返回列表 发新帖
楼主: wbxms
HP3458A校准
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:31:39 | 显示全部楼层
监测CAL违规
您可以与CALNUM?一起使用CALSTR命令命令监视校准(CAL)的违规。在每次授权校准发生后,使用CALNUM?命令查询如前一节中所描述的校准的当前数目。存储此在校准计数与CALSTR(必须在远程完成)命令如输出722;“CALSTR'calnum=270'”。在以后的任何时间,您可以执行CALNUM?和CALSTR?命令和比较两个校准的数字。如果CALNUM大于CALSTR条目,有可能有未经授权的校准进行,校准安全是可疑的。
下面的例子说明监测CAL违规:
1、执行校准后,执行CALNUM?显示屏显示“CALNUM270”。
2、远程执行OUTPUT 722;“CALSTR'CALNUM=270'”。
3、在稍后的时间,你可以验证,看是否CALNUM大于存储在CALSTR,如果不相等,可能有未经授权的校准存在。
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:41:32 | 显示全部楼层
监控校准常数
每当你做一个ACAL,大多数校准常数被重新计算。执行一个ACAL重新计算全部253个校准常数当中的197个。其余的常数(例如内部基准和偏移常数)是
外部产生,而不是通过改变一个ACAL。每隔一段时间你可能要监视特定常数和下限和上限范围内跟踪其运动(参见CAL?命令,cal_item参数)。这样可以给你关于你的3458A校准周期的提示。对来源于外部的校准常数信息和197个内部派生的校准常数,第5章(命令摘要)附录B最后一页列出​​的每个恒常数的详细信息。
待编辑。。
发表于 2013-12-6 19:59:54 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享[s:21]
 楼主| 发表于 2013-12-6 22:10:42 | 显示全部楼层
警告
只有合格的,训练有素的服务人员知道所涉及的危险,才能拆除或安装电表或电线连接到万用表。在卸除任何护盖,改变线路电压选择开关,或安装或更换电源保险丝断开之前万用表的电源线。测量高电压总是危险的。所有万用表输入端(正面和背面),每当超过42V的输入连接到任何终端必须被视为有害。把所有终端作为同 电势施加到任何终端的最高电压。安捷伦科技建议具有危险电压的任何接线安装接线粘贴标签。标签应尽可能靠近输入端子尽可能 应该是一个醒目的颜色,如红色或黄色。标签上明确地表明,高电压存在。
注意
电流输入端子(I)的额定电压为±1.5A峰值与<1.25A的 RMS最大无损输入。电流输入有保险丝保护。万用表的输入电压的评级
                                        额定输入最大        非破坏性输入
HI到LO输入:                   ±l000V峰值±1200V峰值
HI / LOΩSense到LO输入:±200V峰值±350V峰值
HI到LOΩSense:              ±200V峰值±350V峰值
LO输入到后卫:               ±200V峰值±350V峰值
保护接地:                       ±500V峰值±l000V峰
HI/ LO输入,HI / LOΩSense,
或I端子接地:
                                          ±l000V峰值±1500V峰值
前面板接头后
终端:
                                           ±1000V峰值±1500V峰值
如果上述任何一项最大的非破坏性的输入被超过万用表将可能被损坏。
发表于 2014-3-7 04:52:28 | 显示全部楼层
thanks thankss
发表于 2014-8-9 23:58:20 | 显示全部楼层
学习,记号
发表于 2014-8-11 20:04:27 | 显示全部楼层
请问楼主有NF WF1943的校准资料么?
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:15:04 | 显示全部楼层
暂时没有。
发表于 2014-8-11 21:27:29 | 显示全部楼层
唉
小日本的东西资料真不好找啊。。放狗搜都搜不到
发表于 2014-10-17 17:09:22 | 显示全部楼层
人生感悟 发表于 2013-11-27 14:15
支持楼主的精神[s:21]
同样要赞扬您的奉献精神!
发表于 2018-9-4 17:15:10 | 显示全部楼层
非常感谢,正好有1台3458A,改天用5522A和8508A校准下3458A
发表于 2018-10-27 10:03:57 | 显示全部楼层
楼主ACAL校准有介绍不。
发表于 2019-2-21 23:30:13 | 显示全部楼层
楼主你好,怎么执行CAL0?按哪几个按键?
发表于 2021-7-29 10:40:13 | 显示全部楼层
GPIB发送CAL 0, CAL 10,3458;CAL 10000,3458
发表于 2021-8-3 15:13:21 | 显示全部楼层
另外我的3458开机提示 ERRSTR110, Calibration required secure, 请问怎样消除这个错误。
