查看: 1712|回复: 0
高压基准
发表于 2013-9-9 22:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-9-10 00:16:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-10 07:32:56 | 显示全部楼层
如果需要的高压基准在600V以内时,可以用最大1000V规格的产品作为基准的高压发生部件,再加配电压稳定环路即可。
发表于 2013-9-10 09:23:01 | 显示全部楼层
没反馈回路
 楼主| 发表于 2013-9-10 10:08:36 | 显示全部楼层
准备想下手一个3478 。。考虑到手头上无300V的稳定输出。。。。蛋疼。。。
发表于 2013-9-10 11:25:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-10 11:38:03 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2013-9-10 11:25
两台 安捷伦 6626 或者 三台 安捷伦 6634B 串联可以获得300V,而且比较准。
不然就找335了
请问一台福禄克5522A行不?
发表于 2013-9-10 11:41:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-10 11:53:16 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2013-9-10 11:41
能出高压就可以,关键是你要求多高的精度。
关键是看你搞得那么复杂  才给点建议的!5522能上到1000多V
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:54:45 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-9-10 11:38
请问一台福禄克5522A行不?
直流电压 0 至 ± 1020V11+0.6
直流电流0 至 20.5 A100+7.6
交流电压 1 mV 到 1020 V
10 Hz 至 500 kHz
150+18
电压/频率1000 V@ 10 kHz/330 V@100 kHz
交流电流29 μA 至 20.5 A
10 Hz 至 30 kHz
400+61
波形正弦波、方波、三角波、截顶正弦波
电阻0 Ω 到 1100 MΩ28+1.8
电容220 pF 到 110 mF0.25%+0.091%
功率(虚负载)10.9μW到20.5KW0.022%(直流)
0.08%(交流)
相位0到±179.99°,10Hz到30KHz0.1°
热电偶(输出和测量温度)-250°C到630°C:B、C、E、J、K L N R、S、T、U型0.14℃
热电阻RTD(输出温度)Pt 385-100 Ω、Pt 3926-100 Ω Pt 3916-100 Ω、Pt 385-200 Ω、Pt 385-500 Ω、Pt 385 1000 Ω、PtNi 385-120 Ω (Ni120)、Cu 427 10 Ω0.03℃
接口RS-232、IEEE 488
锁相
频率0.01Hz到2MHz2.5ppm+5μHz
示波器校准(选件)5 mV 至 5.5 Vpp(最大)稳幅正弦波;50 kHz 至 600 MHz和3.5 Vpp(最大) 至 1100 MHz频率范围;上升沿时间< 300ps,多种触发功能,直流、方波和时标不确定度。详见用户手册
电能质量分析仪校准(选件)模拟输出合成谐波、闪变、骤升骤降详见用户手册
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:55:38 | 显示全部楼层
神器。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:56:56 | 显示全部楼层
想白菜基准真不容易啊。。。啥时候58白菜了当5位半用。。。免校准了
发表于 2013-9-10 12:06:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-10 12:11:57 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2013-9-10 12:06
想校准300V的话,业余条件下还真不怎么容易。如果10V档还比较准的话,可以考虑用9V电池串联到300多V,测量 ...
300V直流也不是很复杂!  毕竟没有1000V高!  弄个399  1000之类的基准放大几十倍就可以了!
发表于 2013-9-10 12:33:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:52:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
为啥坛里面没搞这个。。。。。基本都是走10v的
发表于 2013-9-10 14:49:15 | 显示全部楼层
介绍个土办法:
找9个uPC574j串起来加限流电阻,就是大约300V的土基准,尽管性能较差,但是配合另一台高位表可以完成300V的校准。
这个东西的使用基本类似于稳压二极管,工作电流5mA,反向击穿电压33V左右,9个串联大约就是300V了。使用大约350
v的工作电压,串联的电阻R=(350-300)/5=10k左右,功率50*50/10000=0.25W,选用1W的即可。
因为电压较高,操作时注意安全。
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:13:35 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2013-9-10 14:49
介绍个土办法:
找9个uPC574j串起来加限流电阻,就是大约300V的土基准,尽管性能较差,但是配合另一台高位 ...
谢了!先整整看。。。备材料去。。
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:23:51 | 显示全部楼层
uPC574j 看说明这个相当于二极管用了。。那要多少的变压器给电?
发表于 2013-9-10 15:36:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:02:00 | 显示全部楼层
要看JJ的电阻是否给力。。。。出来打下酱油就不见踪影。。。。。。
电阻还真不好收集啊。。。
发表于 2013-9-10 17:11:58 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2013-9-10 15:36
10V基准使用率最高,所以做的10V也是最多的。
百伏基准也有制作,但也就只到100V,原因是升压比例电阻不 ...
福禄克貌似用的开关电源!1000V    设置到1000V输出很明显的听到吱吱叫!设到低电压输出没有吱吱声!福禄克那玩意在哥看来可以当做一台超精密的稳压可调电源来用!
发表于 2013-9-10 22:40:45 | 显示全部楼层
不然就找335了
说实在的 这样还不如用陶封431 加几片精密电阻做出来准
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:32:17 | 显示全部楼层
老兄有图不?小弟也好试试手 啊。。
发表于 2013-9-11 22:07:31 | 显示全部楼层
纠结这个,一定会掉到坑里的!强迫自已的表都一样准。特别是二手老表,还想让它稳,我认为,还是算了吧,如果真的纠结,可以把自己的表表寄到有条件的坛友那里,出些费用。就能校“准‘。至于稳不稳,我看很不靠谱!至少我不相信低价流到我们手里的N手表,还能又准又稳地达到指标,对高位的表犹甚!
看了楼上的一些回复,要么方法不靠谱。要么咱的口袋不靠谱,所以,还是以玩为目的,倍压什么的,都能试下,然后那一堆9V电池咱用来做什么呢???
发表于 2013-9-11 22:37:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
想想也是,高压档很少用,30v以下靠谱就行了,当然有空还是可以玩玩高压基准的
发表于 2013-9-19 02:18:56 | 显示全部楼层
      3478A用100V就可以了吧,
      可以用10个10V的二端基准串联,如lymex老大“100V基准”帖子中一例∶10颗LT1021B CN8-10串联。这样方便10V向100V传递,还带调整。缺点是成本稍高。
       再一例是华扬的100V,10个AD588串联,他应该是用了10只DC/DC模块,获得10组独立士15V电源,看性能不错,可人家是JS,AD588BQ抓一把就行了,材料足呀。
      我想可不可以这样,用一个DC/DC模块,DIY一下,升压出10组独立隔离的单15V电源,这样就可以选用二手的、便宜的三端基准。例如AD581、AD584LH之类。AD584LH我4元一个买了11个,短稳非常好。不知道行不行,有空想试试。
 楼主| 发表于 2013-9-19 13:59:04 | 显示全部楼层
shj117 发表于 2013-9-19 02:18
3478A用100V就可以了吧,
      可以用10个10V的二端基准串联,如lymex老大“100V基准”帖子中一例 ...
确实不错。。。。。便宜实惠相对稳定。。。
发表于 2013-9-19 21:50:30 | 显示全部楼层
3478A必须300v校准
发表于 2013-9-20 03:27:10 | 显示全部楼层
真的假的? 3478A的30V档都可以用10V校正,为什么300V档反而不可以用100V校正呢?
