返回列表 发新帖
楼主: centrineer
LTC1446双路电压DAC求助
 楼主| 发表于 2014-7-30 10:29:57 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-7-30 01:41
手册没有任何关于噪声的信息,也没有DAC结构的信息。
而且内部基准没有退耦电容。
电源的退耦电容多大, ...
对呀,我看了两遍手册,就是没提噪声的事情,是不是太差不好意思写啊,LT的手册质量很高的,就这个器件除外
 楼主| 发表于 2014-7-30 10:31:15 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-7-30 10:11
说反了,是强制拉高。
DAC可以设置到1mV,而1mV那里很稳定的,不像是数据错误引发的
发表于 2014-7-30 12:38:41 | 显示全部楼层
数值写到多少开始有显著的噪声?
如果噪声和输出电压成比例,可能是基准噪声比较大。
基准没有滤波多少有点儿问题。
什么时候还是要验证码了?
好像昨天还不用。
 楼主| 发表于 2014-7-30 13:58:16 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-7-30 12:38
数值写到多少开始有显著的噪声?
基准没有滤波多少有 ...
这个倒是没注意,但是0输出的时候是没有噪声的,可能就是基准的问题,但是没办法啊,这个片子基准在内部。性能不咋地就没有再玩了,现在用的是16位的,基准外置。
发表于 2014-8-12 10:56:31 | 显示全部楼层
问题解决了没有,如果用外接电源,且数字和模拟共地,你又接了二条地线,会形成环地,环地形成的大电感会感应好大的50Hz 交流声
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:57:57 | 显示全部楼层
奇点 发表于 2014-8-12 10:56
问题解决了没有,如果用外接电源,且数字和模拟共地,你又接了二条地线,会形成环地,环地形成的大电感会感 ...
恩,万用表的表笔靠近DA芯片测量,地线上的噪声不会影响测量结果的,所以可以排除地线的干扰的,一般出现地线噪声干扰是因为两个装置之间地线上有电流通过。在没有电流流过时,地线上不会产生压降啊,至于感应电动势,导线不长,感应出来的电动势会被万用表滤掉的。
