查看: 1129|回复: 0
请教:这样可以补焊吗?芯片可以补焊吗?
发表于 2011-1-25 11:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如下图的芯片,如果飞线断了几根,可以补焊吗?何处可以做这种活计呢?费用会很贵吗?
发表于 2011-1-25 11:31:39 | 显示全部楼层
超声波..铝焊..一般人难弄的吧。
发表于 2011-1-25 11:32:53 | 显示全部楼层
这东西把封装壳打开了,还能保证它是好的吗?封装一般是在无尘车间里完成的吧。
要在显微镜下才能焊接,看看修手机的有没有这样的设备。
最好的方法是找个同型号的拆机件来替换。
发表于 2011-1-25 11:47:37 | 显示全部楼层
芯片绑定. 要有专门设备.
补焊成本比较低,要找有设备的. 有这个设备的,都是厂家.设备也不贵
 楼主| 发表于 2011-1-25 12:03:38 | 显示全部楼层
说说这芯片的经过吧,悲喜交加啊
这是俺收的HP老式台表的积分混合集成短路,定位到它的问题以后,求不到这个片子。
昨夜,打开了它,经仔细查看,发现有一根脱焊了,而且是连引脚这边,心里一阵欢喜,想着有希望了。这张图就是此时拍的。
自作聪明,用电流点焊,结果没料到这是铝丝,电流也开大了点,一下子就融掉了一小段,不够长了……杯具啊。
接下来就更是杯具了,锡焊,接长,结果不小心,又碰掉了几根,还好都是引脚端,再焊上……
最杯具的就是有一根芯片端断了,当时真的想放弃了……,最后焊了跟铜丝在引脚端,折过去,触碰到芯片……
所有修复好之后,上机测试,…………结果完全正常……喜极而泣……
但是留下了最大的隐患:有一根是铜丝替代,触碰芯片的,就担心何时它会掉了。
所以才发此贴,想找地方帮忙,好好的补焊一下。
另外,今晚回去封装盖子,打算用环氧树脂粘,不知道高手们关于封装有何建议。
上图:修理前,漂亮的像个工艺品。红圈处就是脱焊处。
下图:修理后,惨不忍睹。绿圈是原脱焊处,蓝圈是接长。红圈是弄断了线,焊根铜丝折过去接触而已。其他焊点本来是好的,是自己不小心碰断了,只有重新焊上去。
发表于 2011-1-25 12:07:43 | 显示全部楼层
楼主是牛人
发表于 2011-1-25 12:13:53 | 显示全部楼层
用银漆可以固定,IC封装的应该要求不高了,无尘是生产硅片才要求。
发表于 2011-1-25 12:23:30 | 显示全部楼层
太专业了。
发表于 2011-1-25 12:29:58 | 显示全部楼层
  应该可以焊吧。不过最好用风枪弄。用耐高温的胶带贴住其它部分,只露出要焊的焊点处,加不用清洗的助焊剂,先用低温加热几分钟再用熔锡的温度继续加热直到焊点处接好就行了。
希望对你有帮助
还有一个办法可以用导电胶粘好焊点处,等干燥后就好了。这个办法最实用。
发表于 2011-1-25 12:52:23 | 显示全部楼层
真是乐极生悲,原本脱焊很容易解决, 现在那个接长的铜丝只要压住再点一下502即完事了,有条件先加导电胶等干了,再封502.
发表于 2011-1-25 13:59:06 | 显示全部楼层
在没有彻底焊好之前,稍微密封一下就行了
发表于 2011-1-25 14:01:41 | 显示全部楼层
真正芯片级维修、佩服!!![s:31] [s:31]
发表于 2011-1-25 14:11:17 | 显示全部楼层
芯片级修理,牛XXXXXX
发表于 2011-1-25 14:18:36 | 显示全部楼层
楼主厉害,不过纳闷的是在芯片里边的线怎么会脱焊呢?
发表于 2011-1-25 14:19:28 | 显示全部楼层
开颅手术。[s:31]
发表于 2011-1-25 14:31:48 | 显示全部楼层
[s:2][s:2]
发表于 2011-1-25 15:00:40 | 显示全部楼层
这个,强呀!![s:31]
发表于 2011-1-25 15:04:15 | 显示全部楼层
引用第4楼梦幻数码于2011-01-25  12:03发表的  :
说说这芯片的经过吧,悲喜交加啊
最杯具的就是有一根芯片端断了,当时真的想放弃了……,最后焊了跟铜丝在引脚断,折过去,触碰到芯片……
建议一下:
这根铜丝,最好换成银丝或者金丝。
至少,也要用镀锡铜丝。普通的紫铜丝很快就会氧化,没多久,那个触点就要接触不良了!!!
发表于 2011-1-25 15:14:21 | 显示全部楼层
IC裸片的表面出厂的时候是有一层保护膜的。一般轻碰是不会有问题的。
发表于 2011-1-25 16:20:01 | 显示全部楼层
芯片级,牛[s:110]
发表于 2011-1-25 16:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-25 16:57:24 | 显示全部楼层
这个可以修好,把ic拆下来(可能不用拆,要看全局图),送到绑定厂重新绑定就好啦。
我绑定过的样片,铝线,工程费200,每条线收点钱,楼主这个的话大概203元搞定。
发表于 2011-1-25 17:52:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-25 18:28:24 | 显示全部楼层
芯片级修理 [s:31]
发表于 2011-1-25 18:42:31 | 显示全部楼层
203元搞定
发表于 2011-1-25 18:44:52 | 显示全部楼层
就差那一根了,建议楼主找个镀金的线,做成带一点弹簧的形式,压在上面。
发表于 2011-1-25 18:47:43 | 显示全部楼层
有邦定机就是小菜一碟了。
发表于 2011-1-25 19:52:57 | 显示全部楼层
哈哈 真正的芯片级维修了。
发表于 2011-1-25 20:01:50 | 显示全部楼层
顶一个高端维修。[s:31][s:38]
发表于 2011-1-25 20:08:47 | 显示全部楼层
真正芯片级维修,大开眼界
