查看: 1477|回复: 0
求助啊,恒流源问题~~~
发表于 2011-1-19 16:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在帮老师做个东西需要一个1ma的恒流源,主要用来测电阻,但是一直没找到能够产生1ma的恒流源,镜像电流源、还有TL431、运放等各种方法都试过了就是没有能用的。有一个用LM358做的恒流源仿真能够很好的实现,但是一搭电路就不行了,自己也找不到原因,求教各位大哥,帮帮小弟吧。大大们可以看一下我用LM358做的仿真图,帮我分析分析,最好能帮我找个能用的1ma的恒流源,谢谢啦
发表于 2011-1-19 16:34:13 | 显示全部楼层
围观。
 楼主| 发表于 2011-1-19 16:58:39 | 显示全部楼层
大神帮帮我吧~~
发表于 2011-1-19 17:14:06 | 显示全部楼层
1mA,是做铂电阻温度计的吧。首先你得说说究竟要多高的稳定度才算能用。
这里的高手很多,祝你得到满意答案。
好像前几天本坛的管理员发了一本书《恒流源及其应用电路》的电子版,你去找来看看吧。
里面应该有你需要的恒流源的。
发表于 2011-1-19 17:15:50 | 显示全部楼层
请参考
第一 请问,你是要测电阻两端的电压还是只要知道大小就可以了
第二 可以用LM317L + 一个电阻 就能做1ma的恒流源,请看IC资料
第三 这个电路基本上是可以用的,但在实际上会震荡无法使用,还要加一些补偿,LM358不适合在这使用,应用单电源OP
发表于 2011-1-19 17:19:12 | 显示全部楼层
1mA的恒流源要如此复杂吗?当然不知道你的要求,仅供参考. 这是最简单可靠的恒流源.
发表于 2011-1-19 17:51:18 | 显示全部楼层
用一个LM134就OK了吧
发表于 2011-1-19 18:03:05 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-19 18:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-19 18:30:23 | 显示全部楼层
不能用LM358, 它比较差.
你那个电路,对其中4个电阻要求比较高,R1,R2,R4,R3 一致性要在0.1%以上
你那个电路中恒流大小为 5V/5K,  5V要求稳定.
如果你的电路不成功,可能还有一个原因,就是供电电压比较低.
发表于 2011-1-19 18:44:53 | 显示全部楼层
5楼的电路很简单,但也有个问题,就是稳定性一般,主要是Ib的不稳定造成的,由于温度等变化,三极管的beta等在变,而Ib占1mA的Beta分之一,因此稳定性也就是万分之几的水平。如果楼主的要求不高于这指标,那么这个电路就可以用。用的时候尽量找Beta高的三极管。 这个电路还有个问题,就是电流源与电源不共地。
9楼的电路采用场效应管,克服了这个问题,但运放的Ib也会成为不稳定因素,当然Ib<40nA不算大,只有1mA的40ppm,要求不很高的话可以。
另外,这两个电路的共同问题,是TL431的噪音比较大,恒流源的噪音不可能小于电压基准的噪音。
综上,为了做一个好的恒流源,必须:
1、好的电压基准,稳定、低噪音
2、好的驱动管,一般要MOSFET或JFET
3、好的运放,小Ib、小Vos
其实,最简单的恒流源电路,是买一个1mA的恒流管,串联在电源上就可以。
或者,一个结型场管,加一个电阻,也就是恒流管了。
发表于 2011-1-19 18:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-19 19:11:34 | 显示全部楼层
经济的用LM334。
发表于 2011-1-19 20:13:54 | 显示全部楼层
哎,太复杂了路过一下
 楼主| 发表于 2011-1-19 20:27:26 | 显示全部楼层
谢谢大家了,让小弟受益匪浅啊
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:13:46 | 显示全部楼层
回 3楼(src100) 的帖子
谢啦,我正在看那本书,书上说威尔逊电流源(也就是镜像电流源)不知道能用不?
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:28:24 | 显示全部楼层
回 10楼(lymex) 的帖子
很详细,很透彻,谢谢lymex大哥! 我那个电路其实主要是要测一个类似于压敏电阻的元件,通过测电阻来反应压力的大小。那个元件的电阻范围在2K到10K,所以用恒流源测比较合适。另外供电的电源比较小,应该在12V以下,要求电路尽量要简单,精度其实要求不是很高,要能长时间工作就行。TL431那个电路我也试过,我发现采样电阻比较大(例如25K时)恒流源还比较稳定,但是2.5K时就不行了。
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:32:30 | 显示全部楼层
回 4楼(deall8668) 的帖子
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:48:28 | 显示全部楼层
回 4楼(deall8668) 的帖子
大大 LM317L + 一个电阻怎么做?能给个图不
发表于 2011-1-19 22:22:35 | 显示全部楼层
回 18楼(xiaoyit) 的帖子
发表于 2011-1-19 23:24:59 | 显示全部楼层
可以用XTR-105是专用的仪表放大器,自带2路恒流,使用很方便。
发表于 2011-1-19 23:27:53 | 显示全部楼层
要1mA的用XTR-101自带2路恒流。XTR-105是0.8mA的。
发表于 2011-1-19 23:38:57 | 显示全部楼层
317可能不行,317要求至少5mA输出电流才能稳定工作,1mA不行
发表于 2011-1-20 09:30:14 | 显示全部楼层
不错,又听大佬们讲了一课。
发表于 2011-1-20 10:12:20 | 显示全部楼层
Re:回 10楼(lymex) 的帖子
引用第16楼xiaoyit于2011-01-19 21:28发表的 回 10楼(lymex) 的帖子 :
你的实验有问题?或你的器件有问题?你的要求并不高,这么简单的电路不存在电路缺现,为什么采样电阻25K可以(100uA)2.5K(1mA)就不行了?年轻人在做实验时要多动脑筋啊!
发表于 2011-1-20 11:19:41 | 显示全部楼层
看见你用了两级的运放,但是好像没有发现任何相位补偿措施,极有可能不太稳定,你最好仿真以下,整个电路的稳定余度
发表于 2011-1-20 11:28:06 | 显示全部楼层
回 10楼(lymex) 的帖子
老大的解释比较精彩,但是,恒流源的噪音不可能小于电压基准的噪音是怎么回事?
通常,电流源的获得都是通过跨导放大器获得,跨导放大器的带宽有限,对电压源起到了低通滤波器的作用,因此,输出电流仅考虑基准电压影响的话,在频率部分噪音与基准电压近似一致,但是在高频部分会有衰减。
个人意见,望老大指正
 楼主| 发表于 2011-1-20 13:36:00 | 显示全部楼层
回 10楼(lymex) 的帖子
大哥~看看这个电路怎么样,我仿真过,没有成功,也不知道从哪本书上截下来的
发表于 2011-1-20 15:06:27 | 显示全部楼层
感觉推荐的电路图都可以用,lz自己选一个不应该有问题,要是不行的话就是搭建的问题了。
发表于 2011-1-20 16:07:42 | 显示全部楼层
电流源基本形式是这样的,I=(V2-V1)/Rstd
但由于需要两个参考电压比较麻烦,变形一下,只需要一个参考电压:
这个电路是万用表内常见的电阻测量用电流源电路,肯定是可行的,当然实际上需要对电路进行一定补偿就是了。
