查看: 3982|回复: 0
对LCR数字电桥原理比较了解的请进,刚买的ACR8501(YY2810)电桥测不准,许老师请进
发表于 2013-4-28 14:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个很老的,LCR8501数字电桥,我上网找了个原理分析。跟天津的YY2810电桥很像,电路板上的元件标识都是一样的。所以我觉得应该是同一个设计。现在这个电桥能测量,但是测的值不准,还不如我的万用电表准。
测2兆欧的电阻是1.6兆欧;
测100UF电解电容显示是83UF;
测470UF电解电容,不显示容量,显示一个代码好象是or(猜的,我照照片后大家再看看)。电感我没测过。想问问可能是哪的原因。
测10UF的电容显示是9.7UF;
测小瓷片电容显示容量就和标识值比较接近了。现在看来是测的值越小越准些,越大差别越大
大家有经验的,给个建议吧!我的确很想需要电桥的。
或是谁有电桥原理明白的,给讲讲原理也可以。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2013-4-28 14:15:21 | 显示全部楼层
附件中是原理分析,请大家帮忙!先谢了。看来国产的老元件的稳定性不如进口的。把电源的滤波电容拆下来看了下,没有坏,标的是4700微法,测结果是5230微法。但是正负17伏的整流输出有1.5伏的波动,不知道是不是正常的。
我怀疑是有电容有问题,年代久远的电容最易失效。就是不知道为什么测的电阻和电容越大越不准。
万能的坛,赐给我答案吧!
发表于 2013-4-28 20:18:29 | 显示全部楼层
一般电桥的检修方法是这样的
1、和其他仪器一样,检查各个板的电源,特别注意模拟板电源,按键等控制是否有效
2、示波器检查信号源输出,包括信号波形,幅度和频率
3、接入一个标准器件,最好先用1k电阻。检查模拟部分Vu和Vi信号,即电流和电压采样信号。如果能找到控制两个信号切换的开关,量一下切换的波形同时对比Vu和Vi信号是否正常
4、找一个小量程测试的电阻,如10ohm,检查电流信号Vi,分别锁定不同的档位,检查波形幅度是否相应变化
5、检查鉴相器和AD部分波形(由于没有实际接触过这种电桥,这部分并不熟悉)
例如输出源阻抗为100ohm,电阻越大,测到的Vi就会越小,电容越大(对交流而言,电容越大,容抗越小),测到的Vu就会越小,因此,这两种情况都容易出现较大的误差
希望可以帮到你
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:14:30 | 显示全部楼层
谢谢了,但是我基本上不太明白,看来基本功不够啊!
这个电桥就是一块大电路板,明天我上个图。电源有+5V 、+7.5伏 、-7.5伏  ,这三个电压都是正常的。
100Hz和1KHz的信号频率也是正常的,但是幅度我不知道正常还是不正常。别的我暂时看不出来了。
 楼主| 发表于 2013-4-30 19:36:19 | 显示全部楼层
这两天放假在家,想彻底修好,但是两天下来,我边啃电路图边检测,到现在我发现应该是控制部分出了问题。而对一数字部分,我是彻底的白痴。不过忙了两天,就算是修不好,买了个教训。心里还是不服气,索性把过程写下来看看有什么高人能帮上我。
这是电源部分,交流双12V经整流桥整流和图上两个大滤波电容成为正负15伏的直流电,图中三个三端稳压块,左边是7805,中间是7905,这两个三端稳压块的地线都是经过下面的各一个2.7伏的稳压管接到电源地(即0伏)这样这两个稳压块的输出电压就是正负7.7伏了。最右边是个7805,输出5伏的电压给数字部分用。电源就是这个样子。最左边的3.9欧姆绿色大电阻是串在最右边的7805与整桥之间的,估计是滤波作用。电源部分就是这样,经检查是正常的。但是我手贱了,测的时候短路了一下,把一个稳压二极管烧了,很不想在修理时损坏原件。因为买到的配件质量都不如原件好。有一个滤波电容有凹痕,应该是上家不小心压的。但是我测量了,电容还是好的。
这是信号源电路部分,是一个19.2MHz的晶振,经分频后输出1KHz和100Hz的正弦信号。我用示波器测了下。这两个频率的信号都有输出。是正常的。
这是信号发生电原理图部分
这是产生19.25MHz的信号,我的示波器带宽只有60M,所以测出的信号有点变形了。
这是第一次10分频后得到1.92MHz信号,同时也是Z80的时钟信号。
这是分频完成后得到的1KHz 方波信号 ,现在看波形已经是中规中方波了。
