查看: 1098|回复: 0
87误测高压,可能损坏哪个元件?
发表于 2014-4-21 20:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克87,用耐压测试仪测量其10M内阻,因测试仪刚到手不熟悉,不小心上到3KV,87就故障了,现象是测量一二十V的电压读数很小不到1V,切换到电阻档时有60欧姆左右的电阻值,分析可能是因为高压击穿了保护元件,导致短路。现87切换各档位屏显正常,就是测量有问题,请教熟悉该表的朋友,具体是哪个元件坏了?
发表于 2014-4-21 20:21:16 | 显示全部楼层
可能是输入的1k电阻坏了!看一下呢!!
发表于 2014-4-21 20:25:10 | 显示全部楼层
先试一下更换保险丝,看有没有问题?
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:28:25 | 显示全部楼层
dove 发表于 2014-4-21 20:21
可能是输入的1k电阻坏了!看一下呢!!
如果是1K电阻坏了,那么电阻有60欧的底数怎么解释?
发表于 2014-4-22 00:22:16 | 显示全部楼层
看压敏电阻是不是击穿了。
发表于 2014-4-22 06:12:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
三极管坏了
发表于 2014-4-22 07:57:40 | 显示全部楼层
不要纸上谈兵了!直接拆开看看!!!
发表于 2014-4-22 09:30:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一般是没得修了,主芯片可能都会受伤。
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:30:53 | 显示全部楼层
昨天测量过几个元件,压敏电阻、一个长方形的电容、一个高压瓷片电容,就是输入插座附近的一小堆,这几个没发现损坏。找时间继续检查,谢楼上热心的朋友。
发表于 2014-4-23 21:04:49 | 显示全部楼层
输入保护的那两个管子吧
发表于 2014-4-26 21:12:11 | 显示全部楼层
主控CPU挂的可能很大很大
发表于 2014-4-26 23:37:45 | 显示全部楼层
学习一下。原来曾最惊险的是fluke189误测过一次高压1860v,报警“滴”,立刻拿开表笔,定了定神,再次电了一下,报警“滴”,1秒钟拿开表笔。后发现线接错,搞成倍压了,忐忑不安地检查所有档位,测量后没有任何损伤。估计189的极限就是2000伏。3000伏看样子超出极限了。
发表于 2014-4-27 12:13:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
修好没有
 楼主| 发表于 2014-4-27 13:28:25 | 显示全部楼层
还没有,这几天外出。现在各个档位切换都正常,就是测量值不对。
发表于 2014-5-2 17:57:17 | 显示全部楼层
主芯片受伤
 楼主| 发表于 2014-8-2 10:21:55 | 显示全部楼层
昨天拍了照片准备当坏的出掉,组装起来后又测试了下,竟然好了,各方面都正常,跟没坏以前没区别 。。。
发表于 2014-8-2 13:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-4 15:32:43 | 显示全部楼层
神,还能自修复!
 楼主| 发表于 2014-8-4 19:50:25 | 显示全部楼层
这几天又试过好几次,确实是好了
发表于 2014-8-5 14:26:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
晕,还有这功效
发表于 2014-8-6 17:18:21 | 显示全部楼层
真幸运
 楼主| 发表于 2014-8-6 18:15:50 | 显示全部楼层
感到的是迷茫
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:21:59 | 显示全部楼层
