返回列表 发新帖
楼主: 梦幻数码
请教:这样可以补焊吗?芯片可以补焊吗?
发表于 2011-1-25 20:48:46 | 显示全部楼层
呵呵,在深圳邦定IC样片,工程费一般都是200左右的啊!
当然样品邦定也有按工时收费的,像楼主这种看起来PAD的大小
好像挺大的,自己用铜线焊一下就行了。
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:01:56 | 显示全部楼层
引用第13楼chinapp于2011-01-25 14:18发表的 :
楼主厉害,不过纳闷的是在芯片里边的线怎么会脱焊呢?
我也很纳闷,没拆之前,我就发现这个脚对地电阻无穷大,就怀疑它烧断了,拆开一看,居然是脱焊。
不过,观察之后,我感觉这个芯片,芯片端焊的都挺结实,可是引脚端感觉焊的都不好,估计是原来就没焊牢靠。
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:03:30 | 显示全部楼层
感谢楼上几位提供的帮助信息,不过,200元,貌似有点不值得了,需要考虑了。
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:04:29 | 显示全部楼层
引用第20楼liulwn于2011-01-25 16:50发表的 :
相机拍的也不错[s:31]
说到相机,广告一下,我用的佳能最便宜的,A490,就是看中它微距功能强大。
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:06:28 | 显示全部楼层
引用第9楼自定义于2011-01-25 12:52发表的 :
真是乐极生悲,原本脱焊很容易解决, 现在那个接长的铜丝只要压住再点一下502即完事了,有条件先加导电胶等干了,再封502.
真的是很杯具,确实本来应该找点导电银浆,点一下就OK的,结果弄得……
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:07:48 | 显示全部楼层
引用第17楼i387dx于2011-01-25 15:04发表的 :
建议一下:
这根铜丝,最好换成银丝或者金丝。
至少,也要用镀锡铜丝。普通的紫铜丝很快就会氧化,没多久,那个触点就要接触不良了!!!
我现在根本不敢再动了,现在能用,已经是很幸运了,如果再换线,不小心又把旁边的再弄断几根,那就是彻底玩完了……
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:10:27 | 显示全部楼层
引用第25楼三只眼闲人于2011-01-25 18:44发表的 :
就差那一根了,建议楼主找个镀金的线,做成带一点弹簧的形式,压在上面。
不敢再动了,我会崩溃的。反正现在能用了。
发表于 2011-1-25 23:29:40 | 显示全部楼层
203元是根据帮我们公司做样片邦定的公司他们的收费标准算出来的,仅供参考!
ps:  PAD很大啊!不像一般的ic只有几十微米大小。用导电银漆固定焊点就行,可以选细的漆包线,抗氧化好一点。
发表于 2011-1-25 23:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-26 08:42:56 | 显示全部楼层
呵呵,第一次见这样补焊的,开眼了。
一般工厂内这种芯片级的处理是用邦定机的,如附图这机器是AB530机子,香港产的现在好象只要十几万就行了。邦定用的线一般是用硅铝线或金线,如LED等用的就是金线,真正的14K金,下次坏LED不要扔了,淘金去啊
AB530邦定机
AB530邦定机
发表于 2011-1-26 15:39:49 | 显示全部楼层
终于见到了,真正的芯片级维修
太厉害了
发表于 2011-1-26 15:40:56 | 显示全部楼层
楼主用放大镜驾着焊接的吗,这也能看清
发表于 2011-1-26 22:46:54 | 显示全部楼层
我们学校实验室就能压这玩意,是超声电焊机
发表于 2011-1-27 08:09:59 | 显示全部楼层
开眼界了!!
发表于 2011-1-27 12:54:37 | 显示全部楼层
太強了,佩服~佩服~
发表于 2011-1-27 15:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-27 22:12:38 | 显示全部楼层
那个天灵盖是怎样无损的拆开的呀?
发表于 2011-1-27 23:33:30 | 显示全部楼层
银漆很便宜的,才几块钱,点上就好了。难道你用了精密电阻焊?要说精密电阻焊是可以焊铝与铜的。
发表于 2011-1-28 10:50:36 | 显示全部楼层
LZ好手艺,芯片绑定也能自己搞定,南京倒是有几家有这设备!
 楼主| 发表于 2011-1-28 13:54:21 | 显示全部楼层
回 47楼(喜爱云雾) 的帖子
用台虎钳夹住集成块两边的引脚,重要的是要全部夹住,让受力均匀,力量不要太大,夹紧即可,两边垫点木片或纸片,
用活动扳手夹紧上盖,重要的是活动扳手口要够宽,能全部夹住上盖,一定要夹紧,要面-面接触,避免点受力,
扶稳活动扳手,然后拍击活动扳手,用冲击力,扭开盖子,注意扶好,避免扭开后动作过大伤了内部
就看你的掌力了,呵呵
发表于 2011-1-28 16:04:32 | 显示全部楼层
呵呵,这个可不是简单的芯片级维修了,已经可以算作芯片显微外科级了!
发表于 2011-1-28 16:12:42 | 显示全部楼层
芯片级维修!
发表于 2011-1-28 21:21:35 | 显示全部楼层
用镀银丝来修,有一种耐高温线,里面的镀银丝像头发一样细。在要修补部位点一点银浆,在把镀银丝插进去,银浆固化后再用502之类的胶固定。---我是侃班,我估计这样做应该可以,这是硅铝丝,点焊工艺,业余条件几乎无法模拟,因此想原样修复几乎不可能。把铜丝压在上面直接点胶会有更大的悲剧发生,尽量慎重点。
发表于 2011-1-29 12:09:33 | 显示全部楼层
能!CCD都可以修和这个一样的
发表于 2011-1-30 07:44:38 | 显示全部楼层
一开始用锡膏加热风就好了。不过还是佩服楼主的手艺。
发表于 2011-2-1 23:06:35 | 显示全部楼层
回 50楼(梦幻数码) 的帖子
楼主你太有才了,居然能做芯片级维修,看来楼主不光是胆大心细,手艺更是不得了,
发表于 2011-2-2 18:13:22 | 显示全部楼层
半导体制造业,使用超声焊接以前是使用针尖直接压焊的,但要使用合金线。
发表于 2011-2-7 12:54:33 | 显示全部楼层
自己用烙铁焊一下啊,我晕,又不是什么高科技
发表于 2011-2-9 22:41:30 | 显示全部楼层
晶圆级维修啦,找工厂用绑定机就ok.
