查看: 1257|回复: 0
如图电路,仿真时,不管接入的是R4(10K)还是R5(0.8K)
发表于 2010-12-10 14:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出电压都不变,然而实际电路就始终有约12ppm的变小
此电路是用来7V-->10V,想输出能够带>12mA的负载
图中使用OP177EZ,使用OP27EZ仿真结果一样,实际电路使用的是OP27E
接入R4(10k)
接入R4(10k)
接入R5(0.8k)
接入R5(0.8k)
发表于 2010-12-10 15:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-10 15:36:45 | 显示全部楼层
可能是仿真与实际有差别,实际器件参数众多,仿真做不了那么细吧。
并2个N管输出电流还能大。另外R6是不是一定要用呢?
 楼主| 发表于 2010-12-10 15:47:03 | 显示全部楼层
回 2楼(tianda_spl) 的帖子
R6在实际电路中试过不用,表现一样,此电路在运放的选择上有什么要求吗?始终是没负载能力,谢谢
发表于 2010-12-10 16:05:56 | 显示全部楼层
哇,电脑里也有一部34401
发表于 2010-12-10 16:23:38 | 显示全部楼层
不是的,不是那样的,仿真没有问题
我的 LTZ 7 to 10 是这样的:
仿真基本模型如下:
空载
带载:
模拟实际的情况,因为导线的电阻不为零,仿真中的导线电阻是 0,实际的导线,假设即使只有 0.01 欧姆电阻影响会有这么大:
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:33:28 | 显示全部楼层
回 4楼(diyzj) 的帖子
multisim仿真软件自己带的
发表于 2010-12-10 16:37:18 | 显示全部楼层
补充、下图模拟了采用 4 线开尔文接法时,负载上的电压,结果很完美:
结论:
1、用 Multisim 仿真时,电源没有内置,导线也是没有电阻的。如果是对真实情况进行仿真,需要模拟导线的电阻和电源的内阻,甚至模拟电源的纹波。
2、参考点(GROUND)的位置以及地线布局很重要
3、电压基准 V1 的参考点和电路参考点不能连接在一起,否则会极大劣化负载调整系数。因此,必须用两个独立的电源对 LTZ 和 7 to 10 电路进行供电才能得到完美的负载调整率。但这样会不会带来其它问题就不好通过仿真模拟了。
再补充、Source&Sink 仿真
Source
Sink
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:54:37 | 显示全部楼层
回 7楼(lilith) 的帖子
十分感谢,周一再好好试试看
发表于 2010-12-10 19:58:33 | 显示全部楼层
不要把简单的问题复杂化,这种电路根本不需要仿真。
1.最可能的因素是输出电阻(99%是这个问题)
测试点一端放放在负载引脚根部,另一端放在反馈电阻引脚根部,如果两者之间的电压等于或者接近你前面提到的负载调整率,那么问题最简单,就是输出电阻引起。1毫欧通过1毫安的电流,会有1微伏的压降。更何况十几毫安。
2.运放带宽、增益、调整管增益、静态工作点(其实几乎没可能是这个问题)
如果测试反馈电阻与参考地之间的电压有变化(空载与额定负载切换时),那才有可能是这方面的问题。这说起来话就长了。
   关于参考地这方面绝不是引起12ppm负载调整率的主要因素,电路保证单点接地就可以了,也没办法对地进行隔离,难道用光耦?那不知道漂哪去了。
   想完全消除负载调整率也不是没有办法,麻烦而己。可以在输出线上串检流器加比例放大做输出电阻补偿。这话就扯远了。
发表于 2010-12-10 22:44:03 | 显示全部楼层
引用第9楼飞行器于2010-12-10  19:58发表的  :
7V 基准和 7 to 10 电路的参考共地的仿真如下,有 -15ppm 影响
发表于 2010-12-11 10:03:49 | 显示全部楼层
每一个参考地都存在电位差,楼上好像忽略了7V的参考地上同样串着电阻呢,每一个器件上都有寄生电阻,寄生电容,还有电感,怎么算?没有绝对的地,同样也没有绝对的等电位存在。我们讨论的是一个相对的平衡电位。所有环路上串联的等效电阻相对是恒定的,当然也有温度系数,但对这种电路,等效串连电阻的温漂可以忽略。而负载调整率是个动态的概念,两者不沾边。
发表于 2010-12-11 11:44:24 | 显示全部楼层
7V的参考地上同样串着电阻?
发表于 2010-12-11 12:17:12 | 显示全部楼层
你认为在PCB上哪个地方没有等效串连电阻呢?每个引脚都是电阻,你怎么算?
