F15B和F17B这种表都是属于低端智能仪表,外围电路简单,其功能测量集成在FS9721_LP3里面了,如果不能测量或某个挡位损坏绝对是9721_LP3内部某转换部分出现问题导致的,但是也不全是,比如电压档,不正常最好先从外围查起来,分压网络,波段开关均没问题,在去看芯片,9721_LP3的外接4M晶振不正常也会导致测量不正常,交流电压档不正常,最好也是先从外围开始,如果分压网络没问题,整流部分的俩个管子没问题,那就是9721内部的运放损坏导致交流当不能用,但是对于17B来说,如果温度挡不能用,首先要查10971,7111,和TMP35这三个IC的VDDA,VDDA是9721_LP3发出的,如果9721损坏这三个IC不会工作从而导致温度挡不能测量,这三IC供电度是出自9721,外接的16脚IC,HC148是驱动小数点的,一般没小数点的故障很少,但是如果没有小数点多数就是HC148虚焊损坏或者HC148外接上拉电阻损坏或虚焊导致的。 |
