是用的自动档,再说,烧的是分压电阻。
发表于 2013-6-3 01:22:57 | 显示全部楼层
个人从购买了一台15B开始,最近要购买435 II,不知道是嘛水平
