返回列表 发新帖
楼主: xiaoyit
求助啊,恒流源问题~~~
发表于 2011-1-20 16:10:31 | 显示全部楼层
引用第26楼n042208于2011-01-20  11:19发表的  :
看见你用了两级的运放,但是好像没有发现任何相位补偿措施,极有可能不太稳定,你最好仿真以下,整个电路的稳定余度
这个怎么用 Multisim 仿真比较好,有时候按照计算的结果放入补偿 RC 网络后,仿真不会出现振荡了,但实际上还是会。
 楼主| 发表于 2011-1-20 21:07:40 | 显示全部楼层
回 28楼(大胡子) 的帖子
我想用单片机的管脚供电,所以准备采用TL431+9013做一个,电路就是常用的那个,但是仿真效果不是很好,实物更差。采样电阻我用的是标阻10K的,应该是0.25ma的电流,但是实测电流为0.22左右。是不是TL431的型号有问题啊
 楼主| 发表于 2011-1-20 21:10:30 | 显示全部楼层
回 30楼(lilith) 的帖子
我也想知道怎么补偿
 楼主| 发表于 2011-1-20 21:14:39 | 显示全部楼层
回 5楼(djh200800) 的帖子
我用单片机的管脚供电,大概有5V,这个电路我用TL431+9013搭建了,实测效果很不好啊
发表于 2011-1-20 21:39:03 | 显示全部楼层
Re:回 5楼(djh200800) 的帖子
引用第33楼xiaoyit于2011-01-20 21:14发表的 回 5楼(djh200800) 的帖子 :
5V供电当然不行啊!
你没有计算恒流电源的输出电压值,
按照你的要求要测量2-10KΩ电阻,又要恒流是1mA,你要求测量的恒流负载上就必须要大于10V的电压+TL431的2.5V+9013的饱和压降1V左右=就必须大于13.5V.
你的最小工作电压应该是必须大于15V,最好是18V以上甚至到24V的工作电压才能保证你的1mA恒流源能够正常工作在2-10KΩ的负载变化上.
发表于 2011-1-20 22:34:15 | 显示全部楼层
回 30楼(lilith) 的帖子
你可以使用交流扫描,然后查看误差放大端到反馈点之间的幅频特性曲线,然后就可以知道稳定余度了,一般稳定余度最好在60度以上,这样的话,电路就不太容易振荡了。个人意见,仅供参考
发表于 2011-1-21 06:50:00 | 显示全部楼层
Re:回 10楼(lymex) 的帖子
引用第26楼n042208于2011-01-20 11:28发表的 回 10楼(lymex) 的帖子 :
.......老大的解释比较精彩,但是,恒流源的噪音不可能小于电压基准的噪音是怎么回事?
因为电流都是通过电压和电阻取得的,电流的最终表达=基准电压/采样电阻,因此电压基准的噪音会完全传递到电流上。当然还要加上电阻的噪音,只不过大多数场合下电阻的噪音极低可以忽略。
 楼主| 发表于 2011-1-21 20:01:29 | 显示全部楼层
回 34楼(djh200800) 的帖子
懂了,谢谢了~!但是我用5V供电,1K的负载,TL431+9013还是不能达到1ma,只有0.901左右;然后12V,1K的负载,电流达到了1.2ma左右,就是不能到标准的1ma。
但是这个帖子(电流是指针表灵魂,电压是数字表灵魂,记TL431恒流源制作。)说电流可以到100ua,而其还比较稳定,我用的电路和他的一样,这个是什么问题呢?
发表于 2011-1-21 20:31:10 | 显示全部楼层
Re:回 34楼(djh200800) 的帖子
引用第37楼xiaoyit于2011-01-21 20:01发表的 回 34楼(djh200800) 的帖子 :
我真不知道你们这些老师是怎么在教你们的?感觉连基本原理都不知道?
(1K的负载,TL431+9013还是不能达到1ma,只有0.901左右)你串上了电流表了吧?电流表里也有内阻啊!
(然后12V,1K的负载,电流达到了1.2ma左右,就是不能到标准的1ma。)你不会改变2.5K的取样电阻吗?
人的脑袋是活的啊!!!要动脑筋啊!!! 改变取样电阻要什么恒流值都可以做得到.
最后再给你一个用场效应管的电路,他可以克服三极管hFe大小及Ib的影响.
 楼主| 发表于 2011-1-22 04:30:25 | 显示全部楼层
回 38楼(djh200800) 的帖子
大哥批评的很对~我虚心接受
我没有串电流表,我用的是电压表测负载的电压,然后计算得到的电流~~~
另外最主要的问题是负载改变恒流源没法恒流(带载能力太差了),MOSFET我也试过,我用的是2N7000,效果更是离谱,我真不知道是怎么回事,这么简单的电路都搞不定,死的心都有了~!
有没有带载好一点,供电电压在12V一下的电路,推荐一下,十分感谢
发表于 2011-2-22 15:50:57 | 显示全部楼层
12v电源电压,做到1mA/10k恒流,除非你的恒流元件压降很低,不然没法实现
发表于 2011-2-22 16:38:53 | 显示全部楼层
淘宝上有现成的恒流源芯片,看参数好像还不错,可以参考一下
发表于 2011-2-22 20:54:33 | 显示全部楼层
估计是你的基准电阻用的不够好造成的,起码也要个25PPM的基准电阻吧
发表于 2011-2-22 20:56:28 | 显示全部楼层
LM385-1.25这样的管子比431好,做个你要求的东西还是足够的
发表于 2011-2-22 21:17:48 | 显示全部楼层
引用第29楼lilith于2011-01-20 16:07发表的 :
电流源基本形式是这样的,I=(V2-V1)/Rstd
但由于需要两个参考电压比较麻烦,变形一下,只需要一个参考电压:
看见过几次这样变形后的恒流源电路,觉得这个取样电阻的10K叠上2SK30的压降做为二级的电压是否会受温度的影响很大呢?
