楼主: qhdszq
对LCR数字电桥原理比较了解的请进,刚买的ACR8501(YY2810)电桥测不准,许老师请进
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:03:37 | 显示全部楼层
现在维修的思路中断了。等待指点ing 。
 楼主| 发表于 2013-5-12 14:47:27 | 显示全部楼层
今天抽空测了下。发现原来DY8信号测量过程中是有问题的,原来用的是交流耦合,所以方波有些变形了
今天把耦合方式改为直流,波形就没有变形了。原来还想,是什么原因造成变形的,现在来看。是庸人自扰了。(上下的通道调换了下。呵呵!!)
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2013-5-12 15:00:09 | 显示全部楼层
为什么波形中有瑕疵呢?上面和下面的图中都有,说明之前信号传输出过程中就有问题了。
 楼主| 发表于 2013-5-13 19:10:55 | 显示全部楼层
测了几个图,大家帮忙看吧!
第一张是IC104(LM318)输入与输出的信号对比,可以看到信号中的前一半信号已经被放大了。而后一半信号没有被 放大。
于是我又测了此时输入信号与DY8信号的对比图。可以看出DY8信号的周期是约450毫秒=0.45秒。和说明书中提到的一秒钟测量两次相符。
在DY8信号的控制下,放大器只对前一段信号进行放大。看来DY8信号是正常的。
输出信号与DY8信号的对比。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-5-20 20:09:50 | 显示全部楼层
不太懂,帮楼主顶顶吧
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:41:20 | 显示全部楼层
谢谢帮顶,高人看不上这类东西,不懂的人又不知道怎么帮。
发表于 2013-6-3 10:51:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
帮顶一个,高人出来讲一讲维修思路
发表于 2013-6-4 12:03:52 | 显示全部楼层
刚收到一个故障的GW LCR-815B,数字乱跳,翻遍谷歌找不到任何维修资料,进来LZ的帖子学习下
发表于 2013-6-7 10:53:31 | 显示全部楼层
你这个问题,看起来其实没太大问题.你这台初步看起来是太旧了,测试不准的原因,可能出于以下几点:
一.清洗测试端,就是面板上那两个簧片.
二.如果有故障,建议检查那几个量程切换的继电器.
三.把每个有插座的集成块用手按一下,时间长了有的可能有松动.
四.检查限流电阻(就是几个大功率的电阻),看是否有烧坏.
五.测试端连接到主板上部分,周围的二极管(IN4007或者IN4148)用万用表检查一下有无击穿,包括硬击穿和软击穿.有时候测试电解电容的时候没放电,会击穿这些保护二极管.天津系的LCR普遍对带电冲击保护不力.还有就是周围的运放,uA741,Ne5534等.看一下是否烧坏.
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:28:47 | 显示全部楼层
一.清洗测 ...
谢谢!
这段时间家里断网了,在单位没多少时间看论坛。夹具我清理了,用水和酒精擦过,夹具处二极管我都焊下来测过,并在焊下状态下测量电阻阻值 ,结果与焊下来前相同,所以这两点没问题了。其它的还没有查证,现在由于些琐事,心情不好,不过我一直都想弄明白是什么原因造成测量不准的。这点弄不明白,死都不闭眼的(说得过了点,我还活得劲劲的呢!)。
发表于 2013-7-4 20:07:02 | 显示全部楼层
为什么就不说说说你测试用的电阻电容样子和精度?
发表于 2013-7-17 21:10:12 | 显示全部楼层
不懂,跟着楼主走来学习,希望有一天也能将手中的数字乱跳的电桥用上。
发表于 2013-8-1 22:31:19 | 显示全部楼层
大多数是模拟电路部分,特别是电流和电压放大比较电路,还有就是各挡的标准电阻变化了以及存储校准数据电路出了问题。
发表于 2013-8-1 22:44:41 | 显示全部楼层
qhdszq 发表于 2013-6-18 11:28
谢谢!
