查看: 1224|回复: 0
LTC1446双路电压DAC求助
发表于 2014-7-23 16:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用LTC1446双路电压DAC,测试DAC输出电压有零点几个毫伏的电压波动,有没有人用这个芯片啊,效果怎么样?
发表于 2014-7-24 09:21:25 | 显示全部楼层
我也想知道。
发表于 2014-7-24 17:30:42 | 显示全部楼层
我用二路合成14Bit的,没有问题。可能是你的电路设计问题,数字和模拟要分开。退耦要做好,紧靠芯片电源脚
发表于 2014-7-24 18:23:53 | 显示全部楼层
用什么测的?
 楼主| 发表于 2014-7-25 08:38:17 | 显示全部楼层
五位半的万用表。
 楼主| 发表于 2014-7-25 08:40:54 | 显示全部楼层
已经做了处理了,不是高频干扰,是低频的。波动在3、4Hz那样。也可能我买的这批芯片不是很好。
发表于 2014-7-25 12:38:07 | 显示全部楼层
centrineer 发表于 2014-7-25 08:38
五位半的万用表。
万用表的档位,速度?
 楼主| 发表于 2014-7-25 13:07:40 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-7-25 12:38
万用表的档位,速度?
3V档位,速度每秒7.5次
发表于 2014-7-25 13:48:33 | 显示全部楼层
有没有计算机和电路连接的情况?尤其是模拟部分的地与计算机的地连接的情况?
如果有,检查计算机的接地。当然这必须以已经排除电路中的问题为前提。
发表于 2014-7-25 17:15:03 | 显示全部楼层
如果用运放做缓冲器,用示波器看一下输出。是不是产生了不稳定的自激,特别是有容性负载,要设计好滤波器。上百UV的跳动确实太大了
 楼主| 发表于 2014-7-25 17:17:52 | 显示全部楼层
奇点 发表于 2014-7-25 17:15
运放容性负载会产生低频自激吗?上百UV的跳动确实太大了
输出接了一级RC滤波,万用表的输入阻抗>1G欧的,按理说不会是自激。信号太小没办法拿示波器测量,所以不好找问题
 楼主| 发表于 2014-7-25 17:19:21 | 显示全部楼层
如果有,检查计算机的接地。 ...
单片机的电源是电脑提供的,但是和芯片的地之间有电容隔离,一般地的噪声不会这么低的频率的
发表于 2014-7-25 17:39:57 | 显示全部楼层
万用表直流档不会显示出所有的噪声,因此噪声频率是不是几Hz不好讲,噪声足够大,频率高一点,读数也会跳得像几Hz,因为读数的刷新速率是几Hz。
如果需要万用表看到的噪声接近实际,读数速率需要几百。
电容隔离地只能隔离直流,交流也能进入模拟部分,必须用光耦隔离地。
建议计算机和万用表都良好接地,至少两者的地要接在一起。
电容隔离有噪声说明电路交流地不是星形接地,建议去掉此电容。
 楼主| 发表于 2014-7-27 09:57:23 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-7-25 17:39
万用表直流档不会显示出所有的噪声,因此噪声频率是不是几Hz不好讲,噪声足够大,频率高一点,读数也会跳 ...
回复错了,之间地是处理过的,不是电容隔离。使用直流电源分开供电测了一下,效果依旧,
发表于 2014-7-27 10:23:53 | 显示全部楼层
有光耦吗?
 楼主| 发表于 2014-7-27 11:39:46 | 显示全部楼层
没有,更新完成后直接将单片机断开了,只保留了DAC
发表于 2014-7-27 13:30:03 | 显示全部楼层
供电电源是什么?
上PCB图或实物图,标明测量接地点。
万用表表笔线最好双绞。
发表于 2014-7-27 16:49:30 | 显示全部楼层
上PCB图或实物图,标明测量接地点
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:21:23 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-7-27 13:30
供电电源是什么?
上PCB图或实物图,标明测量接地点。
万用表表笔线最好双绞。
微伏级的信号没有必要那么伺候着啊,以确定是DAC的问题,手里的16位DAC可以保持1uV内稳定的。
发表于 2014-7-27 23:15:37 | 显示全部楼层
再问一次:
供电电源是什么?
上PCB图或实物图,标明测量接地点。
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:13:29 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-7-27 23:15
再问一次:
供电电源是什么?
上PCB图或实物图,标明测量接地点。
直流稳压电源,万用表测量一字不跳,接地为直流电源到板子的地线接地点,可以排除地线和电源的干扰的。
发表于 2014-7-28 09:42:06 | 显示全部楼层
用示波器看输出如何?
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:28:39 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-7-28 09:42
用示波器看输出如何?
除了本底噪声,看不到什么的。
发表于 2014-7-29 00:04:44 | 显示全部楼层
去掉输出的RC滤波器如何?
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:38:36 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-7-29 00:04
去掉输出的RC滤波器如何?
一样的,本来就是这样,以为是噪声干扰,所以加了RC滤波
发表于 2014-7-30 01:41:49 | 显示全部楼层
手册没有任何关于噪声的信息,也没有DAC结构的信息。
而且内部基准没有退耦电容。
电源的退耦电容多大,距离电源引脚距离多少?
发表于 2014-7-30 01:43:28 | 显示全部楼层
如果可能,强制CS接地。
 楼主| 发表于 2014-7-30 08:34:34 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-7-30 01:43
如果可能,强制CS接地。
为什么呢?原理是啥啊
发表于 2014-7-30 10:11:59 | 显示全部楼层
centrineer 发表于 2014-7-30 08:34
为什么呢?原理是啥啊
说反了,是强制拉高。
 楼主| 发表于 2014-7-30 10:28:26 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-7-30 10:11
说反了,是强制拉高。
强制拉高以后不就写不了数据了吗?
