查看: 936|回复: 0
Fluke 189挂了
发表于 2013-5-28 20:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
F189挂了,现象是不论是否插入表笔开机都不停beep叫唤,屏幕显示是“LEADS”,档位是V时测量电压模拟指示有反应; 表笔接COM 和V 但档位是AC DC mA挡时蜂鸣器停止发声,屏幕显示约0.0n mA。不知是什么毛病,麻烦指教,谢谢。
发表于 2013-5-28 20:54:45 | 显示全部楼层
是否表座问题?
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:16:31 | 显示全部楼层
谢谢。
好像不是吧,测量电压虽然读数还是“LEADS”还有beep声 但下面一排模拟指示有反应,我也摇晃了一下输入接口,应该不是输入接触不良。
发表于 2013-5-28 21:25:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好表也会挂?怎么坏的?
发表于 2013-5-28 22:19:12 | 显示全部楼层
防错插功能
发表于 2013-5-28 22:42:25 | 显示全部楼层
这个之前有坛友说过,应该是电流插口里面有地方短路了,拆开检查下吧。
发表于 2013-5-28 23:35:07 | 显示全部楼层
出了吧
发表于 2013-5-29 03:03:45 | 显示全部楼层
电流插孔漏电流,是不是搞到水还是什么液体,清洁一下吹干就好~
 楼主| 发表于 2013-5-29 08:29:20 | 显示全部楼层
谢谢各位。回以上朋友:
1、上次使用OK,忘记关到OFF,是延时自动OFF的,此次使用直接按黄键开机就出问题了(是先接上DC电压约4.5V,后按的黄键开机)。
2、确认不是表笔输入口与档位不匹配,的确是挂了。
3、已拆开用酒精擦过相关部位,不给力。
4、实在不行再考虑出了。
5、确认没碰过水,且最近一直都只用过电压、电阻、电容档,没有使用过电流档,已酒精擦过。
发表于 2013-5-29 08:37:19 | 显示全部楼层
zgq 发表于 2013-5-29 08:29
谢谢各位。回以上朋友:
1、上次使用OK,忘记关到OFF,是延时自动OFF的,此次使用直接按黄键开机就出问题 ...
你把笔座焊出来.看看
发表于 2013-5-29 08:41:51 | 显示全部楼层
我也经常这么用没出现这样的问题啊。福禄克也这么脆弱
发表于 2013-5-29 08:50:43 | 显示全部楼层
leads在电流当才提示,出这问题可能是档位判断出错或逻辑混乱!
发表于 2013-5-29 08:52:49 | 显示全部楼层
听起来不像挂了
发表于 2013-5-29 09:46:16 | 显示全部楼层
准备出不。
发表于 2013-5-29 11:31:56 | 显示全部楼层
如果不是座子问题,建议楼主查一下转换码盘,清洗一下,另外档位切换准确不,这个档位切换是用电阻分压识别的,每个档位对应不同的电压,查一下档位分压电阻,就是那一溜100K的
发表于 2013-5-29 12:36:08 | 显示全部楼层
电流插座里面是分成两半的,插入表笔后这两半会短接,表可以检测到电流孔插了笔,但在非电流档时表检测到电流孔两半是短接的话,报leads错误。你看看电流孔的两个脚是不是短路了,不插笔时应该是断开的。
 楼主| 发表于 2013-5-29 18:09:52 | 显示全部楼层
感谢各位的帮助,我再按各位的建议查一查,然后再汇报。
发表于 2013-5-30 23:28:06 | 显示全部楼层
好人做到底吧,189尸体我收了
发表于 2013-5-31 07:43:55 | 显示全部楼层
我也收  呵呵
发表于 2013-5-31 17:34:51 | 显示全部楼层
我也收,不过我收了修好!!!!!
发表于 2013-5-31 18:56:59 | 显示全部楼层
必须把表笔座焊下来,用4mm钻头从底部钻进去把插孔下面的塑料钻穿,再用棉签沾酒精捅几下。
这个表笔检测内阻很高,稍有污渍就会报警 。
发表于 2013-6-1 14:18:36 | 显示全部楼层
学习了,收藏备用
发表于 2013-6-1 17:55:00 | 显示全部楼层
故障现象符合 电流插孔脏污的情况
发表于 2013-6-2 22:35:03 | 显示全部楼层
修好了吗?不行的话 ,出了吧。
 楼主| 发表于 2013-6-4 08:30:04 | 显示全部楼层
感谢朋友们的帮助和关注,这几天很忙,还没有处理,若有进展会汇报。
发表于 2013-6-5 15:23:48 | 显示全部楼层
187/189是设计最好的表,基本没有什么故障,(除了表笔插座),相比其他表真是不错了
发表于 2013-6-5 16:49:45 | 显示全部楼层
电流孔防误插检测是高阻的,轻微脏污受潮都容易报警。
(拆动过拨盘的要先确保恢复),削个扁竹签,套层棉布,沾酒精,把两个电流孔擦干净,
包括内芯孔和外环孔都仔细擦干净,
再用电吹风热风档将电流孔吹热驱潮一分钟(自己把握温度别高到烫坏就行,
处理好若出报警我头砍了给你当凳子。
发表于 2013-6-7 20:50:41 | 显示全部楼层
可能主板上有个检测芯片坏掉了,DIP14PIN的那种(应该是运放之类的)之前看到朋友修过。
发表于 2013-6-7 20:53:06 | 显示全部楼层
取下电池找块一样的表可以对比下阻值,一般都可以修好的。我上次看朋友也是这么修的,在深圳华强北他是专修仪器的。  希望可以帮到你。
 楼主| 发表于 2013-6-13 12:14:21 | 显示全部楼层
我都感动的热泪盈眶了,有这麽多热心朋友!谢谢大家了,不好意思我现在还没有动手,无论如何到时候会汇报检修结果。
