查看: 1372|回复: 0
横河DL1540C彩色示波器,4通道,150MHz带宽
发表于 2013-5-31 20:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本参数:200MS/s最大实时采样率,等效采样率20GS/s;150MHz带宽;垂直分辨率正常模式8位精度、smoothing模式9位精度、256次平均后有12位精度;输入阻抗1M欧;最大记录深度120k Words;其他指标请百度吧。
此机的最大特点是有ZOOM功能,屏幕分辩率很高,屏幕刷新率60Hz,作为一台实用示波器还是很不错的。具体成色见图片。此机收自本坛,看起来是NI实验室的货。到我手里时只有一个通道正常,本来打算自己用,所以花了心思修理好。经过检测,发现是静态RAM的问题,其中应该有1片到两片坏掉了,图省事,花了130多将16片RAM统一换掉了,故障就解决了。手里还有拆下的16片RAM(IDT71256),可一并赠送。原来键盘上的轻触开关偶有接触不良,全部换成原装的ALPS,花掉了40块。把关键的几根排线换新,30块。
目前除打印机报过热故障、没有软盘测试软驱外,使用一切正常,按键手感清晰。
群里有台型号一样的机子,外壳成色比我的好,售价2800,我这台就售价1800吧,不包邮,只发顺丰。需要的朋友速度下手了。事先声明,能够上门取货的朋友优先,可报销来回地铁。我在深圳南山。
另有拍摄的试机和自检视频,20多分钟,有兴趣的朋友欢迎索取。
DSC01906.JPG DSC01907.JPG DSC01908.JPG DSC01910.JPG DSC01912.JPG DSC01913.JPG DSC01914.JPG
补充内容 (2013-5-31 20:17):
忘记了,图上的探头不出售。仅裸机一台。
补充内容 (2013-6-6 16:47):
自刀200,现1600出手,欢迎深圳的朋友前来试机
补充内容 (2013-6-12 21:00):
自砍一刀,1600包顺丰全国,还送两条40MHz国产探头
补充内容 (2013-6-13 13:24):
东西买多了,缺钱还信用卡,自砍一刀,1500,探头照送,不包邮。
发表于 2013-5-31 21:58:26 | 显示全部楼层
顶下我就在隔离近你,看啥时候去看你!呵呵!!!!
 楼主| 发表于 2013-5-31 22:12:56 | 显示全部楼层
好啊,支持当面验货
发表于 2013-5-31 22:14:02 | 显示全部楼层
不错!我去年搞了两个横河 DL 1640   出了一个!一个留着自用了!横河的机器用起来感觉  有点麻烦!
 楼主| 发表于 2013-5-31 22:30:16 | 显示全部楼层
比起泰克来是不够傻瓜,不过好处是许多参数可以调整,波形点连接的方式都可以选择三种,功能调整的余地更大。更适合熟悉示波器的人使用。
发表于 2013-5-31 22:32:05 | 显示全部楼层
LZ享受修理机器的过程呀~~修好了,机器没价值了,该出手了~~呵呵~~[s:28]
 楼主| 发表于 2013-5-31 22:35:26 | 显示全部楼层
只享受刚修好的那个瞬间,修好后就没怎么用过,最近喜欢上了泰克的混合域示波器,这个就放一边了。
发表于 2013-5-31 22:47:47 | 显示全部楼层
6楼所言极是.....有时候倒腾破烂就是享受这折腾的过程,不是结果...
发表于 2013-5-31 22:51:33 | 显示全部楼层
hfutwj 发表于 2013-5-31 22:30
比起泰克来是不够傻瓜,不过好处是许多参数可以调整,波形点连接的方式都可以选择三种,功能调整的余地更 ...
是的!泰克  安捷伦   是比较傻瓜!  这个用起来复杂点!  现在我的DL1640 基本摸通了!
发表于 2013-6-1 01:19:34 | 显示全部楼层
抚顺的自提如何,只需报销高铁!
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:04:01 | 显示全部楼层
高铁钱都比示波器贵了
发表于 2013-6-1 10:41:36 | 显示全部楼层
[s:6][s:6][s:6][s:6][s:6]
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-1 13:07:52 | 显示全部楼层
采样是个鸡勒。而且它的电源是平面变压器。维修难度高,有一定年份了买家最好把里面的电解电容最好换了。
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:40:27 | 显示全部楼层
检查过电源部分,没有发现电解电容有问题,电源倒真是蛮复杂的。至于采样率,虽然标称是150M带宽,200Mhz实时采样(等效倒是很高,不过不适合偶发信号,周期信号倒是可以),平时测试70MHz的方波足够了。
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:02:28 | 显示全部楼层
4通道的数字彩屏示波器不到2000,难道我卖贵了?
