返回列表 发新帖
楼主: huijiey7492
34401输入无反映故障描述和求助。
发表于 2014-10-24 13:10:40 | 显示全部楼层
这个继电器估计是hp找coto定制的,期待转接板出来
发表于 2014-10-24 13:12:12 | 显示全部楼层
huijiey7492 发表于 2014-10-24 00:32
用示波器测了,这个继电器应该是磁保持继电器,是用脉冲控制的,驱动芯片U150能输出波形,应该只是K101坏了 ...
磁保持继电器,应该是靠 线圈接通  +  - 和 - + 来控制的,  看你上传图,线圈一边是接VCC的,不像是 保持继电器呀
发表于 2014-10-24 13:32:10 | 显示全部楼层
深圳修34401找我吧,所有的继电器我有
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:35:39 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-10-24 07:39
这个继电器的作用见https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=67211&extra=&highlight=34401&pag ...
多谢!应该是我搞错了。用示波器测U150的输出大部分时间为0伏,在按不同的键切换测量时有约15ms的高脉冲输出。也就是K101应该大部分时间是闭合的,在切换测量项目是会短暂打开。和那个帖子里说的一致。现在想知道这个继电器起什么作用?直接短接会影响什么?因为昨天短接测试了一下,也觉得正常。
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:37:14 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2014-10-24 13:12
磁保持继电器,应该是靠 线圈接通  +  - 和 - + 来控制的,  看你上传图,线圈一边是接VCC的,不像是 保 ...
我搞错了,应该不是磁保持的。
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:37:57 | 显示全部楼层
这个继电器有吗?多少钱?
发表于 2014-10-24 15:13:42 | 显示全部楼层
hldiy 发表于 2014-10-24 10:11
我的这款继电器都已经送人了,自己连个坏的都没有。。
希望谁能帮忙画一下这个继电器的封装,量一下详细 ...
当时我的继电器坏了,送了我一个,在这里表示感谢。PM地址,我把坏的给您发过去,供研究。
发表于 2014-10-24 15:38:44 | 显示全部楼层
38hot_321 发表于 2014-10-24 12:55
借就不用了,你如果只是要看那个继电器的位置的话,有一块元件拆得差不多的板,给你就是了。
多谢,地址pm给你了。
发表于 2014-10-24 15:40:18 | 显示全部楼层
谢谢,如果需要的话,我pm你。
发表于 2014-10-24 16:03:54 | 显示全部楼层
huijiey7492 发表于 2014-10-24 14:35
多谢!应该是我搞错了。用示波器测U150的输出大部分时间为0伏,在按不同的键切换测量时有约15ms的高脉冲 ...
这个继电器串联在红色输入插座的回路中,当换档或切换功能时,暂时断开输入端,防止分压元件未就绪时影响测量结果及 高压进入后级电路造成损坏。
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:46:55 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-10-24 16:03
这个继电器串联在红色输入插座的回路中,当换档或切换功能时,暂时断开输入端,防止分压元件未就绪时 高 ...
谢谢!这个继电器坏了自检也能过,还是设计有点缺陷。
发表于 2014-10-24 17:49:00 | 显示全部楼层
3500-0051 spec (0490-1555).pdf (466.67 KB, 下载次数: 84)
3500-0007 Spec (0490-1309).pdf (40.38 KB, 下载次数: 56)
原厂资料
 楼主| 发表于 2014-10-25 23:05:30 | 显示全部楼层
请教0490-1556的资料有吗?听坛友说这个型号也能替换,比0490-1914稍微小一点,管脚兼容。
发表于 2014-10-30 21:39:32 | 显示全部楼层
学习了。留个印
