楼主: qhdszq
对LCR数字电桥原理比较了解的请进,刚买的ACR8501(YY2810)电桥测不准,许老师请进
发表于 2014-9-22 10:08:45 | 显示全部楼层
一台LCR修了年半了,,,真的佩服LZ,,数字电路是难点。。。
 楼主| 发表于 2014-9-22 18:31:51 | 显示全部楼层
把3DK4B和LF351买回来,换上,电桥又恢复到刚到我手时的状态了。但让我感到绝望的是以下:把CD4052、CD4066、CD4053、MC14016都换成新的了,但是开机,状态依旧。对国产仪器彻底无语了。现在模拟部分几乎换个遍了,难道要把数字电路也换了?想放弃了。
 楼主| 发表于 2014-9-23 19:24:56 | 显示全部楼层
怎么回帖也顶不上去了?
发表于 2014-9-25 11:17:46 | 显示全部楼层
继续顶上去。我也是菜鸟,也曾经修过你这种电桥的进口版本,还是有两个相似的电桥一起互换,到最后还是没有搞好。
我建议你先熟悉线路工作原理,再动手,有很大怀疑时才调换零件。
会不会是CPU  运算部分有问题?
 楼主| 发表于 2014-9-25 16:29:50 | 显示全部楼层
看来我这台是更没有什么希望了。
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:38:21 | 显示全部楼层
现在是2M阻测量值为1.4 M 。
10K电阻测量值是9。2K
199欧测量值是0。196K欧
100K测量值是78。5K
BIT0 和BIT1信号一直是负7伏,不论是测多大电阻都没有变化,range0和range1也都没有变化。看来是数字部分出问题了。
还有就是单位中的欧姆的指示灯从来不亮,测200欧电阻也是用K欧做单位。控制部分出问题了。
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:33:14 | 显示全部楼层
这是数字部分的整体照片,不含显示电路板。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:35:26 | 显示全部楼层
这是CPU Z80 。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:36:33 | 显示全部楼层
这是内存,128字节的。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:37:42 | 显示全部楼层
这是计数电路,我就不懂了,都是数字的。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:39:42 | 显示全部楼层
这是CPU发出控制信号的四个集成块,其中74HC374已经换过了,没效果,现在想网购其余3块,换上,如果没变化 就放弃。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2014-10-13 14:48:10 | 显示全部楼层
老机选择放弃,有时是一种好的选择。
发表于 2014-10-13 15:38:36 | 显示全部楼层
十分佩服楼主的精神.............帮忙顶一下
发表于 2014-10-19 22:56:40 | 显示全部楼层
你的A/D电路是不是有问题呀?
发表于 2014-10-19 23:10:07 | 显示全部楼层
1  测量一下需要A/D的电压。与A/D出来的数值是否对应。
发表于 2014-11-22 23:08:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
?看来楼主 放弃了
 楼主| 发表于 2014-12-6 20:37:56 | 显示全部楼层
目前没有什么思路,正在找双积分的资料学习,但没放弃!
发表于 2014-12-11 19:58:05 | 显示全部楼层
都是通用件 买一套全换了
 楼主| 发表于 2014-12-16 17:19:44 | 显示全部楼层
买不到,网上一家买不全。关键是想找到哪里出问题了。
发表于 2014-12-17 21:26:40 | 显示全部楼层
估计没有大问题,不插测试元件时显示的是什么单位,多大的数值,如果是0.0几pf,则电桥是正常的,如果仅是测量不准,则进行短路和开路调零,如果能通过但还不准,则需要进行电桥各量程校准,如果校准不能通过,说明电桥有故障,需要排除。估计是校准数据丢失。
发表于 2015-6-22 13:57:34 | 显示全部楼层
我也弄了一个二手的,开机正常,热一会就后两位数字跳,应该是原件热稳定性差,正在查,有结果告诉你。
发表于 2015-6-22 15:01:07 | 显示全部楼层
我的查到了,集成块N108的8脚,正常应该是2.7v,实测开机时2.78v,然后电压慢慢下降到2v。查是这个电容问题,漏电。更换后恢复。你的也是开机正常,应该也是电容问题。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-6-22 15:20:06 | 显示全部楼层
qhdszq 发表于 2013-5-3 22:23
天将降大任于我,必先降一故障电桥于我,苦我心智 ,劳我筋骨,耗我精神,挫我锐气。:'(
但:
我将集大 ...
有志者事竞成,顶你
 楼主| 发表于 2015-6-22 20:32:29 | 显示全部楼层
lgw65 发表于 2015-6-22 15:01
我的查到了,集成块N108的8脚,正常应该是2.7v,实测开机时2.78v,然后电压慢慢下降到2v。查是这个电容问 ...
祝贺!我的不是热稳定性问题。我再查吧!
 楼主| 发表于 2015-6-22 21:36:20 | 显示全部楼层
从你的照片来看,咱们两个的这个电桥版本几乎是一模一样的。你能帮我修下吗?你手里有一个一样的可以对比。再一个我对数字电路不了解。
发表于 2015-6-23 14:07:20 | 显示全部楼层
照片就是用你的,电路确实是一样的。我看你的不也是开机正常吗?
你有全部的电路图吗?我可以帮你分析一下。
发表于 2015-6-23 14:19:55 | 显示全部楼层
首先,把信号输出调一下,这两个电位器,上面调100hz的,下面调1khz的,输出都调到800mv峰峰值,资料里400mv是峰值。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-6-23 14:25:48 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-6-23 14:27:55 | 显示全部楼层
另外,校准时使用电阻,20,200,2k,20k,200k,电阻准了,其它的就准了
 楼主| 发表于 2015-6-24 13:26:45 | 显示全部楼层
你有全部的电路图吗?我可以帮你分析一下 ...
我没有全部的电路图,只是有最开始的PDF文件。
关键是有一点,我始终不明白,这个电桥有三个档位电阻,但即便我用1欧姆的电阻测量,负责最小的档位电阻的继电器都没有动作,而显示阻值也是用K欧档显示的。这一点我觉得是突破点,但是我始终发现不了故障出现在哪?因为继电器及其控制电路都是正常的。一个可能是CPU没发出换档动作,另一个是模拟部分没有发换档位的信号给CPU。 你试一下,看用小阻值电阻,那个继电器是不是吸合,显示的档位是欧姆还是K欧姆档。
谢谢!!如果两台机器放一块,我肯定能修好,现在就是没有完整的电路图,我不知道正常的是什么样的。
