楼主: jj3055
大英帝国之剑桥标准电阻解剖测试
发表于 2014-1-25 14:17:47 | 显示全部楼层
精彩!大饱眼福!谢谢!
发表于 2014-1-25 15:29:13 | 显示全部楼层
拆了可惜!
发表于 2014-1-25 15:35:00 | 显示全部楼层
团长 发表于 2014-1-25 12:51
碲铜!
这个是什么铜,第一次听说
lymex(bg2vo)专门论述过,弱信号测量时接头处的热电动势(确切的定义不清楚,推测应该是材料内部布朗运动导致的噪声)都是不能忽略的影响,用碲铜做接头能最大限度降低这类噪声,并且不易氧化,同时保持较好的机械特性(纯铜、即黄铜热电势也很小,但容易氧化,一旦氧化反而带来很大不良影响)。具体碲铜是铜和什么元素的合金可以百度或谷歌,bg2vo的文件可以参看他的文集,是接线柱的那篇文章。
发表于 2014-1-25 15:43:18 | 显示全部楼层
jj3055 发表于 2014-1-24 20:04
拧不了的,外层是螺纹,里面又是锡封的,真的没有办法才出此下策。
拆的时候,可以用热风枪加热后再拧,或许可以把螺丝完整地拆下来,螺丝不弯,不用校正,也就不会折断。有色金属的螺丝,加热后还是比较好拧的。
发表于 2014-1-25 18:55:24 | 显示全部楼层
真心 好东西   谢谢分享 哈哈      那个油  不会  就是 国产10号变压器油吧  呵呵
发表于 2014-1-25 19:53:18 | 显示全部楼层
yiheyuan 发表于 2014-1-24 22:10
国家实验室里的标准电阻除霍尔量子基准外,主要还是用国产的BZ3、BZ6、BZ20对省级计量部门传递,只是常年 ...
多谢指点了
发表于 2014-1-25 21:56:32 | 显示全部楼层
臆想的成分过多
发表于 2014-1-26 01:45:23 | 显示全部楼层
ningmolove 发表于 2014-1-24 23:57
现在,翡翠宝主出了几块翡翠,经济问题也暂时解决了,手头还有几块翡翠,他还是坚信他的翡翠是很高档的,很 ...
达哥你知道的太多了
 楼主| 发表于 2014-1-26 06:23:20 | 显示全部楼层
a-fly 发表于 2014-1-25 21:56
臆想的成分过多
请绝世高手来实际性的分解一下。
 楼主| 发表于 2014-1-26 06:40:56 | 显示全部楼层
碲铜!
这个是什么铜,第一次听说
纯铜,也就是紫铜,车削的时候粘性过大,不利于加工。如果在铜里面加入少量的碲,可以使铜变脆,车削起来就容易了,生产碲铜企业的人给我介绍说碲铜在车削的时候,车下来的几乎就是粉末!
再补充两点,碲铜的硬度更大,做成的螺丝螺母更不会“滑丝”,比紫铜螺丝更耐用。碲铜的颜色也是紫色,所以区别一个接线柱是否低热,只要磨掉镀金层,里面是紫红色的就是低热的,如果是黄色的肯定不是低热的。现在很多卖家和买家误把黄铜接线柱当低热接线柱买卖。
 楼主| 发表于 2014-1-26 06:57:56 | 显示全部楼层
电阻专家 发表于 2014-1-25 10:45
JJ:你好,标准电阻解剖测试 很精彩,但是更精彩的部分没有出来,‘电阻部分’比如什么材料的合金丝、丝与引 ...
