查看: 2253|回复: 0
Fluke产品考虑价格和性能是289好,还是87V好,还是其它?
发表于 2013-11-18 20:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Fluke289和287的区别,还有87V怎么样?
请用过的指教一下...
发表于 2013-11-18 21:09:42 | 显示全部楼层
不是一个档次的不,怎么能比
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:16:36 | 显示全部楼层
师中华 发表于 2013-11-18 21:09
不是一个档次的不,怎么能比
按性能和价格,推荐一下嘛,又比如用途,需要.
发表于 2013-11-18 22:47:22 | 显示全部楼层
你的应用场合哪个适合就选那个
fluke没有孬种
性价比的话够用就好
发表于 2013-11-18 22:51:18 | 显示全部楼层
用87的一个哥们在我这买了289之后彻底抛弃87了
发表于 2013-11-18 22:54:24 | 显示全部楼层
87V似乎面向汽车维修多些,289的独特功能电机维修多些,一般测量应该都能用,速度没用过87V没有比较,总体上289更强大些,属于F家手持表的旗舰
发表于 2013-11-18 23:59:51 | 显示全部楼层
用过187后就将289雪藏了。推荐187. 翻个旧帖不妨看看 https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=32877
发表于 2013-11-19 09:11:14 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2013-11-18 23:59
用过187后就将289雪藏了。推荐187. 翻个旧帖不妨看看 https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid= ...
你不是趋势记录吧
呵呵
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:09:40 | 显示全部楼层
289的功能的确强大,速度怎么样?除了低电阻和趋势,多显示,还有什么特殊的对比吗?
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:10:24 | 显示全部楼层
驼峰机场 发表于 2013-11-18 22:54
87V似乎面向汽车维修多些,289的独特功能电机维修多些,一般测量应该都能用,速度没用过87V没有比较,总体 ...
听你这么讲,好像289比较好。。。
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:25:57 | 显示全部楼层
看了这个贴子,187停厂了吧,如果我不需要趋势,多显示,要低阻(能确定±5mΩ内是正确的),什么表能胜任?
发表于 2013-11-19 11:41:48 | 显示全部楼层
neal13 发表于 2013-11-19 11:10
听你这么讲,好像289比较好。。。
看用途了,买没用的东西最亏,不过呢不差钱的话买最功能最全最顶级的东西貌似最能炫哦,心理因素与经济实力看侧重哪边了
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:49:09 | 显示全部楼层
驼峰机场 发表于 2013-11-19 11:41
看用途了,买没用的东西最亏,不过呢不差钱的话买最功能最全最顶级的东西貌似最能炫哦,心理因素与经济实 ...
用肯定是用得上,不是差钱,是在省钱和性能方面徘徊。
如果买便宜的,另外的钱还可以买个好的程控电源。。。但是又想289到底速度和性能方面和其它的fluke表有什么大的差别。
发表于 2013-11-19 11:57:31 | 显示全部楼层
如果买便宜的,另外的钱还可以买个好的程控电源。 ...
要速度的话其实189或187就好,开机快多了。289很多新功能感觉一般是用不上的,是对189应用范围的扩展,但是基础测量部分没有差别。
发表于 2013-11-19 12:19:40 | 显示全部楼层
关注过这些表,没用过。我感觉87V和289多了一个低通滤波器,87V适合电工类场合使用,而289电工、电子场合都适合。如果不需要低通滤波器,F187比87V更好。
发表于 2013-11-19 13:48:38 | 显示全部楼层
313909227 发表于 2013-11-19 09:11
你不是趋势记录吧
呵呵
我的工作确实用不到“趋势记录”功能,以前也曾需要过这个功能,但是都用其他仪器取代,如果精度要求不高,我会用深储存的示波器,如果要求精度高且速度快,我会用34410A + PC。
发表于 2013-11-19 13:52:44 | 显示全部楼层
很多情况下,187真的比289好用,手持表做到289那么大真没意义,其实表里面就是一片板空荡荡的,想做小些没难度,也许是欧美人种体格本身就高大,不很在乎。如果是按这个容积比来做手机,估计IPHONE得有桌子大。
发表于 2013-11-19 13:58:52 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2013-11-19 13:48
我的工作确实用不到“趋势记录”功能,以前也曾需要过这个功能,但是都用其他仪器取代,如果精度要求不高 ...
难怪这样
用不到趋势记录确实不如买187和189了
但是用到就另说了
发表于 2013-11-19 13:59:21 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2013-11-19 13:52
很多情况下,187真的比289好用,手持表做到289那么大真没意义,其实表里面就是一片板空荡荡的,想做小些没 ...
存在即合理。呵呵
发表于 2013-11-19 20:22:45 | 显示全部楼层
如果是跑现场的话,我觉得87-V或许比289C更加合适,体积小巧嘛,功能也不差啊。我在现场最常用的表就是F1587,其次是87-V,然后是289C,主要是用它的趋势记录功能。
发表于 2013-11-19 20:56:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-20 11:02:13 | 显示全部楼层
明察秋毫,防微杜渐。
适合要求极高的用户的工业用仪表。
最大限度地提高工厂生产效率的新诊断功能。 新款 289/CN 是新一代的高性能工业用记录多用表,能够轻松解决电子、工厂自动化、配电以及电子工程设备中的复杂问题。 由于可以记录数据并在屏幕上以图形方式进行查看,因此便于用户快速解决问题并有助于尽可能缩短停机时间。 赶快购买新款 289/CN 吧,让它在您忙于解决其它问题时作为您系统或流程的监视装置。
此外,还请务必关注我们专为电子专业人士精心设计的具有趋势捕获功能的 Fluke 287/CN 真有效值电子记录多用表。
Fluke 289/CN配备了FlukeView制表工具,可以最大限度的提供测量效率。内置数据记录仪和趋势捕捉功能(TrendCapture),让您随时跟踪不易发现的间歇性设备问题,同时还可执行无人值守监控任务。您可以同时综合六只万用表或六个时间段的数据,查找问题的前因后果,或者利用FVF软件进行条件监控。它能够将复杂的数据变成有意义的图形和表格,并且生成具有专业水准的报表。289/FVF确实是一款实用而经济的预防性维护工具。
87V的参数只差一点点,187还是有很多功能没有的。
 楼主| 发表于 2013-11-20 11:26:15 | 显示全部楼层
另外请问一下,187和189有什么不同,好像两个都没有合适的价格啊,只有二手市场有,怎么办?
发表于 2013-11-22 13:06:43 | 显示全部楼层
289带C是国产的了
 楼主| 发表于 2013-11-22 13:24:50 | 显示全部楼层
我已经买了289C,求大家鉴定一下。。。
情况:好像有使用过的痕迹。配件很少。。。校正日期竟然是2013年10月24日。
 楼主| 发表于 2013-11-22 16:20:06 | 显示全部楼层
我是买的新货来的。。。具体情况我晚上拍照.
发表于 2013-11-22 16:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-22 17:11:24 | 显示全部楼层
两个表貌似用的芯片都是430,但量程就有很大区别,也请高手普及一下。
发表于 2013-11-22 17:38:57 | 显示全部楼层
团长 发表于 2013-11-22 13:06
289带C是国产的了
什么东西在中国制造。比如德国宝马与华晨宝马。德国奔驰与福州奔驰,你们懂的。
精华坑定没有了。
 楼主| 发表于 2013-11-23 11:56:50 | 显示全部楼层
请大家鉴定一下。。。是真是假?或其它问题?
上传不了图片了。。。
