查看: 2400|回复: 0
茂迪mic4070d手持电桥故障求助!
发表于 2014-8-8 21:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
全部显示过量程,该查的全查了,只查出两只三极管坏。估计还有其他芯片也坏了。上网搜了一下,坏表的人几乎没人修好的,除非档位开关不好。有会修的朋友帮我修一下或告诉我换哪只芯片。可以送一只mic4070表。
发表于 2014-8-8 21:15:10 | 显示全部楼层
这个至少要先上个高清大图啊,电路板正反面的。
发表于 2014-8-8 22:47:30 | 显示全部楼层
这个要结合电路图分析,修理复杂仪器没电路图基本上向盲人摸象,最近也在修富贵的LCR-131D,现在的问题测试功能都有了,就是数值会缓慢变化向准确值,正在逆问工程,要不好像没办法修!
发表于 2014-8-8 23:37:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
高压电容打坏的多??查交流信号源之后的Ic。不知都有什么Ic都
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:34:39 | 显示全部楼层
多谢楼上几位,修过的人就明白了,很多运放是串连一起用的,有一个坏显示就不正常,运放有很多只
 楼主| 发表于 2014-8-9 12:50:28 | 显示全部楼层
今天买了很多CD4052/4066。TL062/061,想把所有的运放,模拟开关全换了看看,又花了我30元。
2块坏表花了近200元了,时间也花去不少。真后悔买这个破表!
发表于 2014-8-9 13:10:27 | 显示全部楼层
2块坏表花了 ...
要有信心。既然你当初选择了她,就不要后悔,要有担当啊。
 楼主| 发表于 2014-8-9 13:31:32 | 显示全部楼层
多谢支持!!!
发表于 2014-8-9 13:36:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
4052和运放足已,先换4052,再运放,运放粗测,出入端电阻要十K以上的,才沒问题
发表于 2014-8-9 17:01:05 | 显示全部楼层
能买个好的了
发表于 2014-8-9 19:52:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
简化外围,保证7136工作条件,检查4066能否建立三角波,基准电压确认、RC震荡、积分电容,短接输入看看能否显示000
 楼主| 发表于 2014-8-9 21:59:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
正弦波是有的,7135的基准电压随档位不同会变化。
发表于 2014-8-9 23:34:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看来你很快可以搞好
 楼主| 发表于 2014-8-10 22:45:15 | 显示全部楼层
自定义 发表于 2014-8-9 19:52
简化外围,保证7136工作条件,检查4066能否建立三角波,基准电压确认、RC震荡、积分电容,短接输入看看能否 ...
自定义朋友,能帮个忙吗?帮我量一下k30a这个场管的ds间两个方向电阻值大小,不放电池。我的这个场管好象坏了,ds间正反电阻全很低,500欧,在线量大概400以下。
发表于 2014-8-10 22:54:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我买了个电桥,lcz 2341,都修了大半年了,现在才有点效果了。
发表于 2014-8-10 22:55:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有示波器的话,不用多久就可以定位坏件的。
 楼主| 发表于 2014-8-10 23:10:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你没修过mic4070.修过估计就不这么说了,除非你有耐心把图画出来。
发表于 2014-8-12 20:07:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
2sk30a ,这类只能拆下量,结型,连测ESR表,电容都会干挠
发表于 2014-8-15 22:21:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
过量程??不会主芯AD坏了吧。
 楼主| 发表于 2014-8-16 11:53:36 | 显示全部楼层
今天有一只勉强修好了,但不太准,估计要校准,换了很多运放。还有一只坏的不想修了,70包邮出,再送一堆芯片。
 楼主| 发表于 2014-8-16 11:54:42 | 显示全部楼层
主要坏的片子有,2n3904/06.tl061/062.cd4066
发表于 2014-8-16 16:04:25 | 显示全部楼层
我买的那个坏机, 拆开看了, 无从入手, 再看了楼主的维修经历, 那只能当文物保管在角落算了
发表于 2014-8-16 20:45:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
坏这么多,芯片!!
 楼主| 发表于 2014-8-16 20:48:45 | 显示全部楼层
是的,修的难点就坏的ic太多,所以还有一只我也不想修了,配件价出。有谁要吗?
发表于 2014-8-17 10:51:32 | 显示全部楼层
换了一堆芯片!!还是没有修好!只有个别档位正常[!{:142_372:}
 楼主| 发表于 2014-8-17 15:36:55 | 显示全部楼层
修这个表很要有耐心!
 楼主| 发表于 2014-8-18 10:40:35 | 显示全部楼层
大家买了坏表怎么好像不修呀,收藏用?
发表于 2014-8-18 11:31:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多数人只是哄抢心理
 楼主| 发表于 2014-8-18 11:39:49 | 显示全部楼层
我的只能用的表现在(电容,电感的大量程)档位不能测量,小量程档可以。用示波器发现没有正弦波信号,其他量程全有,很奇怪呀,大家遇到过没有?4052.4066全换了。
发表于 2014-8-18 21:42:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
大信号。?都换个集成,不会是饱和了吧1
