楼主: jj3055
大英帝国之剑桥标准电阻解剖测试
发表于 2014-1-24 20:42:14 | 显示全部楼层
好故事
发表于 2014-1-24 20:42:47 | 显示全部楼层
assnet2003 发表于 2014-1-24 20:39
没必要对一个年代久远 技术不发达的电阻吹毛求疵 在当时再好的东西  到了现在也就不过如此 技术在发展 电阻 ...
这个观点是公正的,把文物当成工具是不恰当的。
发表于 2014-1-24 20:54:49 | 显示全部楼层
听高手分解就是不一样,当时也是看中外观了。
发表于 2014-1-24 21:07:58 | 显示全部楼层
那个时候的它已经够好了
发表于 2014-1-24 21:09:37 | 显示全部楼层
强帖留名,几天论坛冷冷清清的,终于看到点新鲜东西,哈,值得收藏
发表于 2014-1-24 21:14:41 | 显示全部楼层
收藏大于实际使用
当时没人下手就说明价格高了
发表于 2014-1-24 21:17:37 | 显示全部楼层
这种电阻        还不错的
发表于 2014-1-24 21:23:16 | 显示全部楼层
楼主锤子厉害!也让大家过足了眼瘾!
这个电阻,看编号制作年代应该在60年代,有机会我把实验室那堆剑桥标准拐棍电阻挨个拍个照片,比较一下编号,就可大致估计出这家伙的岁数,因为这里这些电阻都有出生证,还有当年的固定资产标签。
发表于 2014-1-24 21:28:45 | 显示全部楼层
理论,观念,技术,材料,工艺都日新月异,数不清的事实证明迷信老货更好是不恰当的。有些论坛就有帮人,逢旧必捧逢老必吹,看来真的不靠谱。看起来,和主流产品比,尽管BZ3指标就够一般的,但是这种比BZ3还要差得远。毕竟是很久远的东东了。
发表于 2014-1-24 21:29:00 | 显示全部楼层
发重复了,删掉。
发表于 2014-1-24 21:36:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
高质量发帖,必须顶!
发表于 2014-1-24 21:38:35 | 显示全部楼层
多谢楼主,长见识了,看到了古董标准电阻真面目,不知道现在国家实验室里的标准电阻什么样的?
发表于 2014-1-24 21:41:03 | 显示全部楼层
真的要向lz致敬了。实际lz除了收藏,还有一种情结,要看看那个时代的东西到底怎么样,探索标准电阻的发展历史。谢谢,让我们不动手,不花钱,大开眼界。
 楼主| 发表于 2014-1-24 21:43:48 | 显示全部楼层
yiheyuan 发表于 2014-1-24 21:23
楼主锤子厉害!也让大家过足了眼瘾!
这个电阻,看编号制作年代应该在60年代,有机会我把实验室那堆剑桥 ...
[s:31]就等你的照片了。。。。。我很想见见那民国的国产货和澳大利亚老头子的货。
发表于 2014-1-24 21:47:29 | 显示全部楼层
又开眼界了,只有剑桥的音箱,呵呵。
发表于 2014-1-24 21:52:41 | 显示全部楼层
问问:可以注25号变压器油吗?
发表于 2014-1-24 22:10:59 | 显示全部楼层
国家实验室里的标准电阻除霍尔量子基准外,主要还是用国产的BZ3、BZ6、BZ20对省级计量部门传递,只是常年把他们放在恒温油槽中,定期和霍尔标准比对。
著名的SR102、104也常常用来做工作基准。平时干活大都用fluke 742系列标准电阻,主要是方便,传递量值在1ppm量级。
至于澳大利亚那著名电阻,目前都在保险柜中睡觉,已经不用了。包括海河之巅卖的那些标准电阻,目前已经很少用了,基本都成摆设了。
民国年代的那几个标准电阻,平时就放在和那些电阻一样岁数的保险柜中睡大觉。当古董供着了。
发表于 2014-1-24 23:27:20 | 显示全部楼层
yiheyuan 发表于 2014-1-24 22:10
国家实验室里的标准电阻除霍尔量子基准外,主要还是用国产的BZ3、BZ6、BZ20对省级计量部门传递,只是常年 ...
