引用第28楼飞行器于2010-12-11 18:54发表的 : R_Line_1是输出电阻,这个电阻的主体通常不会在基准PCB上,而是驱动负载的连接线,或是测试线。脱离实际的仿真没有任何意义。 我之所以没有注意到你7V参考地上是0欧,是因为我压根没想过你有这么“理想”的接法。实际PCB布线上,只要全部参考地一点接地,负载接近反馈电阻,你怎么仿都是那样。
引用第29楼飞行器于2010-12-11 18:59发表的 : 你上面不是己经仿出来10mA输出负载调整率小于1ppm吗?你不妨按你的电路做做实验,外接一个1K负载(不是接在基准PCB上,是外接,用最好的线接长度就万用表笔的1/2吧)负载上接个开关,控制空载满载,如果照你的电路能成功。我出1万块买。
引用第33楼飞行器于2010-12-11 20:36发表的 : 不加检流器不可能做出来,而且R_Line_1必须是恒定的。 这样的直流电路仿真应该在PCB层面,原理图没什么必要。
引用第34楼lilith于2010-12-11 20:45发表的 : 你的意思是,我这个仿真模型中,R_Line_1 如果改变,会影响 R_Load 上的电压,仿真有影响,或者仿真不出来,但实际上很明显?
引用第35楼飞行器于2010-12-12 14:07发表的 : 有个前提,R_Line_1的主体实际上是从PCB外接到负载的一根电缆,肯定是在Rs_Line_1之后,不可能串在Rs_Line_1之前。 在实际的应用中,造成负载调整率的主要原因正是R_Line_1或者说是接到负载的电缆。 可以做个假设,R_Load1是台可以改变内阻的万用表,内阻可以选1K或是无穷大。R_Line_1就等于表笔和电缆。
引用第36楼lilith于2010-12-12 14:17发表的 : 你为什么要这个前提?我不是把反馈点通过 Rs_Line 两条电缆接到负载上了吗,这个前提不就不存在了吗?所以我的仿真自然是具有很小的 Load Regulation 有什么错呢?
引用第40楼飞行器于2010-12-12 15:18发表的 : 采用4线测试确实可行
引用第42楼lilith于2010-12-12 15:33发表的 : 我早就说过是 4 线的接法,而且电路图也很清楚,是 4 线形式。 .......
引用第43楼飞行器于2010-12-12 15:46发表的 : 我对我说的话当然负责,我仍然认为做不出来,只要超过1毫欧的不平衡因素存在,就不可能做出来。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