因为这个电阻性能太差,所以我就没有专门介绍这个了,实际上你注意观察的话,在图片里还是会发现,合金丝和拐杖是锡焊焊接的,这个可以彻底排除合金丝是Evanohm线材的可能。高达20PPM/K的温度系数,可见合金丝的材料真的不咋样,我收藏了一卷60年代的国产锰铜丝也比这个参数好上好几倍。这个电阻丝不是无感绕法,是直流电阻。骨架是淡黄色的铜合金,和电阻丝之间有绝缘布绝缘,紧密绕制,如果骨架和电阻丝的热膨胀系数不一样的话,应力影响会非常显著。所以,这个电阻只是见证了一个历史!如果要想参考到一些有用的技术,还是解剖现代高级别电阻更好。
发表于 2014-1-26 07:05:20 | 显示全部楼层
这下剩下的电阻就成狗屎了。
 楼主| 发表于 2014-1-26 07:09:57 | 显示全部楼层
qwertyui888 发表于 2014-1-26 07:05
这下剩下的电阻就成狗屎了。
对,从性能上讲,确实如此,但是它拥有历史价值,让我们知道,标准电阻是这样走过来的。所有它还是拥有不菲的收藏价值,这些东西要好好保存。就像远古时代的一件铁器,不管做工是否精美,性能好坏,只要有这个东西,我们就知道那个时代的炼铁技术到了什么程度。一块破铁,可能比那个时代的一块金玉更有价值。
发表于 2014-1-26 08:01:56 | 显示全部楼层
这下剩下的电阻就成狗屎了。
确实如此。海河之巅剩下那些基本只有摆设价值了。
他最大的败招是把唯一的红花卖了,而把一把绿叶都剩在自己手里,那堆绿叶立刻黯然失色。
 楼主| 发表于 2014-1-26 09:37:02 | 显示全部楼层
他最大的败招是把唯一的红花卖了,而把一把绿叶都剩 ...
那也说不上来,他手里还有3个1R的,都是红花。
发表于 2014-1-26 09:57:49 | 显示全部楼层
300块就这样被您撕得粉碎    感谢楼主
发表于 2014-1-26 11:23:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那个油漆应该是'红油',专门用来密封螺纹用的
 楼主| 发表于 2014-1-26 11:33:56 | 显示全部楼层
红油?能科普一下吗?
发表于 2014-1-26 11:46:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那东西具体学名叫啥,我也不知道,只是因为它是红色的,所以一般人都叫它红油。对螺纹件有很好的封密作用。它使用前类似油漆东西,将它涂在螺纹上,拧紧,等干了,就完全密封了。拆时加热后很好拆
发表于 2014-1-26 12:18:02 | 显示全部楼层
1R的价值过去高,但现在要比10k低很多,当然,比其他的略高。
属于蔫了的小黄花。
发表于 2014-1-26 23:25:04 | 显示全部楼层
jj3055 发表于 2014-1-26 11:33
红油?能科普一下吗?
船用防锈漆在半固化下,80年代以前,生料带还未普及管道密封使用比较多
发表于 2014-1-26 23:41:35 | 显示全部楼层
大英帝国之剑桥
多少年都不提了,技术没得说,但是????????????????????????????????
发表于 2014-1-27 08:00:35 | 显示全部楼层
现在如要修复密封就简单了,买个厌氧胶(罗纹紧固胶)就可以了
发表于 2014-2-3 15:57:20 | 显示全部楼层
差点拥有了全套,只是原主惜售。我也不收藏。见识了。
发表于 2014-2-3 22:02:37 | 显示全部楼层
漂亮,可遇而不可求
发表于 2014-2-4 14:39:30 | 显示全部楼层
年代上比较赞同周老师观点,不可能是1910或者更早年代产品
发表于 2014-2-12 09:13:46 | 显示全部楼层
楼主让大家过足了眼瘾!
发表于 2014-5-30 17:17:13 | 显示全部楼层
不愧是搞收藏的!!记得和珅得到了一对宝贝,价值连城,世上仅有的两个,他突然摔碎一个,别人非常吃惊,他却。。。。。
发表于 2014-5-31 09:24:30 | 显示全部楼层
受教了。
发表于 2014-7-13 19:03:09 | 显示全部楼层
jj3055 发表于 2014-1-24 19:10
本来考虑用加热熔化锡封来拆解的,就怕里面双层结构,爆炸一下,那就要到医院里去过年了,于是决定用万能的 ...
看到有玻璃纤维布作为材料之一,查了一下玻璃纤维的历史,成“布”的时间在20世纪30年代,因此这种标准电阻的出生年月可能晚于1930年。