这是分频完成后的100Hz方波信号。
上面的两个频率信号经过滤波电路就变成正弦波信号了。大家先看滤波电路图部分。
下面是滤波完成后的波形
再经过功率放大就输出到夹具上面了。这是功率放大部分电路图,
在功率放大前的滤波部分还有两个电位器,通过电位器可以调节输入到功率放大电路信号的幅度。这是电位器输出的信号,幅度小了一些了。我试了试,电位器功能还是正常的,不象有的老位器,年头一多,就断路了。
这是最后输送到夹具上面   I+测量端的测量信号。附件中的原理图中说电压峰峰值为0.4伏,看来信号幅度还可以。但我发现只要与 I+相对的 V+与之相接触后,测试信号的幅度就会一跳一跳的不稳定了。不知道是因为什么。
今天只是这些了。2013年4月30日。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2013-4-30 23:14:55 | 显示全部楼层
自己再顶一顶,让更多人看到
没有人看,自己再加一些东西吧!真正需要帮助时,能上来帮的人反而没有多少了!:'(
下面这是量程选择电路,选择开关是由CD4066开关和继电器组成。继电器控制的我推测应该是电容UF量程和电阻欧姆量程,因为从网上打的资料来看CD4066导通电阻是几十欧姆,而电容UF量程和电阻欧姆量程的电流采样电阻只有50欧姆,所以只能用继电器切换了。电容nF量程、PF量程 ,电阻千欧、兆欧量程都是用CD4066切换的。
量程选择后面就是测量选择和差分放大电路是用CD4052切换的。4选1开关。电桥在自动切换量程时切换的就应该是以上这两部分。
现在我发现的问题就是在量程选择部分,用几百PF的电容放入测量夹具时,range1和range0都是-7.5伏,与原理描述相同;如果用10nF的电容放入测量夹具时,,range1电压就变成高电平了,实际测量是伏,此时显示电容的数值也是正常的。但是如果用470UF的电容器放入测量夹具按道理range0应该变成高电平,但是现在range0整个过程中都是低电平,没有出现过高电平。我检测了下,继电器是好的,驱动继电器的BG103也是正常的。加一个高电平继电器就会有动作。所以是因为没有控制信号才导致继电器没有动作的,但是把470UF的电容器放入测量夹具时,面板上的UF量程指示二极管是亮的,所以我觉得CPU应该是已经检测出需要切换到UF量程但是控制信号在传达到继电器过程中出现了问题,所以量程切换继电器没有动作,还有此时显示屏显示是这样的。
这个显示是什么意思我也不是确切知道,从原理中看出当放入电容变大时,应该有一个OVER检测,原理如下图,正是这个OVER检测告诉CPU应该切换到下一个大一点的量程(不一定对,猜的)。
我以后有时间查一查当我放入470UF电容器时,过载检测电路有没有动作。
我外加高电平强制让继电器动作时,测出的470UF电容容量也不正确。所以应该不只这一个地方有故障。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-5-1 12:29:02 | 显示全部楼层
1、确认输出信号是正弦波,信号稳定,频率是否正确。
2、检查主量程内,电阻测量是否正确。
电阻测量与电抗测量,电桥内部的测量方法是一样。
电抗测量出来后,通过单片机计算出电感和电容。
所以,电阻能正常测量,电容电感问题不大。
为什么不给出电阻测量结果。业余条件,电阻测量的精度是最容易验证的。
发表于 2013-5-1 14:52:30 | 显示全部楼层
整体来看你的电桥电路上是正常的,麻烦把线路板上4个不锈钢拆下清洗一下。电平调到250毫伏。红色的是标准电阻。提供几张图看一下:
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-5-1 14:57:50 | 显示全部楼层
对集成块351,4016,40106,4052管脚、管座清洁一下。:)
开机是否显示,0.0
还是不行的话,不接零件,I-,V-  端断开    I+,V+接通,把351、318的6脚波形拍照片。4个4148换一下。
 楼主| 发表于 2013-5-1 20:46:29 | 显示全部楼层
开机是否显示,0.0
管座和夹具已经清洁了,(板子看起来很干净)不过没有解决什么问题,看来不是这儿的问题。
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:00:29 | 显示全部楼层
2、检查主量程内,电阻测量是否正确。
电阻测量与电 ...