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:08:59 | 显示全部楼层
这么快就沉底了
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:27:03 | 显示全部楼层
睡前顶一下,深圳的朋友欢迎来我这里试机
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:48:06 | 显示全部楼层
看来最近示波器不是很好卖
 楼主| 发表于 2013-6-2 20:10:41 | 显示全部楼层
要买电源,回点血,降价1600出,最好能当面交易
发表于 2013-6-2 21:20:20 | 显示全部楼层
仅仅是个人建议:价格是有些高。如果按照楼主的买入价格,再加上维修配件费用,再加上若干不高的人工费用,估计就好出了。因为用下论坛的搜索功能就能知道这个示波器的来龙去脉,价高了肯定买家心理不平衡,虽然你付出了艰苦的脑力劳动,但是你也是享受了这个过程带来的快乐啊。
一点建议,如有冒犯,请多原谅
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:33:04 | 显示全部楼层
garfield 发表于 2013-6-2 21:20
仅仅是个人建议:价格是有些高。如果按照楼主的买入价格,再加上维修配件费用,再加上若干不高的人工费用, ...
没关系,主要是再便宜我就不如直接给二手商了,或许我收的时候比较低,但经过若干工作后,花费已经超过1100。之所以将所有信息毫无保留的公开,无非图个人人明白,莫说我藏着掖着就行。至于定价,相信识货的朋友自然明白,不识货的,1000也会嫌贵。
发表于 2013-6-2 21:38:59 | 显示全部楼层
要什么电源,我们可以换吗!我有6632B,6627A啊
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:42:46 | 显示全部楼层
我现在有一台6632B,还想给卖了,有谁要?来自发哥,700收的,被我修好(见我帖子),做了简单的校准,精度还可以,城市也说得过去。850出了。
补充内容 (2013-6-2 21:50):
城市是成色,具体可看发哥出过的HP6632B的帖子
发表于 2013-6-2 21:45:41 | 显示全部楼层
示波器很好,很喜欢。
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:00:45 | 显示全部楼层
fswqz 发表于 2013-6-2 21:45
示波器很好,很喜欢。
喜欢就好,要吗?深圳的话来试机报销地铁
发表于 2013-6-2 22:03:33 | 显示全部楼层
hfutwj 发表于 2013-6-2 21:33
没关系,主要是再便宜我就不如直接给二手商了,或许我收的时候比较低,但经过若干工作后,花费已经超过11 ...
主要是再便宜我就不如直接给二手商了,这句话说得最不科学,我觉得给不给二手商是你的个人意志,和价格没有因果关系,你觉得合适你就出手,不合适你就另行处理就完了,你这句话的意思就是恐吓买家吧!我想示波器比这好的多得是,你这个肯定不是最后一个最好的最便宜的,所以这句话是最不科学的,应该说在这里卖比给二手商的价格便宜才是道理,因为这里的人大多都是喜欢这类东西,但是未必都是富豪,个人觉得买回再好的示波器也未必真正的用的极致,大部分人都是为了满足一下欲望和虚荣而已,你说不是吗?
曾经的电子爱好者,根本买不起这样的示波器的,今天看到了好的,当然价格他们能接受的价格,他们会毫不犹豫的买回去欣赏,回去磨机,回去做梦的,这就是虚荣啊!我曾经就是这样的,其实我们正在做过去的梦,来实现自己的愿望而已。
发表于 2013-6-2 22:05:10 | 显示全部楼层
机器很好试机就不要了,只要报销高铁就行了。
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:18:55 | 显示全部楼层
fswqz 发表于 2013-6-2 22:03
主要是再便宜我就不如直接给二手商了,这句话说得最不科学,我觉得给不给二手商是你的个人意志,和价格没 ...
file:///C:\DOCUME~1\Jing\LOCALS~1\Temp\SGTpbq\1424\008030A6.gif唉,定价是无法用科学精确量化的,基本上只取决于市场定价。并不一定说东西好价格就好,反正也是如此,特别是二手商品,价格基本就是仪器二手商定的,也就是说,如果我定的价格在二手商收购价和卖出价中间,基本就是合理的。因为,如果低于收购价,我出给坛友还要额外承担经济损失,如果高于收购价,除非有特别的理由,否则就有坑人、撞冤大头的嫌疑。如果你认为我定价不合理,请说出一个你认为合理的价格,并请一并说明这样定价的理由,当然,这个理由应该是双赢的。
发表于 2013-6-2 22:39:05 | 显示全部楼层
hfutwj 发表于 2013-6-2 22:18
唉,定价是无法用科学精确量化的,基本上只取决于市场定价。并不一定说东西好价格就好,反正也是如此,特 ...
您说的很对,我在这里没有说到价格高低的问题,只是看上了你的示波器而已,请你认真阅读,但是我说的意思是:我们都是电子爱好者,价格合适的话你还是应该在这里出货,而不是给二手商。
