查看: 610|回复: 0
表格中的热电动势值是绝对值还是相对值?
发表于 2013-11-12 11:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下图各种材料的热电动势估计值uV/度,是温度每变化1度的对应值呢,还是乘以当前温度后得出的电压就是当前的热电动势电压?比如说铝的估计值是5,是不是在30度的温度下,热电动势就应该是150uV?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-11-12 11:44:22 | 显示全部楼层
热电偶电动势对应温度关系不是线性的, 这个估计值大概是用来乘的。
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:48:38 | 显示全部楼层
那么用来乘的温度,指的是变化量,还是可以乘以当前温度直接出热电动势?
发表于 2013-11-12 11:58:00 | 显示全部楼层
当热电偶看的话,把两种材料接触点看作热端?再由到冷端温差和冷端温度的函数,以常温冷端温度折一个常规值?
发表于 2013-11-12 12:03:03 | 显示全部楼层
应该是每变化1度所引起的电压变化!
发表于 2013-11-12 12:13:07 | 显示全部楼层
相接触的面之间,如果有温差,就会产生热电动势。比方,插头和插座之间,继电器的触点之间,表棒和待测点之间等等。温差乘以表中的数据就是实际产生的热电势。以您举的例子,就是说当一边是铜,另一边是铝,两者接触,如果温差是1度(例如铜比铝温度高1°C),那么两者之间产生的热电动势就是1*5=5uV,余类推。这个与环境温度无关,只与相接触的材料之间的温度差有关。
 楼主| 发表于 2013-11-12 12:21:25 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2013-11-12 12:13
相接触的面之间,如果有温差,就会产生热电动势。比方,插头和插座之间,继电器的触点之间,表棒和待测点之 ...
那如果接触面之间温度相同呢?比如插头和插座之间,两者在同一个室温环境中较长时间后,温度应该是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-12 12:30:00 | 显示全部楼层
铜铝相差1度,也不是不可能啊,比如铝有较大电流流过会有温升,5uV也不小了,34401的话可以分辨到0.1uV,影响到50个读数了。再或者待测点是工作中的线路板,即使待测点没有电流流过,线路板也会受发热器件的影响从而温度高于室温。谢谢版主!
发表于 2013-11-12 12:32:28 | 显示全部楼层
相同的话就没有热电势了。当然严格来说接触面之间不太可能没有温差,例如,一台34401预热后,环境温度20°左右时表本身比环境温度高10-15度(并且不同的位置温度也不相同),把测试线插上(的瞬间),测试线和表笔插座之间大概有5度左右的温差。有些东西用手拿了以后也会有温升,等等。再如继电器,它工作时也是有温升的,自然触点之间也会有温差。
发表于 2013-11-12 13:48:24 | 显示全部楼层
热电动势根本不是不同材料间的,就是自己跟自己的
发表于 2013-11-12 17:22:43 | 显示全部楼层
各种金属对铜热电势率应该是将这种金属做成细金属丝再与铜线做成热电偶测试的
发表于 2013-11-12 18:51:19 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2013-11-13 07:29:41 | 显示全部楼层
既不是绝对值也不是相对值,只是一个用来估算的系数。随着接触面的压紧程度不同,这个值也会有大小变化,通常是压得紧一点这个值就小一点。
在一些有测温功能的万用表上可以明显试出这种变化,若将探头的插头拆开,拿手在插头的连接线处摸几秒钟,温度显示就会有明显变化,如果探头插头是接在mV档上,就会看到明显的电压变化,这还是在连接线与插头之间温度不同所产生的变化。或者用一段不同于插头金属材料的线来试,会更明显。
发表于 2013-11-13 16:18:17 | 显示全部楼层
压紧时小一些应应该是由于接触面大,二者的温差变小的缘故吧。
由于大多数热电偶热电势--温度关系是非线性的,因此只能给一个大约的数值或者在某个温度范围内当成是线性的。
铜对铜也有热电势率应该是考虑汤姆逊效应了(同种金属,两端存在温差时,两端也会产生电势)。在0度时,铜的汤姆逊电势是 2uV/K。
