发表于 2014-9-14 11:55:20
"我说的误差都是指相对10V基准的误差,就是20uv左右的误差,就是相对10V来说误差了2ppm,因为没有可信的100V源,所以无法判断100V满量程的误差"
为了验证你的问题,周六用了一天时间,给朋友的3458A作了校准。结果还不错,误差都在指标范围内,省去了用标准调整的工作。整个过程中用到以下标准:732A,720A,752A,5720A,8508A,742A,A40B等。用3458A的10V,100V量程分别测732A的10V基准;读数很接近,误差很小。因此,说明你的3458A还是有问题的。(ADC 部分或10,100V量程的输入通道)
