查看: 1645|回复: 0
波形刷新率是什么鬼?跟存储深度是个关系?
发表于 2016-6-18 16:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产示波器在宣传刷新率多高多高时,总是说最高刷新率。安捷伦2000系的刷新率宣城50K这个参数看起来是比很多国产机要小一点。存储深度跟刷新率是不是有个关系,刷新率指标是不是要在相同存储深度下的指标才有可比性
发表于 2016-6-18 17:21:53 | 显示全部楼层
是滴,普源的刷新率在网上有视频的,深度越大,刷新就越慢的,所以这刷新率得看是多大深度的,有些刷新标的高的,但是可能1k的深度。
发表于 2016-6-18 17:28:02 | 显示全部楼层
大多数时候有关系
但也可以没关系
发表于 2016-6-18 18:07:17 | 显示全部楼层
跟时基关系很大的。
比如10ms/div,满屏扫完是100ms
再牛逼的示波器在这个时基下,理想情况也只能达到10
高波形刷新率只在快速时基下产生差别。
所以如果自己的应用多数集中在ms/div级的时基,100k的刷新率也是用不上的
 楼主| 发表于 2016-6-18 18:33:24 | 显示全部楼层
tompeng 发表于 2016-6-18 17:21
是滴,普源的刷新率在网上有视频的,深度越大,刷新就越慢的,所以这刷新率得看是多大深度的,有些刷新标的 ...
一分价钱一分货
 楼主| 发表于 2016-6-18 18:38:09 | 显示全部楼层
除了刷新率这个指标还有捕获率,好多人说捕获率就是刷新率,也有人说捕获率是捕获异常事件的概率,我个人倾向第二种看法。按第二种解释看的话捕获率跟刷新率存储深度之间是有个关系式的,得到的这个百分比数值更能代表示波器的数据处理性能。俺觉得简单点,是骡子是马拉出来溜溜,跑个youscope看看留不流畅就知道哪个性能好了……不过XY模式下的性能能否代表yt模式下的数据处理性能呢……不得而知
发表于 2016-6-18 20:04:03 | 显示全部楼层
小小速 发表于 2016-6-18 18:38
除了刷新率这个指标还有捕获率,好多人说捕获率就是刷新率,也有人说捕获率是捕获异常事件的概率,我个人倾 ...
LZ所问的刷新率应该就是捕获率。
在示波器上单纯的LCD刷新率有个鬼的好谈的。
捕获率1M的示波器,LCD的刷新率也是60Hz。。
捕获率主要由抑释时间决定,其次就是触发了
发表于 2016-6-18 20:06:51 | 显示全部楼层
捕获率和刷新率是两个相辅相成的指标,刷新率高更容易发现一闪而过的异常波形,然后根据异常波形的大概特征设置触发条件,然后就是捕获率的范畴,将满足触发条件的波形捕捉并呈现出来。没有高的刷新率可能根本就看不出异常波形的特征,也就没法设置合适的触发条件,没有高捕获率即使满足触发条件的波形出现了也未必能抓住。
发表于 2016-6-18 20:19:12 | 显示全部楼层
蓝狐 发表于 2016-6-18 20:04
LZ所问的刷新率应该就是捕获率。
捕获率1M的示波器,LCD的 ...
看来你还是比较了解捕获率的,但是不明白你为何还要“慢求FLUKE125”?那个捕获率最高几十,低的不能再低了,采样率才25M,和它差不多的还有97、99、105B,只不过存储深度大一点,也不过几十K
发表于 2016-6-18 20:29:34 | 显示全部楼层
百度搜索  ——波形捕获率
文档多得很
 楼主| 发表于 2016-6-18 21:11:57 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-6-18 20:29
百度搜索  ——波形捕获率
文档多得很
我只是吐槽一下虚高的指标
发表于 2016-6-18 21:43:36 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-6-18 20:19
看来你还是比较了解捕获率的,但是不明白你为何还要“慢求FLUKE125”?那个捕获率最高几十,低的不能再低 ...
因为我勉强够用了,而且是用在高压的地方,安全第一。800V的直流,用国产示波器直接钩上去没勇气。配查分探头又麻烦
发表于 2016-8-1 11:26:04 | 显示全部楼层
波形刷新率跟存储深度应该没有直接的关系,但最高波形刷新率会受到存储深度、采样率等的一个关系限制吧