发表于 2010-12-11 14:38:30 | 显示全部楼层
你愿意的话可以在仿真的时候全部接进去
至于具体到这个问题就是,你认为 7V 的参考点是接到电路的参考地,如下图 B,还是接到 R2 和 Rs_Line 连接点上,如下图 A;或者这两种接法没有差异?
发表于 2010-12-11 15:34:17 | 显示全部楼层
讨论这个问题意义不大,不要说PCB上走线,就是每一个器件管脚上的寄生RCL都算不清楚,如果一定要把所有等效、寄生参数全算清楚,估计我们要盖百层楼了。再说为这个纠结下去好像有点跑题了。我们还是说说实际问题吧,楼主的负载调整率是怎么产生的,如何消除。
   我认为是反馈点到负载这段连接介质的电阻,也就是输出电阻造成的。如果把负载尽可能的接到反馈点上,这个问题可以有效缓解,甚至察觉不到。
   你也可以说说你的观点,最后让楼主做做实验证实一下,这样大家都学到了东西。
发表于 2010-12-11 16:45:38 | 显示全部楼层
我的观点前面说得很清楚了,输出电阻和接地,两个都有可能,为此我模拟了两种情况。
另外如果“讨论这个问题意义不大”你如何解释上面两种接法,仿真的时候负载调整率不同?
发表于 2010-12-11 17:02:20 | 显示全部楼层
被你搞涂了
发表于 2010-12-11 17:18:39 | 显示全部楼层
看不明白你的图,也不明白你的意思。为什么要Q1又要Q2?R7是负载对吧?
发表于 2010-12-11 17:29:47 | 显示全部楼层
我不明白我的图有哪里看不明白了?
R_Load 是负载
R_Line 是输出导线的电阻
Rs_Line 是反馈导线的电阻
Q2、R7 的作用是 Sinking,使电路能工作于第四象限(电压正、电流负)
V1 是 LTZ1000ACH 的整体,你可以把它接到电路参考地,也可以把它接到 R2 和 Rs_Line_2 的连结点上,我问的是这两种接法有何区别?
发表于 2010-12-11 17:33:38 | 显示全部楼层
以你5楼最后一张图来做说明吧。你画得很清楚,很能说明问题(别的图我没看清为什么搞那么复杂)
R_Load是1K负载对吧?R_Line_1就是等效输出电阻,也是这个典型电路中唯一造成负载调整率的症结。不管你后面怎么接,负载调整率始终等于R1至R_Load(1K负载)这段连接的等效电阻乘以10mA。
发表于 2010-12-11 17:42:42 | 显示全部楼层
引用第20楼飞行器于2010-12-11  17:33发表的  :
等于吗?
发表于 2010-12-11 17:46:32 | 显示全部楼层
示例 2:Load Regulation 小于 1ppm per 10mA:
发表于 2010-12-11 17:58:36 | 显示全部楼层
我确实没把图看清楚。
上面的假设有两个错误,首先,实际PCB上所有参考地都是从R_Line_2接到电源,没有任何可能0欧到电源。其次R_Line_2通常比其他R_Line至少大一个数量级。
发表于 2010-12-11 18:03:29 | 显示全部楼层
RS_Line_1也不可能接在R_Line_1之后,而是直接接射极
发表于 2010-12-11 18:07:03 | 显示全部楼层
你要多大就多大,1 欧都可以
发表于 2010-12-11 18:07:40 | 显示全部楼层
7V参考地的R_Line位置不明确,要看实际PCB的情况而定
发表于 2010-12-11 18:08:38 | 显示全部楼层
引用第24楼飞行器于2010-12-11  18:03发表的  :
为什么不可能,我不就是这样接了吗。。。仿真结果不也就是出来了吗。。。
发表于 2010-12-11 18:54:29 | 显示全部楼层
R_Line_1是输出电阻,这个电阻的主体通常不会在基准PCB上,而是驱动负载的连接线,或是测试线。脱离实际的仿真没有任何意义。
    我之所以没有注意到你7V参考地上是0欧,是因为我压根没想过你有这么“理想”的接法。实际PCB布线上,只要全部参考地一点接地,负载接近反馈电阻,你怎么仿都是那样。
发表于 2010-12-11 18:59:58 | 显示全部楼层
你上面不是己经仿出来10mA输出负载调整率小于1ppm吗?你不妨按你的电路做做实验,外接一个1K负载(不是接在基准PCB上,是外接,用最好的线接长度就万用表笔的1/2吧)负载上接个开关,控制空载满载,如果照你的电路能成功。我出1万块买。
