楼主: hldiy
升级版9档实用型基准
 楼主| 发表于 2014-8-25 11:35:01 | 显示全部楼层
radrains 发表于 2014-8-25 11:28
还不够完美加上锂电更好了,不怕断电还可以移动了。
这个版本基准,使用供电回路达到6组,想用电池恐怕很难了
发表于 2014-8-25 12:02:54 | 显示全部楼层
那个PCB的外壳很有创意!
发表于 2014-8-25 12:10:00 | 显示全部楼层
哥哥能当编导了 哈哈
发表于 2014-8-25 13:09:13 | 显示全部楼层
定了一台,等收货
发表于 2014-8-25 13:29:08 | 显示全部楼层
果然是大作,膜拜一下
发表于 2014-8-25 14:16:11 | 显示全部楼层
我有两个新的399自己也不会搞,要是可以抵一部分钱就好了
发表于 2014-8-25 15:51:43 | 显示全部楼层
要基准的可以联系我,
http://item.taobao.com/item.htm?id=39199153816
发表于 2014-8-25 16:05:25 | 显示全部楼层
多少钱一块?
发表于 2014-8-25 16:36:48 | 显示全部楼层
好漂亮支持了!
发表于 2014-8-25 17:03:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
精品,极度支持
发表于 2014-8-25 19:53:38 | 显示全部楼层
恒温构思真不错,这样AD588再也不用担心温漂大了,赞!要攒钱了
发表于 2014-8-25 21:54:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东西,来晚了
发表于 2014-8-25 22:12:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老版的有人收吗
发表于 2014-8-26 19:08:42 | 显示全部楼层
标准语,要2个,PM帐号,谢谢~
发表于 2014-8-26 21:01:56 | 显示全部楼层
楼上朋友的标准语2个有一个是我的,请楼主PM账号
发表于 2014-8-26 23:00:19 | 显示全部楼层
是的~貌似还没标定,希望能早点收到~
发表于 2014-8-27 10:59:54 | 显示全部楼层
內核做LTZ1000的嗎?
如果做那個,要多少錢呀?
发表于 2014-8-27 17:35:15 | 显示全部楼层
什么时候准备自己做万用表玩得时候一定买一个
发表于 2014-8-28 15:11:10 | 显示全部楼层
不错,做工精美
发表于 2014-9-2 12:58:53 | 显示全部楼层
好东西要顶,找勇哥预定了一个399的
发表于 2014-9-3 09:54:28 | 显示全部楼层
不错,做工精美.赞一下.
发表于 2014-9-4 01:17:06 | 显示全部楼层
创新精品不断!必须顶一个!
发表于 2014-9-5 08:46:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
早知道等第三版买早了
发表于 2014-9-30 20:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-4 23:21:59 | 显示全部楼层
恭喜楼主出新品!
先用老版本的,有机会了再添置新的。
发表于 2014-10-9 21:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-11 15:47:01 | 显示全部楼层
能在1/3校3478A就行。要一个。
发表于 2014-11-13 20:10:05 | 显示全部楼层
9档基准还有吗?
发表于 2014-11-16 12:55:05 | 显示全部楼层
9档基准 ......  588内核温飘约为1ppm/摄氏度,所以实际温飘大致为0.01ppm/℃
温飘比LTZ1000  0.05ppm/℃还优越,是不是有588加恒温就没必要上LTZ1000了。上了38度也想玩玩老头子,看了这个骤减温度,请高手实际对比一下,让后来者有个方向。
 楼主| 发表于 2014-11-16 13:17:06 | 显示全部楼层
温飘比LTZ1000  0.05ppm/℃ ...
399标称保证温飘0.5ppm/k,要是套上一个简单的抑制比1:10的恒温槽,整体温飘就是0.05ppm/k了。
这就证明399性能和ltz1000一样了?
其余噪声、短稳长稳等等全不看了?
实际上,很多芯片单独看一个参数的话,都可以用到比ltz好。尔ltz1000综合性能是非常出众的,极为适合做内部基。
另外,作为测量基准,输出10v的话,使用传统电路受升压电阻影响,ltz制作的明显不如263整体恒温效果好。
但随着技术的进步,升压方式也推陈出新,特别是最近半年,pwm等方式已遍地开花。
相信一段时间后,电压基准综合性能能够实现更高的飞跃。
