返回列表 发新帖
楼主: ym_csu
为fluke 28-Ⅱ(fluke 28-2)正下名
发表于 2016-5-29 12:50:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2016-5-28 14:30
知道上当了吧,呵呵呵。。。。。看来还是没改进,幸亏我不用它。
上当了,没办法。这是设计缺陷,也不怨卖家。少开蜂鸣挡呗
发表于 2016-5-29 12:52:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
坛中大佬维修万用表极力推荐28-2,说抗干扰性能强于87V。
发表于 2016-5-29 15:41:58 | 显示全部楼层
道听途说还不如问问亲自用过的人。
发表于 2016-5-29 22:43:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ym_csu 发表于 2016-5-26 17:04
多少收的?
1500啊。您用过,感觉还行吧?我试了蜂鸣挡开背光新电池也报电压低,用的普通碱性电池。您一般用什么电池?耐用吗?这表我感觉最大好处是三防机器。缺点电池和二极管
发表于 2016-5-29 22:48:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-7-8 20:04
之前发现就是用蜂鸣的时候由于电流过大,电池的电压很快就会下降,但是只要电池电压降到4.3V以下,表就会报 ...
我的4.5伏就报缺电,继续蜂鸣挡背光显示BATT,更换电池
发表于 2016-5-29 22:57:47 | 显示全部楼层
哈哈,和我之前的一样,我的是全新机买的,大概4.4V开蜂鸣和背光就报缺电,然后就是关机,死机倒未见。好在我还算闪得快,马上淘宝掉了,不算亏很多。实际上那家设计的货都难免有败笔,实在不能太迷信。
发表于 2016-5-29 23:01:04 | 显示全部楼层
应该是表内的供电电路比较弱,蜂鸣器耗电太大。如果还想继续用的话,可以试试在蜂鸣器上串一个2uF左右的电容试试,应该会有改善。现在我是手表最常用 安捷伦 U2312A 要一些精度时用 Fluke187,要高精度用吉时利2015,这套组合非常好用。
发表于 2016-6-6 07:37:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-7-9 09:38
刚拿到28ii 时就发现用蜂鸣档经常报缺电,以为是个别问题,找到有同样机器的朋友一交流,发现问题一致才 ...
你的28-2是哪年的?12年版的1.5伏电池蜂鸣挡开背光都没法用。新的南孚装上显示电压低
发表于 2016-6-6 08:47:12 | 显示全部楼层
应该和你说的差不多了。以前有一款松下的锂基电池是1.7V电压的,那种电池应该没问题,不过后来因为价格太高,电压也太高,停产了。
发表于 2016-6-6 09:03:25 | 显示全部楼层
刚看了一下,这种高开路电压的叫 锂铁电池,松下不做了,国产的大把。可以试试。要不用一节5号功率型锂电池加一个碱性电池再加一个占位筒,也比三节碱性高了0.6V,应该也行了。当然改电路才是彻底的。
发表于 2016-6-14 11:14:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不改进不能买了
发表于 2016-6-14 20:21:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ym_csu 发表于 2014-7-8 19:59
欢迎探讨,某些版本有这个问题可以说明清楚,总不能一棒子大死
应该15年以后的版本没这个问题了
发表于 2016-6-14 20:23:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ym_csu 发表于 2014-7-8 20:19
谢谅解。当时为了买这个表在这个问题上纠结了好久,买来发现真的挺好用的一个表,才有感发 ...
我也很喜欢防水防尘的东西。如果电池耐用这表就完美了!
发表于 2016-6-14 20:26:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lxl2251 发表于 2014-7-8 22:17
哦,原来如此,就是说在一般情况下就跟179差不多的喽。
这表带低通滤波器,电导,能和179差不多吗?179就一个优点快!别的比28-2差的有点远吧
发表于 2016-6-14 20:28:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
星海 发表于 2014-7-9 09:09
听说,28II表换电池是很费力的哦……
换电池一点也不费劲。用内六花卸掉六个螺丝就行了。外套因为是软的很好脱掉。听说87V的外套不好脱
发表于 2016-6-14 20:33:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
14年以后的应该是改进了。我测了一台12年出厂的用新的普通碱性电池装上蜂鸣挡开背光就报电池电压低!有个卖家测了他那台没问题。他用充电电池每节1.3伏稍多点都正常。
发表于 2016-6-14 20:34:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2016-6-6 09:03
刚看了一下,这种高开路电压的叫 锂铁电池,松下不做了,国产的大把。可以试试。要不用一节5号功率型锂电池 ...
你的28-2是哪年出厂的?
发表于 2016-6-14 22:30:10 | 显示全部楼层
应该是比较旧版的,12的吧。
发表于 2016-6-15 06:43:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
哦,那现在的应该改进了。只是没有到手亲自测试还不能确定!
发表于 2016-6-18 21:05:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
确定的是14年版本的28-2蜂鸣背光耗电97毫安。其中背光33毫安。看来还是没改进
发表于 2016-7-2 21:30:36 | 显示全部楼层
ZX25-1的电阻箱子可调范围是0.01起,所以1就是1,2就是2,没有个0哦。
发表于 2016-7-19 18:51:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我搞了一台14年的蜂鸣挡开背光不报电池电压低。换电池感觉也方便。很满意。主要有三防怎么用也不担心
发表于 2016-7-20 08:32:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好用不呢?
发表于 2016-7-26 21:28:37 | 显示全部楼层
为你的精神点个赞。
 楼主| 发表于 2016-7-26 23:05:52 | 显示全部楼层
山星哥 发表于 2016-7-26 21:28
为你的精神点个赞。
要卖掉了,装修房子没钱了
发表于 2020-2-29 13:46:23 | 显示全部楼层
ym_csu 发表于 2016-7-26 23:05
要卖掉了,装修房子没钱了
fluke 28 卖了吗?
