查看: 1477|回复: 0
FLUKE17B万用表电阻档二极管档的问题
发表于 2011-4-12 10:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE17B万用表开机后电阻档显示0.000(未短接表笔)  蜂鸣档显示是0.000蜂鸣响   二极管档显示OL短接表笔没反应毫伏电压档显示0L  各位师傅是什么问题啊?是芯片挂了吗?直流电压正常
 楼主| 发表于 2011-4-12 10:08:01 | 显示全部楼层
是什么问题呢?另外这块表弹片有两个是后配的但是我打电阻当时量是通的。
发表于 2011-4-12 10:43:59 | 显示全部楼层
100%弹片问题
发表于 2011-4-12 10:44:50 | 显示全部楼层
弹片是中空的,你后配的弹片是整体的还是中空的?
发表于 2011-4-12 10:58:53 | 显示全部楼层
那到也不一定100%是弹片的问题,也可能是主芯片有问题,请看链接https://bbs.38hot.net/read.php?tid=4598&page=1#44395
主板和芯片我都有,如有需要的话,可以让给你。
17B主板
主芯片
弹片图
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:14:41 | 显示全部楼层
楼上芯片多少钱啊?还没换过芯片呢!试试手
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:18:46 | 显示全部楼层
各位师傅还有其他建议吗?我DIY了两个弹片和原装差不多中间是空的···电阻和二极管啥的我用表量也没见异常。
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:24:34 | 显示全部楼层
就是这样的虽然不好看但是应该可以用吧。等找到合适的在换掉···
 楼主| 发表于 2011-4-12 21:19:44 | 显示全部楼层
看了4楼那个帖子局的应该是个通病···
发表于 2011-4-13 06:43:57 | 显示全部楼层
LZ表述有问题
 楼主| 发表于 2011-4-13 08:29:28 | 显示全部楼层
描述不详细?FLUKE17B万用表开机后转换开关打电阻档显示0.000(未短接表笔)  蜂鸣档显示是0.000蜂鸣响   二极管档显示OL短接表笔没反应毫伏电压档显示0L  各位师傅是什么问题啊?是芯片挂了吗?直流电压正常
发表于 2011-4-13 08:58:38 | 显示全部楼层
呵呵,我不能说是百分之百,但百分之九十九可以说是主芯片坏了,因你描述的就是主芯片挂了后的故障特点,换块芯片就可解决问题,外围元件很少有损坏的。芯片30元不包邮。
 楼主| 发表于 2011-4-13 12:27:44 | 显示全部楼层
包邮多少钱?
发表于 2011-4-13 12:51:40 | 显示全部楼层
引用第12楼3324567于2011-04-13  12:27发表的  :
包邮多少钱?
加15元包申通,加20元包顺丰。
 楼主| 发表于 2011-4-14 11:26:54 | 显示全部楼层
我要了
 楼主| 发表于 2011-4-14 11:28:26 | 显示全部楼层
芯片我要了看来只能换芯片试试了···
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:41:23 | 显示全部楼层
13楼的师傅钱已经汇入你的账户请查收·····我要两片芯片走申通吧
发表于 2011-4-14 23:37:31 | 显示全部楼层
三楼的师傅我也想要这个芯片,请问怎样联系?
 楼主| 发表于 2011-4-15 08:26:36 | 显示全部楼层
楼上的朋友等我修好了我那块剩下那片给您呵呵····但是不包邮费啊
 楼主| 发表于 2011-4-16 14:28:29 | 显示全部楼层
这个故障是FS9721的通病嘛?
 楼主| 发表于 2011-4-16 17:08:51 | 显示全部楼层
贴几张图大家看看
发表于 2011-4-17 21:02:25 | 显示全部楼层
FLUKE75的主芯片有没有呀,我的FLUKE75挂了
 楼主| 发表于 2011-4-17 21:11:51 | 显示全部楼层
你的这个芯片估计要收配件表了···FLUKE的芯片一般买不到了
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:08:28 | 显示全部楼层
感谢miaoxk师傅的热心帮忙我的17B代换芯片成功了万用表修复了。再次感谢各位坛友的热心帮助送人玫瑰手有余香我会尽我所能在帮助别人···
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:08:50 | 显示全部楼层
改天上图谢谢各位··
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:32:34 | 显示全部楼层
上图是我拆掉芯片的图片手机拍的不太清楚····
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:40:00 | 显示全部楼层
换完芯片后的图片因为是第一次换这种芯片所以焊点一般呵呵谢谢MIAOXK师傅的芯片
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:57:40 | 显示全部楼层
MV档开机显示画面
MV档开机显示画面
蜂鸣档显示画面
蜂鸣档显示画面
欧姆档显示画面
欧姆档显示画面
二极管档开机显示画面
二极管档开机显示画面
    上图片相机没在家用手机拍的
发表于 2011-4-19 22:30:33 | 显示全部楼层
这台表通断模式报警速度快吗?
 楼主| 发表于 2011-4-20 21:18:54 | 显示全部楼层
我觉得蜂鸣档速度应该还可以
