楼主: huchao
解决了福禄克187 189对镍氢电池支持不好的问题
发表于 2014-10-3 10:37:38 | 显示全部楼层
有点意思!
发表于 2014-10-3 10:56:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
huchao 发表于 2014-10-3 06:42
就是改取样电阻 原来是1.5M跟1M电阻分压 红圈那个是接地那个电阻可以改到1.38M 要是不想焊接可以在反面那个 ...
明白了,谢谢!
发表于 2014-10-3 11:51:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
cdma 发表于 2014-10-3 09:00
原基准是啥型号?
原来的应该是ref43
发表于 2014-10-3 12:04:34 | 显示全部楼层
好,东西学学习了
发表于 2014-10-3 12:22:12 | 显示全部楼层
高手的经验就是宝贵的。
发表于 2014-10-3 15:14:34 | 显示全部楼层
试守,LZ方法可行,在1.5M上并了一颗3.9M的电阻,现在4V电池符合显示,3.6V闪烁,3.3V关机
发表于 2014-10-3 15:15:46 | 显示全部楼层
补充一下,187内部有升压电路,当电池电压在3.4V时,二极管档还是有5.1V,电压档精度未受影响
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:11:21 | 显示全部楼层
感谢尝试下你的宝贵187
发表于 2014-10-3 21:47:10 | 显示全部楼层
暂时还没发现什么副作用,有待观察,基准一切尚好,看其它精度有啥影响没有
发表于 2014-10-4 20:57:09 | 显示全部楼层
不错,支持动手者……
发表于 2014-10-6 20:00:33 | 显示全部楼层
根据能量守恒定律得知,万用表消耗功率不变的情况下,降低供电电压,电流必然会增大。福禄克18X系列采用开关电源,当供电电压变低时,初级的电流必然会增长。当电流增长到某个极限时,会不会烧坏初级的零件,就要靠时间来考验了。以上个人观点,如有不对的地方,欢迎指正
发表于 2014-10-6 21:26:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
navy 发表于 2014-10-6 20:00
根据能量守恒定律得知,万用表消耗功率不变的情况下,降低供电电压,电流必然会增大。福禄克18X系列采用开 ...
是的,电流确实增大了4ma的样子,但我觉得只增加了几ma,应该没啥问题
发表于 2014-10-14 21:08:51 | 显示全部楼层
照你的方法也并了一个3.9M电阻,4V出现电池符号,电量基本可以用尽了。
发表于 2014-10-16 08:32:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是的,很爽吧,187真是神机了,现在没啥缺陷了
发表于 2014-11-18 09:21:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
牛人啊!留下印记,
发表于 2014-11-18 10:12:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Lz真好!学习
发表于 2015-3-14 08:15:16 | 显示全部楼层
能不能上个改装图?
发表于 2015-3-15 21:16:55 | 显示全部楼层
支持下,说不我的187以后也用的着!
发表于 2015-4-18 10:12:21 | 显示全部楼层
这表的电流才毫安级别,镍氢电池的放电截止电压是电流越大截止电压越低。对于小电流放电,1.2V基本已经没电了,原厂设置成4.8V报警是合理的,改了之后镍氢放到0.9V甚至0.8V,电池等着死吧!
发表于 2016-7-15 05:57:07 | 显示全部楼层
ckvlhf 发表于 2015-4-18 10:12
这表的电流才毫安级别,镍氢电池的放电截止电压是电流越大截止电压越低。对于小电流放电,1.2V基本已经没电 ...
镍氢放电到0V也死不了.
发表于 2016-7-15 12:22:13 | 显示全部楼层
镍氢电池小电流放电低于1v已经过放电了,影响寿命,劣质电池还会漏液。
实际上还存在4节电池一致性不好的情况,所以4.4v提示闪烁,4.1V自动关机才是合理的设计。
发表于 2016-7-15 14:00:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我看看,学习下,备用
发表于 2016-7-16 07:45:14 | 显示全部楼层
改好之后还要发两个测量精度的图片上来才算合格成功。
发表于 2016-7-19 18:44:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用起万用表还用不起电池?我的325两个月换一次电池才4,5块钱
发表于 2016-7-24 12:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-28 22:14:22 | 显示全部楼层
哇,学习啦
发表于 2016-7-31 18:33:20 | 显示全部楼层
两只3.2V的铁锂电池加起来6.4V按常规也不够高的,可能国外的表设定值不一样。
发表于 2016-8-3 17:54:51 | 显示全部楼层
这种万用表耗电量很大吗?我知道福禄克万用表一个9V电池可以用1年以上不需要更好电池的,另外我还有一个万用表用两节7号电池用一两年是不需要更换电池的!
发表于 2016-8-7 08:03:24 | 显示全部楼层
实际上还存在4节电池一致性不好的 ...
对。 更重要的是,关机电压改低会引起最弱的那个电池逆向充电而损坏。
发表于 2016-8-9 09:49:33 | 显示全部楼层
看看怎么样,这几天刚低价卖了几台189
