查看: 1636|回复: 0
关于模拟示波器选择的问题
发表于 2014-9-30 08:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好。近期想再进一个模拟示波器,100M双通道的应该够用了。看来看去,有这几款:泰克的2235 2236;奇岩,利达,日立的 7810A,1560,1565,等等。个人想买带有硬件频率计的或能在CRT上直读参数的,体积也不能太大。请各位帮忙把把脉,看看哪款比较合适了。谢谢!
发表于 2014-9-30 09:46:19 | 显示全部楼层
我觉得模拟示波器泰克的好些!当然最好还是买数字的。
 楼主| 发表于 2014-9-30 11:40:43 | 显示全部楼层
谢谢建议,数字的也在用,优力德的2102CM.有些情况下模拟的比数字好用些。所以想搞一个。
发表于 2014-9-30 12:54:35 | 显示全部楼层
请教下 什么情况下用模拟示波器,我现在感觉数字示波器没有什么对付不了的情况
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:23:10 | 显示全部楼层
怪我没说清楚,DPO的和中高端的DSO应该可以取代模拟的,我用的是低端的DSO,在铺获一些突发波和调整CD网眼图时,模拟的来补充了。
发表于 2014-9-30 14:40:32 | 显示全部楼层
推荐:TEK2247A,带频率计和自动设置,功能比较完备。标称带宽100M,实际超过150M,如果仅仅为了看看波形,200M没问题。这时频率计和自动功能照样可以使用。采用高清晰度的示波管,聚焦比TEK2446B还要好。
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:44:07 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2014-9-30 14:40
推荐:TEK2247A,带频率计和自动设置,功能比较完备。标称带宽100M,实际超过150M,如果仅仅为了看看波形, ...
谢谢老兵的推荐。刚刚看了看,尺寸比较大啊,携带有些问题。
发表于 2014-9-30 14:47:33 | 显示全部楼层
模拟示波器个头小的不多呦。
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:58:22 | 显示全部楼层
9.3公斤啊,带到现场很累的说……
5公斤以下的还能接受。刚刚看了参数,好东西是好东西,4通道150M,还是自动的,只是体积和重量有些……
 楼主| 发表于 2014-9-30 20:31:54 | 显示全部楼层
日立的,利达的,健伍的和岩奇的不推荐吗?
当然泰克的肯定不错.
谢谢啦.
发表于 2014-9-30 21:49:55 | 显示全部楼层
真心讲,如果模拟示波器的话,要我选只能TEK。
 楼主| 发表于 2014-9-30 22:20:36 | 显示全部楼层
谢谢,都倾向于泰克啊,
 楼主| 发表于 2014-10-1 11:25:55 | 显示全部楼层
现在在泰克2236和日立1565两者徘徊,考虑日立的主要原因是成色教新。犹豫中……
过节了,再试试2102CM测试音频信号,放CD TEST,从功放输出端监测,1KHZ单音频双通道,打开了快速采样,根据说明书介绍,在快速采样模式下,可达到每秒大于等于150,000个波形,但不能进行8M(双通道)或16M(单通道)存储深度,只能40K左右。指标很诱人,实际使用效果差强人意。也很可能我使用有错误。
这个是关闭快速采样,普通采样。
对1KHZ波形实时放大观测,这个功能模拟的真的自叹不如。不过好象添加了些额外的的东西,还不敢肯定是否叠加了采样噪声。因为以前用公司的100M模拟示波器监测过,同样的设备播放的波形很稳定,波形光滑,只是没有拍照留存。另正上方的频率显示不正确,右边显示的是正确的。
小提琴声音捕获和局部放大。这方面数字示波器极其强大,可以实时捕获和局部放大,还支持屏幕拷贝,还能存储后比较。期待DPO数字荧光示波器的普及和数字示波器采样模拟化进一步深入及价格平民化。
先试到这,等过完国庆节后,把模拟的搞回来,再进行对比试验了。有机会再搞个DPO的或高挡一些的进行对比。
另:2102cm的风扇噪音大了点,安静的环境下还是有些吵。
发表于 2014-10-1 19:05:08 | 显示全部楼层
如果你考虑频响指标的话,只能考虑TEK,日立的老化后频响指标会到不了的。长期维修后总结的,这个所有书上都没讲过!