把夹具短路时的情况:这时量程指示也就是欧姆处的二极管是一闪一闪的,从说明书中的解释是准确度超出设计范围。
夹具连入电阻箱5欧姆时情况:
这是用电桥测量5欧姆电阻时显示的数值,不知道为什么,电桥自动把量程设为K欧姆档。
这是用电桥测量500欧姆电阻时的数值,还算可以吧!
这是用电桥测量5K欧姆电阻时显示的数值,已经差了200欧姆了。
这是用电桥测量9K欧姆电阻时显示的数值。已经很不准了。
这是测量时的档位。
这是用电桥测量2兆欧姆电阻时显示的数值。
这是用万用表测量2兆欧姆电阻时显示的数值。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-5-1 21:42:35 | 显示全部楼层
你这电桥工作基本正常。
只是低阻测量误差较大。
对于电阻的测量需要选择100HZ频率,不要使用线绕电阻(电阻箱)
要使用金属膜电阻来验证电桥精度。
使用已知阻值电阻验证就可以了。
这个电桥的测量范围较窄,对于大容量电解只能使用100HZ频率测量才能得到较精确的数值。
一般电桥故障的主要原因是电容测量前未做放电操作,导致电桥的保护电路损坏。
这个电桥应该重点检查输入端的保护电路。
需要检查输入缓冲级电路部分的限流电阻2颗10欧(R237 R238),保护二极管2个(D204 D205),过压保护稳压管2颗(D203 D203)
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-5-2 11:29:36 | 显示全部楼层
这种电桥正常小值测量时显示的数值是偏大的,由于没有清零功能,在实际使用中要导线短接读数(测电阻、电感),看一底数是多少,此类电桥内阻是30欧。试一下看在电阻1K-10k测量时,按一下LOCK键。数值是否正确。
发表于 2013-5-3 20:08:50 | 显示全部楼层
看上去线性好像有问题,怀疑保护部分有器件不良,建议拆除所有保护二极管(翘一条腿就好)再进行测试,用电阻进行验证,最好不要用线绕的
 楼主| 发表于 2013-5-3 20:53:47 | 显示全部楼层
tdgzjq 发表于 2013-5-2 11:29
这种电桥正常小值测量时显示的数值是偏大的,由于没有清零功能,在实际使用中要导线短接读数(测电阻、电感 ...
电阻箱我打开看了,只有乘0.1、乘1、乘10档是线绕电阻其它都是色环电阻,所以500欧姆和5000欧姆测量是没有问题的。
 楼主| 发表于 2013-5-3 20:55:43 | 显示全部楼层
snoweaglemcu 发表于 2013-5-3 20:08
看上去线性好像有问题,怀疑保护部分有器件不良,建议拆除所有保护二极管(翘一条腿就好)再进行测试,用电阻 ...
提供了一个思路,我试试看看,我在路测量觉得没有什么问题,死马当活马医,我拆开再测。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:09:53 | 显示全部楼层
谢谢,原来电桥也有内阻。
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:16:05 | 显示全部楼层
我把保护二极管翘起一条腿,试了下,但是所有二极管用万用表测都是正常的。再打开电桥测2M的电阻,显示仍是1.6M多点。没有找到故障点。
不过也排除了这儿的问题。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:23:14 | 显示全部楼层
天将降大任于我,必先降一故障电桥于我,苦我心智 ,劳我筋骨,耗我精神,挫我锐气。:'(
但:
我将集大家智慧,坚持到底!!!!!!!!:)
一日不能修复,即十日,一月不能修复,即一年,希望大家继续支持帮助!  !