真有的话拍几张照片还是可以的吧?
发表于 2014-1-24 23:57:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
现在,翡翠宝主出了几块翡翠,经济问题也暂时解决了,手头还有几块翡翠,他还是坚信他的翡翠是很高档的,很值钱的,为了防止贩子们讹诈他,他决定暂时不卖了。所以,故事还将继续。
质地很差,所以贩子们将不会再上当,这就是一堆石头
发表于 2014-1-25 00:38:16 | 显示全部楼层
ningmolove 发表于 2014-1-24 23:57
现在,翡翠宝主出了几块翡翠,经济问题也暂时解决了,手头还有几块翡翠,他还是坚信他的翡翠是很高档的,很 ...
达叔你太坏了~~~[s:24]
发表于 2014-1-25 01:16:24 | 显示全部楼层
感谢jj,破费并且暴力拆解,破除迷信。
的确,器件、材料以及工艺的发展会极大的提高性能、极大的降低成本,也就是说现在的很普通、平价的东西完全有可能超过历史上的极品。就像以前为了达到短波单边带10Hz步进非得做成双、甚至三环的频率合成器(更不要说模拟合成器一大堆晶振、滤波器加减乘除),现在sliconlab一片几mm萀啶片频率合成器或者可编程振荡器就解决了。以前的烽火无线电厂(以及众多协作厂)都解决不了2W(才区区2W!)短波电台末机烧功放管的问题(据说连张爱萍都知道“二次击穿”了),现在爱好者个人随便拿两只拆机板里的价值几元、十几元的场效应管就可以做几百瓦、kw级的射频功放,还是线性宽带放大器!
如果没有电解、电冶工艺,铝比黄金还贵,呵呵。
发表于 2014-1-25 02:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-25 08:07:57 | 显示全部楼层
bg8aqa 发表于 2014-1-25 01:16
感谢jj,破费并且暴力拆解,破除迷信。
的确,器件、材料以及工艺的发展会极大的提高性能、极大的降低成本 ...
说得对。经常有些人在论坛上对一些老旧的东西吹上天,不惜冠以极品珍品做工好用料足之类溢美之词,实际上这些说法多数是不靠谱的。限于当时的条件,不太可能做出远超现代产品的东西,电子产品尤其如此。
发表于 2014-1-25 08:17:21 | 显示全部楼层
jj老师的帖子挺有文采,有大家风度。我前些日子也一直在关注这些电阻以及有关的买家卖家,并和其中的一些人联系过多次。jj老师用很贴切的比喻已经说明问题了。其中的几人深陷其中,因为互相不理解,竟然互相认为对方是恶意掠夺自己财富的骗子,互相不理解。
看来,多学习些知识,多换位思考还是非常重要的,无论是买家、卖家还是围观者。
发表于 2014-1-25 08:58:52 | 显示全部楼层
顶顶看看
发表于 2014-1-25 10:34:42 | 显示全部楼层
超级过瘾啊!!!!太感谢楼主了,学习了!!!
发表于 2014-1-25 10:45:55 | 显示全部楼层
JJ:你好,标准电阻解剖测试 很精彩,但是更精彩的部分没有出来,‘电阻部分’比如什么材料的合金丝、丝与引出端采用什么焊接方法、电阻绕制采用怎样的骨架,合金丝在骨架上固定方式、骨架与壳体的固定、怎样减小电感的绕制方法、合金线的应力影响等等,望能有更精彩的结果,谢谢!
发表于 2014-1-25 12:04:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不发表意见,只是普通市民,饭都吃不上,翡翠买不起
发表于 2014-1-25 12:51:58 | 显示全部楼层
碲铜!
这个是什么铜,第一次听说
发表于 2014-1-25 14:05:42 | 显示全部楼层
好电阻