这段时间家里断网了,在单位没多少时间看论坛。夹具我清理了,用水和酒精擦过,夹具处二极管我 ...
不在最佳档位,肯定测不准,检查开关器件,如4016.4052.4053.4066等.......
发表于 2013-10-3 10:16:14 | 显示全部楼层
电阻测试频率是多少呢?频率高了,阻值是偏差很大的了。
发表于 2013-10-8 14:58:35 | 显示全部楼层
哪位老大有电路图,发份完整的上来就好说话了
发表于 2013-10-8 19:05:21 | 显示全部楼层
这个要顶起来
发表于 2013-10-15 19:05:34 | 显示全部楼层
GW LCR-815B
发表于 2013-10-19 22:10:38 | 显示全部楼层
要是我,我就再买一台,用代换法,笨是笨点,至少用不了这么多的脑筋,,
发表于 2013-10-20 23:58:21 | 显示全部楼层
进来学习学习,学习楼主这种追根到底的精神
发表于 2013-10-21 23:12:59 | 显示全部楼层
这个要顶,佩服楼主的较真。
 楼主| 发表于 2014-2-11 20:59:30 | 显示全部楼层
最近工作比较忙,家事也烦心,没时间修了,放一边都落灰了!人一辈子啊,能真正属于自己的时间不多啊!
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:28:47 | 显示全部楼层
今天偶拿出来,上电测了一下电阻2M欧的电阻竟然基本正常了,再测了几个电容,也基本正常了(我说的基本正常是指与万用表测的相比相差不太大了)但是过了一会儿,再测又恢复 原来的样子 了。真是不知道国产的元件质量还能差到什么底限。国产的东西刚出厂几年能用但以后。。。。。。,对国产东西无语。
 楼主| 发表于 2014-5-25 21:54:32 | 显示全部楼层
用了一天的时间,还是没查到什么,我对着电路板照了照片,然后用A3纸打出来,判断没问题的集成电路就标识出来,一个一个查,测量用的100HZ 和1000HZ信号都是正常的,用示波器看信号峰峰值是400mV,就是调档位的继电器始终没有动作,把MM74C374N   用74HC374N代换了,故障依旧,把LM324代换了,故障依旧。测量时手贱不小心短路把LM318给烧了。这回显示的数值彻底不正常了。明天去买个LM318焊上才能知道烧没烧别的东西。难道要我把所有的东西都换一遍?
总之测2M欧姆的电阻显示1.5M肯定是故障。负责切换量程的模拟开关和继电器(我用200欧、1000欧、25K、2M的电阻试都没有动作)没有动作是不正常的。希望高手能帮助我。因为数字电路我基本白痴。
烦这些知道有问题还卖给别人的卖家。特烦!
 楼主| 发表于 2014-5-25 21:58:11 | 显示全部楼层
现在就是不知道为什么用不同的电阻去测量。切换量程的继电器(负责取样电阻阻值最小的量程即欧、UF、H)始终无动作。现在觉得要么是超量程检测有问题,要么是检测到了但是信号传到继电器过程中有问题。
渴望高手出现。
发表于 2014-8-9 13:08:25 | 显示全部楼层
建议楼主更换一下那些电子开关IC,好像这些器件时间久容易坏
发表于 2014-8-23 20:53:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
4052之类开关先换,只用示波测这些会忽略短路故障的,这类电子开关Ic,短路会出各种各样故障,包括不切换,
发表于 2014-8-25 17:03:13 | 显示全部楼层
好贴现在才看到,看来还要埋头苦读阿!
发表于 2014-8-27 15:48:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要校准了吧,有校准参考数据没?
 楼主| 发表于 2014-9-21 19:18:34 | 显示全部楼层
今天拿出来,前几天手又犯贱,烧了一只三极管3DK4B ,还有一只LF351运放。今天有时间焊下来,等买到换上,很高兴上面几位兄弟提出是电子开关,我上网买几个都换上试一下。谢谢!
