楼主: frival
终于把日立V-1565修好了
 楼主| 发表于 2013-3-28 22:35:08 | 显示全部楼层
回楼上,刚才拆开机器测了下附近几个点的电压,包括你测的那个位置,和你的结果有点区别,但差别不大,你可以对比下,作为参考;另外你可以再检查下,抖动是否和X轴档位有关系,比如时基稍微调小一点,是否就完全分不出字符了?如果是的话,那在最后一级出问题可能性比较大;另外你描述的1K信号占了5个半周期,说明X轴增益不对,拆开底板,有个1ms/div ADJ的电位器,把时基调正常,再看下有没有其它问题。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-3-29 16:35:38 | 显示全部楼层
lz好,你好,很感谢。找你所说先调整了那个电位器,把时基搞好了。只是字符抖动依旧。一般水平抖动半个字符,抖动频率不随时基的调整变化。有时不抖,这时插座p1001处x-和x+的电压相差2-3伏。抖动的时候相差能有10伏左右,多数时候x-是52伏,而x+是42伏或者36伏左右。手摸两个管子温度没区别。我需要把这两个管子换了试试吗?
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:38:37 | 显示全部楼层
你这个情况和我的不太一样,不像是一路损坏造成的,因为抖动和时基档位没关系,倒有像是电源供电不稳,即图中的±12V、110V是否稳定?
另外有没有测一下我上图标注的那些点的电压,取下盖子就可以量了,板子都不用拆的,其中,X+、X-点的电压我分别在输入1K方波和接地情况下各测了一遍,有点差别;特别是最后级的两个管子的基极电压都是很稳定的106.6V,一丝跳动都没有,你可以比较一下,或者能发现点线索。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-30 11:04:08 | 显示全部楼层
看完全篇,楼主是维修高手,无论是实践、理论都算得上是。佩服!
我的工作和电子无关,但也喜欢维修坏的电器,这个真会上瘾……修好的的喜悦心情是拿钱买不到的。
45楼的朋友,应该也是维修高手,应该把维修经验和大家分享一下,造福大家呀
发表于 2013-3-31 21:06:38 | 显示全部楼层
en ,x+和x-的电压在接1k方波的时候电压有时能差到10伏应该是不对的,我想继续搞明白他,希望得到楼主的继续支持,非常感谢。
发表于 2013-4-3 22:19:19 | 显示全部楼层
麻烦楼主了,问题解决的意想不到。这台机器买来放在桌子上,桌子上一直开着一台线性电源。结果今天无意中关了它,字符不跳了。看了你的文章一直以为是机器的通病纳。郁闷了好多天,这下好了。
发表于 2014-1-7 16:26:07 | 显示全部楼层
楼主的维修功夫真的很厉害。
发表于 2014-1-12 20:02:41 | 显示全部楼层
高水平,咱服了!
发表于 2014-1-12 21:09:27 | 显示全部楼层
理论动手能力都               很强
发表于 2014-1-14 12:12:28 | 显示全部楼层
看到楼主修好后的示波器图片,有个疑惑:
我的是1560的,字符亮度明显不如光标的亮度啊,您是如何让光标的亮度和字符一样的?
刚开始我还以为是我的 字符有问题呢,后来看了别人的字符也是这样。我才安心。
 楼主| 发表于 2014-1-16 22:50:31 | 显示全部楼层
好久没碰这个示波器了,前面板上有两个要靠螺丝刀才能调的钮,一个是旋转画面的“TRACE ROTATION”,另外一个就是调字符亮度的“READOUT INTEN”。
发表于 2014-1-16 23:22:47 | 显示全部楼层
frival 发表于 2014-1-16 22:50
好久没碰这个示波器了,前面板上有两个要靠螺丝刀才能调的钮,一个是旋转画面的“TRACE ROTATION”,另外一 ...
firval 你好,我最近想买个示波器,之前我自己的小小实验室是没有示波器的,单位各种示波器是有的。
看了你的帖子想入一台日立模拟示波器,但现在国产数字示波器或者二手进口品牌的示波器也不贵,
所以有点犹豫,本人预算在2~3K都可以接受,太贵的就感觉失去了 电子制作的精神,没有必要喽。
想听下你有什么建议吗?
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:21:02 | 显示全部楼层
看 ...
推荐还是买国产的数字示波器吧,功能多,性能也不差,怀旧的话就买模拟示波器,最好是带游标直读的,像日立1565现在看到有人700就开卖了,我当时真是买亏了。
发表于 2014-1-18 19:41:33 | 显示全部楼层
frival 发表于 2014-1-18 19:21
推荐还是买国产的数字示波器吧,功能多,性能也不差,怀旧的话就买模拟示波器,最好是带游标直读的,像日 ...
我在本论坛400元收了一个V-1560,就是那个有点故障的机器,我回来发现有几个地方虚焊。焊完后开机,没有出现他说的聚焦不良的问题。
发表于 2014-1-18 19:45:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主,真的很热心。。
顺便BS下楼上某人,纯属找抽。
发表于 2014-1-18 20:23:56 | 显示全部楼层
高手啊,佩服,理论,动手,能力,都很强。
发表于 2014-2-2 11:07:27 | 显示全部楼层
这个要顶!理论动手能力都很强
发表于 2014-3-13 14:39:16 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验
发表于 2014-3-13 17:25:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
高手啊!佩服。
发表于 2014-3-14 17:57:46 | 显示全部楼层
高手,确实很佩服楼主的技术
发表于 2014-4-11 13:03:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
湖北//诚信维修 发表于 2014-3-14 17:57
高手,确实很佩服楼主的技术
顶顶上顶!!!好贴
发表于 2014-4-11 20:39:24 | 显示全部楼层
楼主,我好佩服你!我的也是V-1565。
发表于 2014-4-11 20:44:12 | 显示全部楼层
能否把V--1565的手册上传?多谢!
发表于 2016-8-3 14:39:20 | 显示全部楼层
学习了,佩服高手!
发表于 2017-6-2 21:24:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
学习学习,我某一台模拟示波器的不是V-1565,而是绿杨YB-4365,东西差不多,你在无线电杂志上的文章我看到了,非常有参考价值,就是因为看了你的文章,我才下决心买第三台示波器的,呵呵,谢谢楼主分享
发表于 2017-6-3 20:10:16 | 显示全部楼层
示波器好,楼主的技术更好
发表于 2017-6-3 21:49:17 | 显示全部楼层
艺高人胆大,看着都晕
发表于 2017-6-4 19:31:10 | 显示全部楼层
楼主真滴好牛好牛,佩服佩服
发表于 2017-6-5 08:46:55 | 显示全部楼层
高手,学习了!
发表于 2017-6-5 08:58:02 | 显示全部楼层
楼主好技术.