哪位达人帮我分析下,为什么负责切换档位的继电器一直没有动作,我用各种容量的电容 和各种阻值的电阻试,都 没有动作。继电器和控制的三极管都没有坏,我试过了,问题在于控制信号没有过来。但我不懂数字电路
发表于 2013-5-4 21:11:08 | 显示全部楼层
74C90713脚到R201 5.6K电阻是否通?把BG103接继电器线圈断开,每次测量时,用电表接BG103集电极,测量电压是否跳变。不行,重点检查74C906 3脚到4053 9脚  74C907 ,9,11,3,1,13,线。这种老电桥细查线路板上每根导线是不有腐蚀。供参考。不接零件,I-,V-  端断开    I+,V+接通,把ic109 351、318的6脚波形拍照片。接零件把IC109 351、318的6脚波形拍照片。还有看一下74C90713脚波形。
发表于 2013-5-5 20:38:56 | 显示全部楼层
顶楼主的精神,高人出来指点一下吧
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:51:00 | 显示全部楼层
tdgzjq 发表于 2013-5-4 21:11
74C90713脚到R201 5.6K电阻是否通?把BG103接继电器线圈断开,每次测量时,用电表接BG103集电极,测量电压 ...
(1)74C90713脚到R201 5.6K电阻是否通?
我测试过了。是通的。只要在断开的电阻输入端加电压,继电器即有动作。
(2)把BG103接继电器线圈断开,每次测量时,用电表接BG103集电极,测量电压是否跳变。
我测试过了,断开后一直没有跳变,就是说没有控制信号过来。
(3)不行,重点检查74C906 3脚到4053 9脚  74C907 ,9,11,3,1,13,线。这种老电桥细查线路板上每根导线是不有腐蚀
首先 你说的74C906的3脚到4053 的9脚在我测5K电阻时是有控制信号输出的,也就是说原理说明中的Range1信号是有的。测量5K电阻前Range1是-7.5伏,接入5K电阻时Range1是4.7伏。
74C907 ,9,11,3,1,13,线我查过了,没有腐蚀,电路板很新净,没有任何进水和腐蚀的迹象。
(4)波形图请看下一个回复
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:01:57 | 显示全部楼层
令人纠结的新论坛,发图发不了。
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:04:54 | 显示全部楼层
太纠结了,传图片显示100%后总也没有显示。上传不了图片
总算上传了。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:18:31 | 显示全部楼层
现在由于Range0信号始终没有,现在我严重怀疑IC305(MM74C374N)  这里输出的Range1信号是有的,但Range0始终没有,如果这块芯片也没有问题的话,那就是数据RAM或CPU有问题了。CPU有问题就应该不工作了。
哪位高人给我讲下这电桥自动选择量程的过程。涉及到哪些部分的电路。
 楼主| 发表于 2013-5-6 16:48:52 | 显示全部楼层
sbo2010 发表于 2013-5-5 20:38
顶楼主的精神,高人出来指点一下吧
为什么要吐呢?
发表于 2013-5-6 20:30:35 | 显示全部楼层
qhdszq 发表于 2013-5-6 16:48
为什么要吐呢?
抱歉,点错了
 楼主| 发表于 2013-5-8 23:17:58 | 显示全部楼层
又测了些东西发上来
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-5-9 01:16:07 | 显示全部楼层
看了楼主的示波器图,提点建议:
1,调整输出放大部分,减小100hz测试信号的峰峰值,减小约30mv左右,再进行测试,看偏差变化。
2,选择普通色环电阻,多选几个量级的阻值,不要使用带感的和电容,目前电桥还有问题,使用多参数元件测试不易定位故障。
3,测量你在5楼所发功放电路图中夹具旁边那个2200uf电容漏电情况,容量大小。
建议按231的顺序来。
祝好运。
发表于 2013-5-10 10:22:22 | 显示全部楼层
跟着楼主一起学一学
