电容充电的基本公式是V=Q/C,这是固定不便的,只能根据传感器量程(或者你需要的量程)来选择积分电容,比如:
需要100pC/V,积分电容就用100pF的;
需要1000pC/V,就用1nF;
需要10,000pC/V,就用10nF的。
所以全世界的电荷放大器你一看量程大概就知道里面用的电容大小,先看满量程xxxpC,再看满度输出电压值,相除就得到每V的pC数,基本就知道所用积分电容大小了(前提是后面的跟随放大器是×1的,有些后面会接一个运放的放大器,一个是缓冲跟随,还有就是调节放大倍数,使得最终可以比较准确的得到该型号的标称值——因为积分电容首要要求是漏电小、温度系数小,但容量不一定能做到很高精度,也就是说很难做到正好50,000pC/5V,需要第二级电压放大器来做微调。个人认为第二级放大器微调以满足标称值作用更大,因为×2、×5之后信噪比并没改变,小范围的改变量程是可以,大范围还是要切换电容)
顺带说一句,其实电荷放大器(charge amplifier)这个名称个人认为并不准确,电荷和电压不是相同的物理量,电压和电势差是一回事,更电荷(带电粒子的多少)并没有直接关系,叫“电荷-电压转换器”convertor更恰当。