 楼主| 发表于 2014-10-1 19:13:36 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2014-10-1 19:05
如果你考虑频响指标的话,只能考虑TEK,日立的老化后频响指标会到不了的。长期维修后总结的,这个所有书上 ...
谢谢啦,听人劝,吃饱饭,重点考虑泰克2236,老兵推荐的也再考虑考虑了。
发表于 2014-10-1 19:21:03 | 显示全部楼层
客气,只是修得多知道的多点,虽然都是原装器件更换但是往往日本的示波器修理过后频响容易达不到标准!
 楼主| 发表于 2014-10-1 19:50:53 | 显示全部楼层
谢谢您的分享,刚刚仔细看了看,日立的参数指标挺细挺有意思:频率范围  DC~100MHz (2mV/div:DC~20MHz);泰克2236的就是100M。
发表于 2014-10-1 21:53:35 | 显示全部楼层
这个就是美帝和日本的区别,美帝的东东指标很保守,实际的余量留的很多,日本的基本上就是极限余量几乎没有,这个和技术水平有很大关系,以前的TEK在示波器模拟时代真的是没有什么可以匹敌的对手,七几年就造出了过百兆带宽的示波器,想想都后怕,就今天国内也没几个厂家能造出来类似的东东!这个想一想就知道如果美帝和我们发展速度保持相对平均同步的话,差了多少年?
 楼主| 发表于 2014-10-1 22:54:07 | 显示全部楼层
说的是,不过日立能标示出来也很不错,也属于实打实了。
发表于 2014-10-3 16:16:40 | 显示全部楼层
感觉7810A也挺好的啊
 楼主| 发表于 2014-10-3 18:59:34 | 显示全部楼层
利达的7810A好像和日立的1565 健伍的从外观到内部基本相同,但日立和健伍要贵一点。
 楼主| 发表于 2014-10-5 17:06:12 | 显示全部楼层
@老兵1234 。你好。你那可有TEK2247A的来源。决定在泰克里寻,TEK2466B,2467B,2236等。
 楼主| 发表于 2014-10-7 09:42:11 | 显示全部楼层
发现utd2102cm在通道1,2选择2mv(用10:1探头时是20mv)档位时,其带宽被强制限制在20MHZ以内;
这两天论坛不能上传图片?老是显示图片上传失败
发表于 2014-10-9 16:20:03 | 显示全部楼层
tntv8 发表于 2014-10-7 09:42
发现utd2102cm在通道1,2选择2mv(用10:1探头时是20mv)档位时,其带宽被强制限制在20MHZ以内;{:142_375: ...
多图片批量上传助手.rar (393.51 KB, 下载次数: 40)
用这个上传吧,上传好复制连接就可以发图了
 楼主| 发表于 2014-10-9 16:27:53 | 显示全部楼层
谢谢啦。
发表于 2014-10-9 17:43:51 | 显示全部楼层
没有哇。
 楼主| 发表于 2014-10-10 00:23:47 | 显示全部楼层
谢谢回复啦。
另再请教以一下,泰克的2247,2252,2246a,2445b,2455b,2465等这几种哪个更稳定可靠。2235除了不带屏幕直读频率等,作为示波器来说是否比较稳定可靠,或有什么不足;2236有那些不足。问题多了点,再谢了。主要是想搞一台稳定可靠好用的,能有图纸的最好了,方便不时之需。至于重量方面我不再坚持了。祝愉快!
发表于 2014-10-10 19:10:02 | 显示全部楼层
几种机器稳定性指标差不多,从生产时间上来看,2235、2236比较老,2246、2246、2247最新,2445、2446居中。
各种机器的主要区别,参考我的其他帖子。
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=22014&extra=
还可以到矿坛搜索我的帖子:夹缝中难生存——TEK2455B示波器
因为本论坛不支持矿坛链接,只能你自己去查看吧。
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:53:42 | 显示全部楼层
衷心感谢啦。据说2252的CRT也是高分的。不知道是否真实。
发表于 2014-10-16 23:48:01 | 显示全部楼层
泰克的都可以
